3天前
查看: 11656|回复: 17
[求助] 钣金K因子怎么样设定
发表于 2011-7-5 15:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在画图中 带角度的SPCC  1.2厚  取0.245 展开   在折弯的时候发现小了  怎么回事 7 |* e% G# T! I% t$ H; x
谁能告诉我 0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  2.5  3.0  4.0  6.0  的K因子取多少  我们的折弯机扣除是
; W* i7 {; L2 L2 [- @5 C1.0     扣1.7
  g; d7 |) b7 T. G0 Q3 X1.2     扣2.0 / a* b# k: a7 P/ G/ e3 _3 b( H
1.5     扣2.5
$ W& h8 }+ C& [1 T% F; H2.0     扣3.3
+ U; b0 i. I' Q- S7 F! I' [3.0     扣5.0
发表于 2011-7-5 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
既然你已经知道扣除了,会有一个展开的尺寸吧。. }6 ]$ m' L$ C$ s- ?3 _
折弯刀数一样,自己试试改变K因子,得到一样的展开尺寸,就是你需要的K因子
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然你已经知道扣除了,会有一个展开的尺寸吧。4 J, _4 ]8 O1 G& a) V" e: \$ ^% W
2 `9 X6 \- Q0 s& _/ `: U) W8 Bhongwei_1987jp 发表于 2011-7-5 19:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
但是1-3的内R 都取0.2的话  K因子都是0.25左右 但实际折弯模具不同 内R也不一样 这出来的东西还是有偏差 我们公差在每刀正负0.2
发表于 2011-7-6 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-6 11:18 编辑 5 e+ J( g9 ~2 X$ ~) X( j  b
: w( g- ^+ l7 P5 z是啊,取决于内R的啊8 {* V$ E3 [0 u& t; t
: j, u/ g  ?6 i# Q刀具不同,不是K因子的问题. T7 y8 ~$ T, O7 _
& y5 u4 T, M% w& M
: V2 u) R7 b% X8 J, W
参考一下吧:内R0.2! E" }1 ~  Y. N; f. ?  g1 j
7 j7 A- ?( I) \; B6 u+ O1------扣除  1.7  K0.245
. Z7 w$ F4 ~$ s! }6 Z1.2-----扣除2      K0.256  _6 ]! l  v) q3 a  N
1.5-----扣除2.5    K0.248
0 {7 b4 n( C: X- ~2--------扣除3.4------K0.2181 x( K1 H1 G$ G. o- [  \
2.5------扣除4.3------K0.193
9 u2 M  [; u; P3-------扣除5.1-------K0.209
发表于 2011-7-6 16:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-6 17:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此種計算方式只能說是類推法,大概把展開尺寸抓在理想範圍內,不至於差太多,其他的就得靠試模了( w; g- a6 Y! J7 W% _1 ?
除非把每一次試模的經驗都精準的記錄下來,例:材料,厚度,硬度,絲向,R角,沖壓速度,沖壓機床種類噸數,架模深度,沖壓用油# ]+ w. c6 u0 W* _8 _$ ?+ e7 J
紀錄完全後,慢慢才能把理想展開變成精準展開
发表于 2011-7-11 15:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要求r值的话,我用扣除,要求的话用k因子
发表于 2011-7-11 16:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
您既然知道折弯为什么不用折弯扣除呢?
/ G' w" B- N+ y* X- W( m我一般都用折弯扣除
发表于 2011-7-11 17:46:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
8# technology 8 M; D; H& R8 M) d6 B0 _
0 S! a9 m  _2 U. B4 [3 _/ s* l
6 G! d; Z2 Y, h* v$ R, b2 T+ U
折弯扣除适用于90度的,其他角度,还是用K的好
发表于 2011-7-12 10:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
什么是K因子?
发表于 2011-7-12 10:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
K因子,一般來說是"補正值"
发表于 2011-7-14 11:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.2 折弯扣除2.0   折弯内R   SD用0.01   K因子用0.212
发表于 2011-7-15 17:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习一下  这点没接触过
发表于 2011-8-8 10:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
扣除0.85*2*T(T=板厚)5 j7 R( h0 w! U! n' q. i
一般粗糙的钣金件这么计算就足够了
发表于 2011-8-26 16:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢RRRRRRRRRR
发表于 2011-8-30 21:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
统一设定折弯内径等于料厚。然后k=0.42.
发表于 2011-9-22 17:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也是一般用扣除的,K因子没用过,听过也很方便  ,但就是不知道K因子该放多少,看到上面的讨论,K因子是不是在软件上试出来的,随便画一个简单画,我们用扣除手动算出展开之后,再在软件上对这个画用K因子来展开,加大或减小数值来使展开跟我们手动算的一样, 再把这个数据记录下来,就是这个板厚的K因子, 我不知道有没有理解错了,我在这边问一下,我种试出来的K因子,不管用的什么样的展开都行吗,比较说大R 的,和圆弧的可以吗, 我用软件来试的时候,K因子跟设置的内R也有关系,如果说用在大R 的,和圆弧的展开不就不行了吗?
发表于 2011-9-28 09:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
R0.2  K因子0.33
