5天前
楼主: 阿帕奇
[讨论] 谁能讲讲“另存为”和“另存为拷贝”到底有啥区别
 楼主| 发表于 2011-7-4 08:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
部件的工程图也不是以前的啊
% k' s) z# Y8 u4 L* B# l7 L& D! j5 S$ _$ H
实际看一下吧+ Y3 v3 o. c% V% j
% T* @% Z; F5 u7 t, v) }* a1914392
; M7 ?* I0 P# ?4 h$ Lhongwei_1987jp 发表于 2011-7-2 14:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
但是你在装配体打开零件另存,但是改之前做的装配图虽说标题栏的名称都会跟着变,但是工程图文件的名称呢?没改变吧。这样工程图的文件名和你另存的三维模型文件名就不统一了
发表于 2011-7-4 09:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
部件的工程图也不是以前的啊
# h# y3 Z# G0 E' ^' G  L: z' V) S7 u3 {6 m. K. D4 x/ |' h: b
实际看一下吧
: x' w4 l: ^) O; Q3 d1 y9 j# v6 e; c! Y
19143920 B' x- t2 ]  e- W9 M0 |1 ]
/ K; g8 X/ y; d# E$ ~
你误解了:
$ G  M( g1 |5 D- k我想说的是:; Y& V  m) d; o/ _) K* A0 I; l
你用001建一个工程图,再把001另存为00000000000,那么001的工程图会变为0000000000的工程图么?( p/ m& P& ?5 B$ k; T% U
你好象是001另存为00000000000后,用0000000000新建的工程图啊,谈不到变与不变的问题吧?
2 A- n/ ~" O; v2 y- R不知道我有没看错,讨论而已。
发表于 2011-7-4 10:22:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
你误解了:! r; T% i$ \- y0 x+ y6 U
我想说的是:2 Y# p* W1 O% e+ T! [
1 a+ I1 {, P: c7 W你好象是001另存为00000000000后,用0000000000新建的工程图啊,谈不到变与不变的问题 ...: {, n+ k% i! ]; h( K7 J. I' x# D$ L
ffda 发表于 2011-7-4 09:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& |% I7 a$ s& ]0 E. d2 h9 R: N$ c# s
( t8 T% I/ D. q% a, q其实,我们2个人的理解是一样的,都没有错,只是语言表达的不是很透彻
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
关注关注我26楼的问题,楼上的
发表于 2011-7-4 11:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
" P/ e% J! r* v/ H; O阿帕奇 发表于 2011-7-4 08:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  m/ \  o; t9 j/ r7 G7 N, K就是这样,工程图要关联另存后的PRT。
 楼主| 发表于 2011-7-4 12:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
就是这样,工程图要关联另存后的PRT。
9 s; i9 [, C7 i' ?2 kffda 发表于 2011-7-4 11:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
关键就在于此,最后改名统一还要靠explore,老外这思维得考虑考虑
发表于 2011-7-4 12:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果两个件都想要的话,最好用配置解决,由于尺寸或形状的变化要替换零部件,最好不要改名字,改名字会带来很多问题。另存为拷贝是配置不方便做出的地方用的,另存后更改再来装配,另存为不拷贝主要是考虑替换零部 ...
' |; G, W0 F% N! O# p/ Wffda 发表于 2011-7-2 12:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 K/ w$ N( a. v& F, ^/ X: A! [; B如果是相似零件的话还是另存为COPY后再更改方便,配置只是属于一个零件的两个不同状态,更适合用于在工程图中用交替位置视图来表达一个零件或部件的两个或几个不同状态。3 j" {5 p; g6 p: R( ?8 f1 m
另存为只是将一个零件从一个路径另存到另一个路径(原路径仍有该文件)可以更名也可以不更名。3 k7 F: z& c: ?# ]6 A# J/ \, o
而另存为copy即是复制一个零件从一个路径到另一个路径,可以更名也可以不更名。
  Q6 t! H: \: r' C2 @  v所不同的是,若装配体是开着的状态,装配体中的零件用另存的话,会关联到另存后的零件,而另存为copy则原装配体没有其它变化,仍关联原文件名及路径,
发表于 2011-7-4 12:51:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
. l+ E7 `& E& O+ C' r" r% R8 H9 k* q7 }0 Y( C/ a
31# 阿帕奇
) n; s! H, P$ h1 d$ ^
- t# d# T+ u% B( l! _# R. j1 |* v% ~4 F3 s& ^; e
好像你说的是,在已经转好工程图的前提下来,来谈这个的,已经转好的工程图,是不受关联的。
( v6 x6 o  Q! Z0 X
3 r9 q- S  r  i8 ]- U+ S. q8 t* Z) w$ H9 v, p5 W
即使是用SW重命名命令,虽然保持关联,但是工程图名称还是原来的名字,不是重命名后的名字。5 |# O8 ~' i- A# {' @
+ @. j6 g3 Z9 j6 v$ J, t5 A+ H2 @& \
工程图难道不是模型,装配体搞完以后再做的吗? 你们是做一个模型就出工程图?
