5天前
查看: 7782|回复: 23
[已解决] 这个凹陷加强筋用什么做好啊
发表于 2011-7-5 08:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2011-7-5 08:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个钣金建模用成型工具可以做出来,整体用曲面建模再加厚,效果可能比钣金还好些。
 楼主| 发表于 2011-7-5 22:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
成型工具怎么做弯角呢?
发表于 2011-7-6 11:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼说的对,用曲面做,但加厚不能识别为五金。用成型工具做起来那比用曲面加厚麻烦要死,还不一定能做不能做出来。
( C$ i5 g* e3 L* ~3 w! y5 D+ \8 M   还无论是折弯机折出来的钣金也好,还是用冲压机器挤压出来的五金也罢。借用软件的性能为工作提供方便,最终的目的不只是软件上画画摆个样子。也就是说金属板材要展开的!
发表于 2011-7-6 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-6 19:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議使用 Logopress外掛,一切搞定
发表于 2011-7-7 06:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
成型工具怎么做弯角
 楼主| 发表于 2011-7-7 11:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在的文件是catia导过来的,在LOGOPRESS3中展开时会出现很多问题。所以我就想用SW做个模型,然后用logopress展开,可能会解决之前用catia导过来展开始出现错误的问题。以上是问题的起因。
/ G4 ?' B  r1 x; {3 a
) Z+ x# B2 Y6 t$ u现在我问的问题是用成型工具怎么做这个弯角加强筋!(成型工具做平面加强筋简单)
. w3 [* R; U( \& V; o" e! o. ?6 B- N
+ i: M+ @: |" K* L
6楼说的LOGOPRESS外挂是什么东西。logopress是SW的插件,难道还有logopress的插件可以做这个吗?请指教。' V1 Z5 U4 v" L# n
2 |1 d: {5 E4 |& V
4楼说的等于没说。。。
发表于 2011-7-7 13:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在的文件是catia导过来的,在LOGOPRESS3中展开时会出现很多问题。所以我就想用SW做个模型,然后用,可能会解决之前用catia导过来展开始出现错误的问题。以上是问题的起因。
- Q! ~% f+ _& U" ^! ^
$ g- _( R3 A4 V8 K现在我问的问题是用成型 .../ w% S* G" e2 E2 Z/ C- h0 v# b
zhengjunlong 发表于 2011-7-7 11:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' c5 P: L# R( u7 i, g
1 F6 b; u# Q) t3 ^/ ?
楼主傻了!,如果是CATIA做的,直接用CATIA的曲面钣金功能做哟!为何还要导入到SW呢,还要用插件logopress展开。" b- S4 Y$ s( p7 _6 A1 s
1 o3 l' d7 \7 ?: s) c5 L; z6 v4 mCATIA软件本体是根据 :空中客车、波音公司的著名的飞机客户提出规定让达索怎么做软件!(也就是说CATIA软件不是达索完全说的算,功能是由主力客户来订)
% g  `1 d. m/ x+ Y+ m+ B飞机外壳是一些复合材料做出来的,外壳属于复合材料钣金,软件本身功能做钣金与五金相当强大!关键是没有人用,主要钣金模块是:创成式钣金、航空钣金二个模块,这二个钣金模块里面都有曲面钣金功能!: t& _3 o3 v+ Q3 `% y0 l4 v
无论是曲面,还是复杂的五金成型都可以做,还可以展开!关键大家都不会用,会用了你才知道CATIA钣金五金行业的福音,这才是硬道理!成型方便直观,曲面五金也相当方便!( t; H9 H( N- y( k9 [
8 K# y% w9 X+ W
PROE SW SE CATIA这几个软件的钣金功能我全用过,了解不太全!下面大体讲解一下,说的不对的地方,请大家谅解!
8 p7 g8 X# f' p$ q+ H: `
9 b, ^; V# r% W' W( z: ~    1.PROE的钣金功能,做钣金与五金相当功能强大,钣金折弯的样式如同CATIA一样!缺点没有曲面钣金功能,成型工具和SW一样古板,成型不可以展开!
