6天前
查看: 9710|回复: 40
[讨论] 谁能讲讲“另存为”和“另存为拷贝”到底有啥区别
发表于 2011-7-2 09:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
1.另存为,就是当前文件不保存,保存为新的文件,但是另存为拷贝也是这样。/ V; q3 B, ?* u7 x8 F8 K9 }; v/ V
2.有人说另存为后历程树的顶部文件名称改变,而另为存拷贝名字不变,但经试验也改了。0 i5 M; a' K- |: G. \
3.有人说另存为后,无论改变原文件或另存为的文件,都会引起相应的改变,例如改变原文件,另存为的就会改变,或者反过来。而只有当另存为拷贝后才可以不改变。
% Z4 ]" r* s  S! e1 k& v! p+ y# ]4.有人说另存为后引起的变化是在装配和工程图方面,即选择另存为,装里面的零件会变成另存为名称,同样零件图里也关联到另存为的文件,实际上,这也是错误的。
  K  Z- }, u; l5 _8 n/ H1 x& h' k% f5.有人说另存为不可以取与原来文件相同的名字,但是存到别的文件夹里是可以的。
: j  p, `; Y: T/ k5 s8 N
/ E! @7 m. X8 U$ |8 X6 p& J6 m0 S" z8 F% y* z
综上我个人的认识,两者区别究竟在哪里?
发表于 2011-7-2 10:20:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-2 10:26 编辑 0 O) H- l* ]" f6 o! s
  e* ^. T. r* C5 ?1 f5 l6 U4 ^# h3 P1---从装配体中,打开零件,另存为,会保持关联,即使是保存另外的名字,装配体不失去关联,跟着名称改变。以前的那个零件就是独立的。我常用这个
7 b% B& L: U, p& @1 @' x2---在文件夹里打开零件,另存为其他名称,装配体就会提示找不到路径。
) A0 i3 }6 t+ N: ]7 R3---在文件夹里打开零件,另存为拷贝,这是复制一个零件,与原来的零件无关,不影响装配体的关联。  z$ y$ E6 ?: k
6 Y1 x  q& h8 Y2 ]( q' b+ `不知是否正确,我的经验
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-7-2 10:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1---从装配体中,打开零件,另存为,会保持关联,即使是保存另外的名字,装配体不失去关联,跟着名称改变。以前的那个零件就是独立的。  `' {' ^5 s; O+ m
. |( ?; s# [6 ^, I4 h* A. Z( v3--- ...
5 f' b9 b% s, ]0 S: Qhongwei_1987jp 发表于 2011-7-2 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  。难道阿帕奇不是中文版
发表于 2011-7-2 10:28:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
# S7 K8 B( X+ ~: _- T' ~% f1 W
; k4 H4 I6 a* z6 C! M: s3# ZHYJ96
/ _/ t6 }$ j1 c) q: n; b0 V5 x5 l" r, v
不是的吧,使用的英文版的吧,看他以前的帖子是英文版的,不知为什么要用英文版。英语肯定很好的啊!!!
发表于 2011-7-2 10:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
1.文件名不变时如改动了零件或装配体,无论怎么存,只要激活这个文件都会变,它是同一个文件放在不同的地方而已。
8 b. |, N- I! W$ s+ Y2.文件名变了,放在同一个地方激活时也是不同的文件,改变一个零件,其它的不会变。
# G+ m5 [, ?. p, ~! k! w3.另存为与另存为拷贝,当名称不变时都是同一个文件,只是不同需要时的操作。! ^) V0 P) J& F: Q: ^) q
个人理解
发表于 2011-7-2 10:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
7 X2 e- y" c" F
7 S8 @" Q) ?7 L3 E5 P0 l: T个人理解:
4 P9 M/ _* T" ^+ t. L; }* T在装配体里打开的零部件,“另存为”后,本装配体将关联另存后的名字,与原来的零部件无关!但工程图仍关联另存前的名字。
" C  q; @" X- W" q& D3 n在装配体里打开的零部件,“另存为拷贝”后,本装配体仍关联另存前的名字,与另存后的零部件无关!工程图仍关联另存前的名字。3 T( y2 W6 l. D5 m; E2 e; c
4 ~7 ~; N/ d5 @" P' X# _/ K) r
不打开装配体,直接打开零部件,“另存为”和“另存为拷贝”后,都与该零部件所在的装配体无关,装配体仍关联另存前的名字!工程图仍关联另存前的名字。
chenjun520601 + 5 说的好
发表于 2011-7-2 11:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主的第2条不对,我将零件另存为备份,装配体的历程树的顶部文件名称还是原名!$ M3 z0 I1 H0 U, U+ R* J5 S
我的环境是:打开装备体 然后打开其中一个零件,另存为备份 ,原装配体无变化;另存为,装配体对应就是另存的名称!