- {, b: T$ p9 z# s" l- e6 s/ q7 d5 o8 j7 C! X2 l" _+ [
我都是整个组装体搞完以后,再批量转工程图的,所以就不存在你说的**名字不统一的问题**
 楼主| 发表于 2011-7-4 14:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
31# 阿帕奇 ! k8 v! x% g9 o1 n9 j" Q" S
; C2 K1 O5 N' u: A) U. d# O7 q: `# U; Q" h4 d5 ?8 M* x
好像你说的是,在已经转好工程图的前提下来,来谈这个的,已经转好的工程图,是不受关联的。/ c) q6 O# X* i( }( H# r! z, k
7 F' ~& r9 y- b7 ?, I9 E
% a+ V  v5 T: S0 E2 W即使是用SW重命名命令,虽然保持关联,但是工程图名称还是原来的名字,不是重命名后的名字。
- ]3 h- ^) D/ K* B  U2 w" r, B# C7 F6 n
. t% F2 Y, f9 ]6 ^2 r9 ?...
  V2 L* F) {" j" vhongwei_1987jp 发表于 2011-7-4 12:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
当公司内部有一个大库的时候,多数情况下是拿来主义。这时候拿来的文件也是带工程图的。这时候另存模型的时候就是我说的情况了。不然不会下力气来讨论这个另存为与另存为拷贝这个很头大的事情了。
发表于 2011-7-4 16:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 ffda 于 2011-7-4 16:13 编辑 3 f# H3 u" q' x# j$ n( z! w; \
+ X& d, h: v9 ^' R5 p阿帕奇 发表于 2011-7-4 14:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 a6 o$ h- H3 j, g1 Z$ l1 O
我觉得两个方法可用:
9 a+ Q6 ^# z3 [7 U- g) W* l1、工程图也另存一份,用新的工程图来关联新的PRT,尺寸等相关要素重新调整一下即可(既然选择另存,PRT应该是变化不大,工程图也不会有太大的变化);8 m$ L0 ]3 V4 Z5 ?3 [) ]
2、PRT用配置做,在同一张工程图里用配置来实现一图多件(当然SW有这个功能,但我认为还不如再出一张图)。4 N5 i& _) a6 R& x2 T
我优先选1。
发表于 2011-7-4 16:51:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
同意楼上的看法,要是一次只是修改1-2个零件的话,不如直接把工程图改名,统一一下,也可以的啊
发表于 2011-7-4 17:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另存为与装配体保持关系,即名称变了,装配体名称也变,如名称不变,路径变了,则装配体中的零件路径也变。而另存为拷贝则与装配体无关系,你无论怎么修改它也不会去改变装配体中的零件。除非你将零件替换了。
发表于 2011-7-15 00:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
貌似中文版的sw菜单里面有“另存为拷贝”吧。proe里倒是有。
! m' o" L. i( Z7 U  {! n, |2 o% n3 Bsw里的另存为,我的经验是:(假设A另存为B); M" n  C. s( ~3 N" K% w# `
1.在无关联A的装配体/工程图打开时,另存为B,相关装配体/工程图里面关联的仍是A;
  I; _: |  |9 g; l2.有关联性的装配体/工程图打开时,另存为B后,装配体/工程图若无任何保存的行为就退出的,下次再打开,关联的仍是A。但一旦存在保存操作,则当中关联的就换成了B。
# i& Y+ Q) R. Y, N1 J9 r2 W装配体与工程图在这一立场上算是平行关系,二者若不同时打开,就算另存后打开着的一方关联变化了,未打开的一方仍是保存原关联关系。& @, k' I# a9 I
不过,如果在未打开关联的装配体/工程图另存为他名称后删除了原文件而导致在打开装配体时出现寻找文件或打开工程图时视图变为信封图标时,可在寻找文件时选取另存后的零件,然后保存(一定要保存一次),这样装配体或工程图就会自动关联到新的零件。9 R) u2 c) Q8 S8 K
3 C$ S. V4 J; @" {而proe里面的另存为备份命令,只是将该零件的现有状态保存为另一个零件。相关组件及工程图都不会有任何关联性的变化,其他,我就没有去试了。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-7-18 10:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好好研究研究。。。。
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 无意义回帖
发表于 2011-7-18 15:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我用的是SOLIDWORKS2011SP4.0,只有"另存为",没有"另存为拷贝"
+ Q+ m2 [2 e; O4 o1 C! U9 d" S; v对否?
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
都有,怎恩没有?
