9小时前
查看: 13566|回复: 36
[已解决] WIN7下SW工程图转PDF字体问题
发表于 2011-1-1 18:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
搜了一下关于SW转PDF时字体问题的帖子不少,但没有我想要的答案。
7 W# u2 k. }5 O; a$ s( Xwin7系统,SW2010或2011,工程图中用仿宋字体,另存为PDF,字体全变了。各种设置都没用。用虚拟打印机则没有问题。但有时候图纸较多,考虑用直接转换快一些。) C7 c4 X7 H1 l$ D# \8 G6 M
XP系统可正常转换。* A) R. l2 N6 J
! w; e  `: f6 ^/ _2 H( X, j
祝新年快乐!
发表于 2011-6-25 22:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也这样,有人解决了没?
发表于 2011-6-27 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
WIN 7X64+SW2011现在是不行的!SW2010以下版 本好象都可以!
发表于 2011-6-27 09:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1040570
+ b3 l3 d$ G! b  s7 h1 T看一下这个吧
 楼主| 发表于 2011-6-27 19:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老帖重见天日了~
, j7 M1 r; z/ n$ m1 ]& E还没解决。
发表于 2011-6-28 08:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看看这个
发表于 2011-6-28 16:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个试过了,不行!
发表于 2011-6-28 21:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
将模板字体改成长仿宋试试
发表于 2011-6-29 08:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我觉得很好啊
发表于 2011-6-29 09:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我觉得很好啊" T. U# F8 L! l6 x5 K2 L( S  O- f4 J
阿帕奇 发表于 2011-6-29 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 e6 N, W. m0 b. G( n
阿版是什么系统+SW?是WIN7X64+SW2011么?! K& O& m) s7 w& y, W5 ?6 A" H
我遇到的只有WIN7X64+SW2011出问题,其他系统和SW的组合都不会出问题!
发表于 2011-6-29 09:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
win7 32位的
发表于 2011-6-29 09:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
win7 32位的
' L3 R7 U$ w6 d9 c' Z# f; u+ t" M5 c阿帕奇 发表于 2011-6-29 09:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ s- K! L9 Y* T& c6 W9 y7 X
win7 32位应该是正常的!
发表于 2011-6-29 14:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仿宋体在XP里面是默认的字体吧,win7默认是微软雅黑字体的缘故吧
发表于 2011-6-29 14:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
win7(64)+sw2011+长仿宋体出工程图一直没有问题的飘过。
发表于 2011-6-30 09:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
win7(64)+sw2011+长仿宋体出工程图一直没有问题的飘过。0 r" k# T4 V2 I5 S/ J8 R5 }
ga7zm 发表于 2011-6-29 14:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% w4 i( a7 ]; U: l: Y' {* m6 o; r& Q' Y
出工程图是没有问题,存PDF有没有问题呢?
发表于 2011-6-30 11:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本帖最后由 ga7zm 于 2011-7-1 10:53 编辑 / c3 b# _2 ~2 x! @) _  F# s7 C
4 o5 h9 L: [" ?) x2 S
出工程图一直都是转成PDF再打印的,直接另存和用ACROBAT打印都没有问题。
发表于 2011-7-1 09:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不管XP64还是WIN7 64,SW2011工程图打印成PDF一点问题都没有。如果另存为PDF呢。那是不行的。说行的贴个图出来。打印成PDF的没书签,另存为PDF的会根据工程图视图数量,生成不同的书签。说行的就贴一下。
发表于 2011-7-1 18:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我在win7中安装的SolidWorks 2011,也出现这个问题,安装win7前可以,现在PDF中字体发生改变,怎么调也不行,最后找了一个可以的模板修改成标准图框就行了
发表于 2011-7-2 21:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
18# jiangguijun
- e9 I9 V* k/ O兄弟,找了哪个模板啊,能否告之一下
发表于 2011-7-4 10:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你的问题都在于偷懒,我们的工程图模板都是完全自己全部从底层一点点定制出来的,所以不存在输出和另存的差别。
发表于 2011-7-4 14:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
20# ga7zm ' |/ q- a- w1 V) c( `+ f
什么偷懒,你怎知我的模板不是一层层做出来的?不想说就算了,也没什么了不起。大家在这里是讨论出现问题的原因在哪里。0 ^* q$ [  x* \' l
现在我找到了一个折中的办法。可以让字体不会变。就是在系统中增加一个长仿宋体。然后把模板里的字体都改成仿宋体。这样就另存或打印都OK了。但是其它字体不行。一另存就会被 Arial Unicode MS 字体代替) U3 X' c: i4 ]/ ~7 s% h
有哪位试过其它字体可以的?
发表于 2011-7-4 21:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有知道的麻烦出来说一下啊    这个问题是很纠结的,知道的兄弟最后能贴个图出来
发表于 2011-7-12 11:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
打印为PDF无论采用哪种字体都可以正确显示$ e$ K+ Z- U2 ~. S. H
5 V0 Q8 R1 E4 v! o, S- ^
如果是用另存为PDF,用仿宋GB2312不行,字体会自动变成其它的,但是用长仿宋可以正确显示,搞不懂SW搞什么鬼,标准的东东都不会了
 楼主| 发表于 2011-7-13 18:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
问题还没解决。
- q4 m# m* @8 Y- e; U/ J不喜欢用非标字体,所以没试长仿宋体。
发表于 2011-7-13 20:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果你不用长仿宋体,那就没办法了,无论你采用什么字体,都会走样
