5天前
查看: 2757|回复: 13
[已解决] 请大师们帮我们公司解决一下这个问题!
发表于 2011-7-12 08:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我想用SW把这个我们公司的定子的内曲线用TXT形式的文档保存出来,怎么做啊?意思就是内曲线的720个点在TXT文档里每一个点都用X,Y值表示出来是多少数值,我有一个朋友他用UG可以做出来,但是不知道用Soldworks能不能做出来,如果能做出来,到底怎么做?我想用这个当数据做三坐标测量,请大师们帮我们公司解决这个问题,我代表公司谢谢你们了,
发表于 2011-7-12 09:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我做过用外面的XYZ坐标导入solidworks做特征,与你这刚好逆向! Y& D% S+ v8 p8 h# o: n( n, F% V5 s
插入》曲线》通过XYZ点的曲线3 u1 j: V1 Q0 S5 S6 X( C1 K1 u
可以导入三坐标,这么导出没研究过
 楼主| 发表于 2011-7-12 09:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
% R* X: W6 L) Z" v插入》曲线》通过XYZ点的曲线
# V' t6 @9 {' M2 K5 w% ^3 x可以导入三坐标,这么导出没研究过- u+ a3 Z, B0 Q. Q
lihuanfei 发表于 2011-7-12 09:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这样的我也做过,但是把曲线倒进TXT文档里就不知道怎么做啦啊,
发表于 2011-7-12 10:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
# j1 c. z  g  E( W3 C
0 [( D; n3 p9 n3 r" e" w4 n如果你真的很急不妨让你的朋友用UG先做好,何必舍近求远?
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
6 g* H' C  C4 v( D# @lht 发表于 2011-7-12 10:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是啊,我们公司的三坐标里的程序是Soldworks啊,UG用不了啊,
发表于 2011-7-12 10:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请参照 http://www.idnovo.com.cn/magazine/2011/0615/article_1665.html 的方法,可能达到你的目的。
 楼主| 发表于 2011-7-12 12:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
/ G: k) A: a! O9 v0 g0 x, zlht 发表于 2011-7-12 10:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这里面就个有点太深奥啦吧,有点搞不懂哦!
发表于 2011-7-12 12:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里面就个有点太深奥啦吧,有点搞不懂哦!0 z% C4 O0 B6 j4 Q, A
陈健锋 发表于 2011-7-12 12:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  w6 A* n" j) C: R) y0 R4 P
& U$ Q6 c) G, H/ s& u那你还是让朋友用UG实现吧,反正你只是需要TXT文件。
发表于 2011-7-12 18:45:20 | 显示全部楼层 来自: 日本
不知道折中的辦法是不是可以。。。. O; U/ ^" \- Z6 P6 t
保存那條曲線,然後保存為2d的dxf,再用autocad導出。。。
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不知道折中的辦法是不是可以。。。3 I; c' b! ^$ \5 Q$ g+ d% ?
9 a+ a2 T  l* g/ q9 ssihouko 发表于 2011-7-12 18:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
大师能不能讲详细一点啊,我有点笨呢,不知道怎么做啊,谢谢!AUTCAD是怎么导出的呢?
发表于 2011-7-14 09:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先变成工程图再转成1:1的CAD图再测量x y值 办法笨了一点 但一定能行
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
先变成工程图再转成1:1的CAD图再测量x y值 办法笨了一点 但一定能行* F4 ^4 P) A2 |7 y- ?
zjy1967 发表于 2011-7-14 09:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
可以用CAD导出吗?导成WORD或TXT文档形式,怎么导呢?
发表于 2011-7-15 10:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弄了半天,我不知你的原始图形的曲线是哪里来的?直接用来源不能生成TXT文件么?为何一定要从图形中导出呢?
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
8 |+ B1 N4 J3 q$ S3 fw_hs1 发表于 2011-7-15 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这是客户直接传给我们的!
