5天前
查看: 5107|回复: 12
[已解决] solidworks 工程图尺寸线可以打断吗
发表于 2011-7-5 16:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 xiuutora 于 2011-7-5 16:23 编辑 9 I) m' [/ m0 a3 U1 O
+ h& b1 F, f, @- P" U
solidworks工程图尺寸线可以打断吗?经常出工程图的时候,标的粗糙度符号和尺寸线经常交叉了,一直没有找到可以打断的方法,麻烦知道的说下,怎么样可以在交叉的地方打断吗,折断线命令对这个也不起作用的啊。2 {# X$ _1 v6 M5 ~" v: X3 o; p$ ]
发表于 2011-7-5 20:36:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
错开一下尺寸标注间隔不就可以?
 楼主| 发表于 2011-7-6 07:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
错开一下尺寸标注间隔不就可以?* C) g3 G5 `  p) S
hongwei_1987jp 发表于 2011-7-5 20:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# W2 }: _; D) ^2 O9 Z2 l
请问楼上怎么操作?
发表于 2011-7-6 08:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个尺寸线没法打断,我问SW官方人员他们说也没办法!/ v7 S! S6 {# ^/ }' O+ v- P
将就着用吧,我都是,希望以后这点能做的更好!
发表于 2011-7-6 08:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
粗糙度延伸到尺寸末尾在后面,不雅观也只能如此了
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
希望solidworks公司早把这个问题解决了饿
发表于 2011-7-6 13:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来只能拉开尺寸线之间的间距了。另外在制图标准中似乎不允许打断尺寸线吧。
发表于 2011-7-6 23:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个不能算问题,你把尺寸线开一些不就行啦.
发表于 2011-7-7 08:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
把尺寸线距离拉大一点,把粗糙度字号变小,不合适在调
发表于 2011-7-7 20:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
 楼主| 发表于 2011-7-8 12:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# 营口制造
$ [+ `( D' l* e6 ]5 c估计就只有ACAD才能断开了,标注外径的粗糙度不对??
发表于 2011-7-9 21:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我是用添加一直线来达到打断的效果的
发表于 2011-7-10 20:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计这也是SW的bug
