举报
程序有点老,今天看了一下,放在Win7下用是肯定出错的。所以改了一下7 _$ A$ R( Y- B1 z6 o 程序会把目录下所有工程图文件保存一个分离的版本(不包括子目录里的文件),文件名后缀可以修改。 - Y* ~& @/ M$ c5 T1 e( a! M- O2 J* R1 V! G- D: W/ r8 z" U 使用之前,最好关闭已经打开的文件(以免 ... 8 K6 L l) H- T4 ?gneful 发表于 2011-7-5 18:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这样一点用也没有,因为这样做两个后果。 ( E9 l, z) R4 Y2 C1.分离工程图你要标尺寸做好后,不能随原图变化,即使能随,还要每次指定,不能像关联图那样自动更新,更改后容易遗漏。 , o) B/ ^ K) W4 Z/ [' e2.关联的做好的工程图如何批量生成分离的,因为这 ...5 {2 G0 ~3 F8 L 阿帕奇 发表于 2011-7-2 09:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
阿版:为什么不试试批量另存PDF? 8 L* \) Z7 ^$ D9 g) U& @* ^ffda 发表于 2011-7-6 08:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不知道用过,Solidedge没有,本人SW和SE都用的,工程图方面,SW的确不如SE,这点要承认,SE可以直接把工程土转换成与3D 无关联的图纸,可以进入到图中,自己任意画,这一点对图的修改(比如要出一个图和先前的图只有 ... # r! B3 A# }5 |! R+ Z2 y# o8 Lms365 发表于 2011-7-29 09:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
阿帕奇 发表于 2011-7-6 10:57 static/image/common/back.gif: \0 ]1 [( I1 v$ q- ]3 t 因为公司的原因,公司没有大幅打印机,只能打倒A3幅面,所以有些图纸只能是1:5以上,这样出PDF图纸,客户打 ...
ct_wang2003 发表于 2012-7-17 16:22 static/image/common/back.gif ; y6 k- }# o& L没明白版主的的具体意思,装一个Acrobat Pro(不是免费的Acrobat Reader),就会在系统中添加一台PDF打印 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-16 15:00 , Processed in 0.123733 second(s), 28 queries, Gzip On.