! T: q8 P" Y4 ]0 A+ I4 Y3 X
- i  J% z* M  h% O3 A7 Z    2.SW做钣金方便,缺点折个4边型盒子,闭合角必须有0.001以上的开口,没有曲面钣金五金功能,须找对应版本的插件,其次成型工具实在不方便,2011之前的版本成型都不可以展开,2012版本就可以展开,但还是不支持曲面五金功能。
2 E( W" G* f1 i7 q# T
) m: m! O( d2 p( I# ~6 C    3.SE做钣金方便,缺点没有曲面五金功能!成型工具相当方便直观,便于二次直观修改。SE ST2版本支持同步钣金建模功能,钣金功能做起来更方便了,钣金功能SE现在是强于SW。
) `, q$ ]" Q& o( I' h
1 V, f, y: }6 `2 ^/ i    4.CATIA做钣金方便,缺点没有其他软件那样的闭合角功能。因为这个功能已被其他的功能代替了,摸不清楚的人感觉不好用!钣金折弯的样式如同PROE,成型功能,除了百页窗直接的成型功能没有,别的常用成型功能全有,相当直观,二次修改方便,支持曲面钣金,航空钣金功能,展开功能,无论是成型还是曲面五金成型都可以完全根据K因子展开。& Z1 d: X4 S/ x* n
4 f8 G8 G6 J- @# xCATIA V6平台的钣金功能与solidedge ST2钣金一样,有同步钣金建模功能!
chenjun520601 + 5 技术讨论
发表于 2011-7-7 17:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是不是要这样的效果?2 j9 w" c% W2 H
 楼主| 发表于 2011-7-8 08:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就是这样啊,,怎么做的啊,,指导指导。 10# ffda 就是
 楼主| 发表于 2011-7-8 08:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能把文件传给我看看吗?
发表于 2011-7-8 11:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
PRT,SW2011版2 @+ r- P1 Z) X2 p
零件5.rar (235.4 KB, 下载次数: 54)
 楼主| 发表于 2011-7-8 13:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
13# ffda 2011打不开啊。。。
发表于 2011-7-8 13:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
有点历害哦!
发表于 2011-7-9 08:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
13# ffda  2011打不开啊。。。0 b) t3 J9 K2 p7 K
zhengjunlong 发表于 2011-7-8 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 L: g4 @7 c# }3 V
想打开,装个2011或2012吧,没别的办法!
发表于 2011-7-9 10:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
按照13楼的做法,不知道为什么,剪裁加强筋的凹面的时候,总是会有残留面,我剪裁了三次。。。然后就是最后一个倒角我倒不出来,只能点到面,点不到那两条相交线 零件1.rar (243.05 KB, 下载次数: 5)
发表于 2011-7-9 10:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在扫描加强筋的引导线草图里加了2个穿透,还是得剪裁2次,不过最后的R15倒角终于能倒了
零件2.rar
241.67 KB, 下载次数: 4
发表于 2011-7-9 13:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-9 14:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 315186034 于 2011-7-9 17:36 编辑 ( G8 W8 b, w! H# K5 q6 v4 N
, h$ K2 a4 r3 _$ |" A/ G
钣金大体的操作过程
发表于 2011-7-9 15:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
哈哈,终于找到原因了,原来在建立这个草图中 QQ截图未命名.jpg ,我多画了一条线,导致扫出来的曲面多了一个,所以导致要剪裁2次,把直径线改成构造线,问题迎刃而解,也不需要加穿透了
用曲面加厚做钣金.rar
249.3 KB, 下载次数: 9
发表于 2011-7-9 17:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GIF文件转起来,好累
发表于 2011-7-9 18:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
唉,还是CATIA功能强大啊
发表于 2011-7-9 20:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钣金圈管操作方法
