查看: 6785|回复: 8
[已解决] 装配体部分出工程图方法
发表于 2011-7-5 16:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
前阵子做公司项目时,为了赶时间,把所有零件放在一个装配体里进行组装8 @7 M" ~& ~) J1 `# W% w9 O% Z
现在由于加工需要,要对其中各个主要部分分别出工程图
2 V3 D$ T# _5 D: s6 k0 C3 @由于都是放在一个装配体下,没有做子装配体8 A! ?# J# K6 V0 m0 q' {
所以现在我不知道该怎么将其中的某部分单独出工程图1 S+ ]% g0 o+ v4 O  W$ b
求教各位前辈/ V( A0 U: q+ N' u1 \# |
如何在一个装配体下单独对某一部分出图??
发表于 2011-7-5 16:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好的方法是在特征数中选择零件,点右键,“在此生成子装配体”。
- j) |: j4 x& }! p% v也可以把不需要出图的零件压缩再出图。
 楼主| 发表于 2011-7-5 17:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2# ugforrest , A' h6 f) g, C) D
太感谢啦!!!不过刚才试了一下,生成子装配体之后好像各个主要视图会漂移掉……就三个基准视图全部偏了* A9 [  v% K7 g. S" G2 A+ y
不晓得为什么……
- @# K$ \9 e7 x8 B  U我先用压缩试试~
发表于 2011-7-5 19:35:23 | 显示全部楼层 来自: 日本
隐藏不需要的零件也可以的啊
发表于 2011-7-6 08:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2011-7-6 08:24 编辑 9 N- o0 ~0 i- f& g/ X1 x6 Z
隐藏不需要的零件也可以的啊
, S9 X9 O7 _0 `' W5 A* I$ [" Ohongwei_1987jp 发表于 2011-7-5 19:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; Q" k% |; E0 v
" l/ @% I6 l0 \. G
3 `0 o  U3 h; r/ g4 M7 z呵呵,谈一下个人看法,隐藏是可以,但你工程图中推零件材料明细表时隐藏零件属性也会显示出来,而却在装配工程图中找不到对应零件,不符合机械制图规范,当然你可以在装配体零部件属性中设置不包括在材料明细表中,也可直接隐藏材料明细表所对应隐藏零件表格的行,但感觉麻烦了,个人支持压缩,或右键选择零件形成新的子装配体再出图方便些.
发表于 2011-7-6 11:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不支持压缩. L  b: T  R* j. O' J- C
压来压去 自己都乱了
" v  }9 L+ x  I: L% d* B! N, x: B' ^还是重新调一下装配体吧。! s8 Z- j- Y7 u# `. d
如果乱跑,或是有大量关联,还可以另存几个装配体再分别压缩部分零件,否则关联没了你就哭吧!
发表于 2011-7-6 11:44:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
5# repzk031
4 }) h, w+ n4 p8 S7 |( O
* X; Q5 y( {+ Q0 `8 h, Q1 z; z每个人都有自己的1套思路,也许是弯路,只是个习惯问题,达到目的都可取
发表于 2011-7-6 16:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-6 16:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建模的方式有很多思路,每個人多少都有差異