chenjun520601 + 3 正确
发表于 2011-7-2 11:15:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
个人理解:
, _" t# D, |# u! D3 }在装配体里打开的零部件,“另存为”后,本装配体将关联另存后的名字,与原来的零部件无关!但工程图仍关联另存前的名字。
4 l/ T& C% }5 g- u, V  }在装配体里打开的零部件,“另存为拷贝”后,本装配体仍关联另存前的名字,与 ...
! o% |% X4 ~- H) U$ z7 jffda 发表于 2011-7-2 10:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: g: F2 I/ u' t
/ K% a4 I7 n* U$ p
8 h/ B6 E5 Z' o
在装配体里打开的零部件,“另存为”后,本装配体将关联另存后的名字,与原来的零部件无关!但工程图仍关联另存前的名字。& w0 y& @8 h9 h' |' ~. k
$ o4 u) I8 {* T. |这个不对的吧?仍然是关联另存后的名字啊,明细表,单个零件都是关联另存后的名字的零件,与原来的零部件无关!你删掉原来的零件试试
发表于 2011-7-2 12:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
装配体只认文件名和路径,改名和路径都会找不到打开。
发表于 2011-7-2 12:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 ffda 于 2011-7-2 12:06 编辑 + k( g$ c! i+ O4 {
在装配体里打开的零部件,“另存为”后,本装配体将关联另存后的名字,与原来的零部件无关!但工程图仍关联另存前的名字。! L  Z$ X; u/ }, M% A- j7 F
& c3 N9 X1 ~3 _
这个不对的吧?仍然是关联另存后的名字啊,明细表,单个零件都是关联另存后的名字 ...# ?# C5 q! p6 g2 A. \
hongwei_1987jp 发表于 2011-7-2 11:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# D5 i) F5 p" }% ~0 V这有什么问题么?:
* K7 G! |4 x" l" s* V$ O张三和李四组成一个装配体* i& ^; q9 |. v0 a
- E; Z, g  k) A) S5 D! N0 w7 g+ d2 E4 P! {
李四更改尺寸后另存为(不是另存为拷贝)王五% r% N  Y( Z) H( J
/ d( g0 b6 E5 S; A' B* Q- |
+ H8 s, e4 r3 M* ~. d装配体的李四自然被王五取代,
: G/ r: O" z% k 77.jpg
& b2 ?( Q: O! b9 S7 j3 x  E) ^1 e8 ~( E5 ^2 z) x9 h& t! v- [# O- o4 U  y, {
删除李四对装配体没有任何影响!
1 q7 L) G* x: o
chenjun520601 + 2 确实如此
 楼主| 发表于 2011-7-2 12:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
难道仅仅是在装配里打开文件,这个命令才显得那么重要?单独打开选哪个都行?如此一来混淆了这么多年,大家有什么高招记得住呢。打开文件多了谁知道是从哪种情况打开的呢?我个人的情况是,从来不敢另存为,都是存成拷贝的。
 楼主| 发表于 2011-7-2 12:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
因为以前是用UG的,从来不会为这件事而多点一次鼠标(即存成拷贝的框选)
发表于 2011-7-2 12:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
个人理解:; m2 |( g2 r- I
) Q2 J6 j3 _) u6 Q3 J4 u4 `在装配体里打开的零部件,“另存为拷贝”后,本装配体仍关联另存前的名字,与 ...
6 h$ ?# S/ O  g% V4 nffda 发表于 2011-7-2 10:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 h* F' [) @: }! s. }" U% p我说的这个工程图是零部件的工程图,不是装配休的工程图,装配体里面的零部件已经替换,装配体的工程图自然也相应替换,这个不必说!
 楼主| 发表于 2011-7-2 12:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
10楼的,你是在装配体打开零件再另存的?
发表于 2011-7-2 12:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
难道仅仅是在装配里打开文件,这个命令才显得那么重要?单独打开选哪个都行?如此一来混淆了这么多年,大家有什么高招记得住呢。打开文件多了谁知道是从哪种情况打开的呢?我个人的情况是,从来不敢另存为,都是存成 ...
