2天前
查看: 4793|回复: 22
[已解决] CimatronE9的安装问题,我快崩溃了!
发表于 2011-7-3 21:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
1 c3 m9 T' g& k  W+ C  i/ Y) [3 h8 L" h  q8 z1 c- `, p
我机子系统是XP的,在严格按照坛里的安装视屏安装软件后,能进入主程序,但无论是想新建零件,还是编程。软件就直接崩溃。自动关闭。安装数次都是一样,求大侠帮助!我下的是坛里的     CIMATRON E9.0版本---5CD网盘下载    crack用的是网盘里自带的。* n, a& ~, |: t& T* C+ a" a$ t* L+ m
我现在有几个疑问1.可以在不上网的环境下安装软件么?(如果可以,我就是用台式机自带网卡的MAC)1 v% M" _: g: H4 M1 C" I- Z
                      2.我台式机有两个网卡,一个自带的,一个是无线网卡,MAC用哪个?
: |1 _* g1 P$ s) T0 q$ H/ I) S                      3.E9必须装在C盘么?lic文件必须放在D盘么?
7 |7 J* g) b; P/ q( |. U+ q! f                      4.我完全按照安装视屏里的方法,用两种方法安装,一是不联网状态下,用本机自带网卡的MAC地址安装,二是用无线网卡的MAC地址安装。之后出现的情况是一样的。
发表于 2011-7-4 06:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我机子系统是XP的,在严格按照坛里的安装视屏安装软件后,能进入主程序,但无论是想新建零件,还是编程。软件就直接崩溃。自动关闭。安装数次都是一样,求大侠帮助!3 J) ^  {, Q1 K
skyboy85 发表于 2011-7-3 21:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# t1 ]" H) C- Y, R+ d7 t. e) O+ u. e& ?
最好有图 或者把你操作的现状截图 ,每个步骤都有详细的截图,这样方便大家给你解决问题!
发表于 2011-7-4 08:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ    ,安装好后不要汉化试试
wcaon + 2 参与讨论
发表于 2011-7-4 10:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你用哪个CRACK?
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我用的台式机,本身主板带显卡,但上网外接的无线网卡,那在不上网的状态下安装,是用哪个MAC地址?我不上网,用那个CRACK里自带的找MAC地址的就找不到HOST,而用无线上网后,得到另一个HOST。我两种都试过,最后情况都一样。会不会是chack里的lis文件过期了?
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
点新建后就就崩溃
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
6 X0 ~$ @) w& p% S3 h1 b- G
+ P0 P) I" w8 k  a" J& `/ B: `% B/ A; A我装的是   密密麻麻上传的安装视屏里一样的CRACK,我没有汉化,没有升级,装好后,打开就这样,已经照视屏装了7-8遍了。连软件安装位置都一样。我电脑的系统也是新做的。
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要不哪个大虾能帮帮弄个E9最新的CRACK,给小弟。小弟感激不尽!
发表于 2011-7-4 12:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
点新建后就就崩溃# o7 v3 o! Y  b. ^0 Y% ~
skyboy85 发表于 2011-7-4 10:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# E+ f8 H! W8 |) S. s
: U6 O' c& b4 W& _- w看了你的图片  发现你装的测试版  建议楼主装正式版看看 ,版号如下图:& M2 d. Q8 C* j6 P1 m
& }3 m  \/ y/ k! r
3 a3 u1 x3 l! @/ Z( `7 n6 T0 {2 a6 g! n9 M# B
破解建议用HASPEmulPE-XP_2_33_a002W  稳定点) o* m% ^: s  T
6 i5 Y  ?4 N( G  R3 e$ d4 _4 o) _去这里找找你需要的东西 ) K0 v8 M5 |4 j+ S9 m
1 m7 I" L/ b; T# H
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037377&extra=page%3D1
wcaon + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-7-4 21:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
密密麻麻,你装的是哪种,我就直接装跟你一样的,那么我好比较。
 楼主| 发表于 2011-7-4 22:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2# wcaon - I) G  _6 q9 M/ b. M6 v" R- p
我现在下的你的115优蛋里的5CD版的,里面crack太简单了,就两个文件,你能发个完整的你这版本的crack么?你里面的crack装玩后会出现( d) {+ W9 h" b) S( o% M* O
! `9 j. I. e  Z& E- h
0 k8 _  b- N' m1 P
你能把完整的crack发到我的邮箱么symentm@qq.com.装了10遍没成功的糙哥感激不尽!
发表于 2011-7-5 00:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很郁闷,我的windows7 64位旗舰版里 就是那个解密狗装不起来~
发表于 2011-7-5 06:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
2# wcaon  + l3 X2 S7 E* U2 \1 P: N
! J0 a9 b5 G9 N2 m% u6 f/ N
+ ~! A' O* s4 K; Y
+ |: d# w: h' A& r+ v3 }0 G$ _你能把完整的crack发到我的邮箱么symentm@qq.com.装了10遍没成 ...6 f. Y! g) Z+ b! H
skyboy85 发表于 2011-7-4 22:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: _4 @* m' C' |
% A$ p$ K5 P# J  h
! S% `- Y1 }; k! L3 C$ e) O0 ?用这个破解:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=923046&extra=page%3D2
发表于 2011-7-5 08:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
密密麻麻,你装的是哪种,我就直接装跟你一样的,那么我好比较。1 g/ [8 }! X# d: U
skyboy85 发表于 2011-7-4 21:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* u/ U3 V1 o( c% m2 C: \/ l8 D4 w: z' Y' B: I  ?
. A' U9 o7 X2 ]" A0 l) n
就是9 楼的版本了
; E: L/ a/ Z4 S8 s" t& X: M$ A
2 c+ E, E8 [3 t现在的9.1也是可以的
wcaon + 2 应助
发表于 2011-7-5 12:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
W7  64位要64位的破解的,,,32位的破解当然不行了,,,不过64位的破解是有点麻烦的,,,
wcaon + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-7-5 18:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
13# wcaon      大哥那5CD的只要装1CD就行么?
发表于 2011-7-5 20:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
是的  CD1 安装是主程序  安装CD1就可以
发表于 2011-7-6 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主安装CIM后建议不要清理C盘(如果你的CIM安装在C盘,CIM不一定要装C盘。),用什么一键清理C盘会清里掉CIM的文件。就会导致楼主所说的情况。。再么就是你的CRACK就问题。破解建议用虚拟狗破解  ,论坛应该有得下。。
wcaon + 2 应助
发表于 2011-8-13 16:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
13# wcaon 6 Z5 z5 Y: m8 i/ U
3 F* p& ^+ p% t: u3 }3 U" V( Z* B$ X' o# E% ^  W+ m8 r
这个crack我没有权限,而用以前的测试版的crack,正式版软件无法运行!说无法找到入口。
发表于 2011-8-13 17:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说的是不是这个破解................ cime9.0-32位-64位crack(win7不蓝屏,支持4核,英伟达9800GT显卡).part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 57)
发表于 2011-9-25 09:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
9.1的装不起来啊,郁闷啊。破解用的是9.0的破解,装了好多次了,谁教教我
发表于 2011-9-28 21:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
完全体谅楼主心情
