查看: 2321|回复: 12
[已解决] 问下高手们17-4PH的极限温度值为多少
发表于 2011-7-3 15:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
刚才查了论坛里的资料
  R, |! R1 T( A6 ~% d没有找到 17-4PH的极限温度值
7 v1 F& s7 @8 A  b3 v' `' }! P5 ~; h. ~: F' q
问下找到的高手们 谢谢啦
发表于 2011-7-3 21:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主想问的是热处理的极限温度还是工作极限温度?
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
工作极限温度
发表于 2011-7-4 22:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
RA17-4 stainless
: B9 V* X/ U) k; O. |7 L4 m! Q7 @3 c3 J, ?2 I% ]4 A3 H
High tensile strength and hardness to 600°F (316°C)
$ v* e' [0 c) Q8 ]9 S• Corrosion resistant* ^9 N# B! S: F0 T
• Excellent oxidation resistance to about 1100°F (593° C)
  P) Z1 D! p/ L3 c. i• Fabricable+ @/ {0 ]+ a! j( @5 T, e: [" [3 J/ h4 L
• Simple low-temperature heat treatment
3 V1 i" Z" B! Q3 ?6 p• Creep-rupture strength to 900°F (482°C)
 楼主| 发表于 2011-7-5 08:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
???是316度还是593度呢 4# dljdw
发表于 2011-7-5 09:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
High tensile strength and hardness to 600°F (316°C)* ^- Z& J4 G) z+ c: i& J
高强度及硬度可以用到316℃。6 \3 t7 N& W: z4 S
0 R4 \- ]1 Z5 TExcellent oxidation resistance to about 1100°F (593° C)
6 u2 Z- ]3 U$ {3 H7 O3 ^/ k' A优良的抗氧化能力,可以用到593℃。9 h! C) @/ T; ~! T
6 `1 c4 O8 M1 V  _) {Creep-rupture strength to 900°F (482°C)0 O/ k6 s& I; F0 ~0 d. ^! ?. a
蠕变-断裂强度可以用到482℃。& G& _8 e3 G' N6 N
. T% ?# \; T+ d* S' X# j: G那你的用途呢?
nel1982 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
阀杆上面 6# dljdw
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同述的说* o, V6 O! Q& T
是不是温度在593度? 6# dljdw
发表于 2011-7-6 12:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阀杆使用的最高温度应该是316℃。
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
嗯 懂了谢谢。有没有什么比17-4耐温更高 价格又实惠的呢? 9# dljdw
发表于 2011-7-7 21:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
阀门选材参考一下,下面的阀门基础知识讲义
+ u2 O8 }( |  a& Y7 l. A2 Xhttp://wenku.baidu.com/view/102044afdd3383c4bb4cd241.html
发表于 2011-7-7 21:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
阀杆材料的工作温度范围参考:
* _8 i9 L0 g; ]+ p) D9 ~S20910 (Nitronic 50)      –198 to 538$ }: T& B1 b& A- p9 e
S17400 (17-4 pH 1025)     –73 to 427
% D- J7 q4 D; VS17400 (17-4 pH H1150M)    –196 to 4270 @3 n1 b9 y; O3 o/ Q- I$ z; h
N07718 (Inconel 718)      –254 to 704
8 {0 j3 Q) m+ {4 L) v8 \N07750 (Inconel 750)     over 593 to 816
ajhtiger + 3 应助
发表于 2011-7-9 16:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阀杆材料的工作温度范围参考:0 q& e4 |% Q8 q/ M; Z
S20910 (Nitronic 50)      –198 to 538' ~3 m* q/ S: Q* a- c- S& U3 x5 {0 M2 L
S17400 (17-4 pH 1025)     –73 to 4277 W2 ~+ n2 L1 P
S17400 (17-4 pH H1150M)    –196 to 427; F( k( z! [; i8 F3 B7 w6 B
N07718 (Inconel 718)      –254 to 704' m6 S" d; @- c, s4 J- o
N07750 (In ...
- U- w" r" J; E% adljdw 发表于 2011-7-7 21:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 n# R! M3 _4 C0 S* R
9 n- C1 i& \$ e6 b
7 D# @4 I2 c# A; d: H4 h+ ~1 C8 |蠕变-断裂强度可以用到482℃。7 n* P& b0 Y8 Q/ m
这个性能主要是处于那种机械性能要求考虑的啊?* B! p- D- E$ V* E
待解
