2天前
2021-06-25
查看: 2887|回复: 15
[已解决] 初次画图时!
发表于 2011-7-2 17:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
本人自学了点PRO-E,建立界面时把尺寸搞成英寸,好郁闷哎!
发表于 2011-7-2 20:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这好办,单位里设下
发表于 2011-7-3 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主,这个是可以设置成公制MM 的,,,4.0版本 就是 编辑--设置--单位。。。选一个你所要的公制单位,,设置--转换就行了。
发表于 2011-7-3 20:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
刚装的PROE,请问楼上那菜单管理器在什么地方呀,谢谢
发表于 2011-7-4 10:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4# cheng123654
5 k+ \6 w0 P, B; J+ Y" v9 V8 p  i4 M* k4 U* }' }9 k
2 G2 c% ^1 G# e1 |% a$ J$ M4.0版本 就是 编辑--设置--单位
发表于 2011-7-4 10:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4# cheng123654
8 H, o( {7 `( }! N: q& c5 O: d. f4 U; ~* n% M9 K( g6 p
4.0版本 就是 编辑--设置--单位
发表于 2011-7-4 13:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Edit ----Setup-----Units
发表于 2011-7-4 22:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
各位老师,不行啊,所有的菜单里都找不到啊
/ T2 x% p/ v3 Z# T[local]1[/local][local]2[/local]
发表于 2011-7-4 22:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我的是5.0的
发表于 2011-7-5 07:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
修改config文件最省事了,把所有的涉及到单位的地方,草绘,实体,零件,装配,加工都默认是公制,这样进去的时候就不用再选择了。
发表于 2011-7-5 08:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 dyundeng 于 2011-7-5 09:26 编辑   Z5 K2 D: k# `* A% Q, Z$ s8 `
; _7 w& i( P4 W" }
9# cheng123654 , R7 `$ o2 E7 e5 @5 r" Q
5.0的在文件-属性。& ~$ i9 |- {% |- k( Y1 a* @
看截图:! c% R: n' q- l; D6 F. Q* A
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
谢谢各位高手指点@
发表于 2011-8-3 12:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个具体的要怎么弄啊 10# balang_b 请问
发表于 2011-8-4 12:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
都可以修改的啊。在单位属性里改一下就行了。
$ `. D) y3 T& ^' X8 {或者修改CONFIG文件。
发表于 2011-8-5 21:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要着急,搜搜就知道
发表于 2011-8-7 17:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习了,多谢各位楼主。