" }  u. \( O3 ~9 l5 J阿帕奇 发表于 2011-7-2 12:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 M( E, a- i5 [4 J6 U4 R另存为(不拷贝)对更改装配体来说有时候是很方便的,不必再用替换零部件再替换配合了!
发表于 2011-7-2 12:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
1 w0 S2 ~7 C. `2 C. Z阿帕奇 发表于 2011-7-2 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. c9 R# {& |2 D/ `  b& Y6 ?" ?2 X
是的,在装配体里打开另存,不选备份,装配体里自动替换文件!
发表于 2011-7-2 12:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
, s6 }2 {' ~% W+ Affda 发表于 2011-7-2 12:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: E: m5 R7 [! Z* F3 q$ g* b不一定要从装配体打开,只要这个装配体开着,从哪里打开都一样!
chenjun520601 + 3 不错,前提是要本人在打开着
 楼主| 发表于 2011-7-2 12:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
另存为(不拷贝)对更改装配体来说有时候是很方便的,不必再用替换零部件再替换配合了!% X0 M* H( V8 g
ffda 发表于 2011-7-2 12:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那你的意思是,这个零件是先前的零部件改动之后所得,即有可能你两个都想要对不?这种情况是不是配置就可以解决呢,我个人倾向于配置。还有若只想给零件改名字,我用explore更简单,而且同时又可以改属性。一时疑惑,为什么会出来这两个命令令初学者或者别的软件转过来的人有些不解呢
发表于 2011-7-2 12:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那你的意思是,这个零件是先前的零部件改动之后所得,即有可能你两个都想要对不?这种情况是不是配置就可以解决呢,我个人倾向于配置。还有若只想给零件改名字,我用explore更简单,而且同时又可以改属性。一时疑惑, ...' \4 h8 B/ r8 g9 v' I  N9 R
阿帕奇 发表于 2011-7-2 12:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% P* n/ A2 Q: g( @$ g) I) [如果两个件都想要的话,最好用配置解决,由于尺寸或形状的变化要替换零部件,最好不要改名字,改名字会带来很多问题。另存为拷贝是配置不方便做出的地方用的,另存后更改再来装配,另存为不拷贝主要是考虑替换零部件的方便!
chenjun520601 + 2 如果相似零件还是SAVE as a copy方便,配置的话,在装配体中认的是一个
发表于 2011-7-2 13:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用SolidWorks Explorer,一目了然。这个零件或装配被谁使用了(使用处),使用了谁(参考)。包括信息,属性,一目了然
发表于 2011-7-2 13:45:08 | 显示全部楼层 来自: 日本
我说的这个工程图是零部件的工程图,不是装配休的工程图,装配体里面的零部件已经替换,装配体的工程图自然也相应替换,这个不必说!/ j! \" ?1 [2 ?! _4 ^3 i
ffda 发表于 2011-7-2 12:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 L- j) s+ ^3 x, F: R( x
1 p/ a4 r  i0 F. O9 U4 l" G我说的就是零件的工程图啊,无论是零件,还是组装工程图,只要在组装体里打开,另存为,都是关联的,跟以前的那个零件一点关系没有
发表于 2011-7-2 14:16:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
; L4 u. J& b4 i" W) i# }  N/ c2 rffda 发表于 2011-7-2 12:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 D: E* F7 N' c- a* H
0 t1 r6 R5 l! A6 U7 D' L$ E; E( |
* Q% \* Y8 R" {
部件的工程图也不是以前的啊2 M& U9 y1 Y  |* A5 _. D
& U6 c( l3 b- c, {, f/ g% {# X
实际看一下吧
7 |$ p& b5 B3 R+ ^4 s2 x5 a' i  ]. G: ^
发表于 2011-7-3 08:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
hongwei_1987jp  ,请问你做的视频是什么软件做的,太漂亮了
发表于 2011-7-3 12:18:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-3 12:42 编辑 / @( U' v' T; \! C
) e% w7 c% b1 a, S, S9 z8 j$ l2 ?; T
23# ZHYJ96 / z( @8 S; u5 Z, p
) X  j7 V" B) _- A
  A; g0 X" a% d
视频软件 camtasia7.1,需要的话,给你中文版*补丁*, Z. `( S( y# Q
/ `* W4 a" H! r% M/ c6 J! G' R% `http://www.techsmith.com/download/camtasia/4 Z+ m/ x0 z' o# D. G$ h
% V+ O9 [8 ?) b' [1 i/ ^; {* D& ~& I; ?4 ^- [
发表于 2011-7-3 15:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢,我到网上找到了7.1的中文版
