6天前
查看: 1963|回复: 12
[求助] 不能打开和储存其它格式怎么办?
发表于 2011-7-4 12:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大侠,我用SW2006,重装后不能储存其他格式(如IGS  STEP  X-b),也不能打开其它格式的文件,请教各位大侠,怎么解决?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-4 15:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1# wzc123
/ Q( |. W/ }9 k( L2 \! l% b. T( l; Y. K& [1 ?/ K. S" T
那位大侠帮帮忙,急用!
发表于 2011-7-4 15:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个还真不知道。。。。期待高手出现
发表于 2011-7-4 16:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
不要中文路径,中文名称。如果需要中文路径,中文名称的话,改注册表+ J9 {% V# S, ~" G) {, w9 `
 楼主| 发表于 2011-7-4 16:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# asencwx
; z$ k$ O& `$ \我不用中文名也不能保存呀。
 楼主| 发表于 2011-7-5 08:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# wzc123
( X. j0 S) ]% W期待SW达人出现
发表于 2011-7-5 10:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
那你的文件路径有没有中文呢?桌面也不行的哦,你试试直接放C盘D盘根目录试试看,不然的话,先试试修改一下注册表试试
发表于 2011-7-5 11:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软件你没有完全装成功,完全卸掉再装一下,如果可以的话装高一点版本的好用
 楼主| 发表于 2011-7-5 11:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8# srj36377 4 E. j6 h5 N' U3 @; W3 K
注册表已经改了,但还是也不行。我是系统出了问题,重装系统后,再重装SW的,还是原来的安装盘安装的。重装前正常,重装后就不行了。虽然还没解决,还是要谢谢楼上各位!
 楼主| 发表于 2011-7-5 12:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我原来保存IGS是用这个中文路径补丁的,现在用了也不行了?
SW保存IGS中文路径补丁.rar
287 Bytes, 下载次数: 1
发表于 2011-7-5 13:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
补丁文件跟自己手动修改注册表应该是一样的,都不行的话,估计只能重装系统,再重装软件了,又或者这个补丁和修改注册表的方法不适合SW06,以前用这个的时候好像都是用来修改07版本的
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
11# asencwx
9 r# E! l. v% k* n; w- G我重装前就用这个补丁的,06版可以用的
发表于 2011-7-5 14:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习学习,虽然没碰到过
