查看: 4297|回复: 14
[已解决] 请教各位做变薄翻边高手来看看
发表于 2011-5-27 07:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教各位大哥,请问这个该怎么做,最好有一个模具简图或工艺怎么走,如果算底孔又是多大?按底孔大小可以做吗?因为这事我同几个师傅的意见都不一样,所以请教各位大哥、。
发表于 2011-5-27 11:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
模具结构不复杂,内外刃口按尺寸做,,内外都要加卸料,预孔尺寸有现成的公式,但要控制正负10丝的公差还是很困难,最好翻高些再机加稳妥些,底部R2处是自由成型的,圆角不可控。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 技术交流
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# WHC44
( l: |" x; u' S. S. [
( J7 G" u& {1 @- |" a/ w3 h谢谢WHC大哥
0 |2 X3 j) a" o$ h& r材料是Q235B的,我算了一下底孔直径才2MM呀,这么厚的材料不好加工呀,10MM高是应该要出来了再机加才能保证,不然也不平。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 及时参与讨论奖
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模具结构不复杂,内外刃口按尺寸做,,内外都要加卸料,预孔尺寸有现成的公式,但要控制正负10丝的公差还是很困难,最好翻高些再机加稳妥些,底部R2处是自由成型的,圆角不可控。0 c( C. {* Z$ L! f1 g* \, W' G
WHC44 发表于 2011-5-27 11:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 C7 h" M" H2 }
4 d  w0 a# y; m2 T$ H8 W
5 l" v2 B+ I2 ~! {! z2 `
预孔尺寸有现成的公式,按那一个公式可以很容易的按体积不变算出来呀?可不可以透露一下。我用的是笨方法算的。
 楼主| 发表于 2011-5-28 15:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
各位高手到那里去了?
 楼主| 发表于 2011-5-31 07:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
各位大哥是不是太简单了呀,怎么没人说一个正点呢?
发表于 2011-6-27 14:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先你就没有尊重各位回贴的朋友.+ A( n2 b3 u9 j& m4 `9 ~
1;底孔可先用4MM的钻头钻穿.再把工序件放入翻孔模内试冲,经过几次孔径的调整,想必你会得到最为需要的答案.
4 M) ~: x9 D$ F3 w8 B3 k2;按怨图上翻孔的外R角来看,光是解决了底孔孔径的问题还是很难保证产品的工艺要求的,要变径翻孔3次才行
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
开亮 + 4 感谢交流!
发表于 2011-6-27 19:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
这种翻孔的却比较头痛:1.右端一定要增加工艺料以确保压料平稳,否则翻孔壁厚不一致。2.液压机比较理想,冲床速度太快以至凸模升温快而后易拉料。3.凸模采用标准的变薄翻孔凸模(多级式)。4.至于底孔尺寸按体积不变原则计算即可,太小无法冲裁的话也只好用转模钻孔了。
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2011-7-1 11:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不客气的说,你的图纸就不是为翻孔工艺设计的,想当然的画画.......& Z" b3 _# j' u; [( P1 ]  Q
即便如此,针对你的问题,楼上几位还是把要点基本都讲到了,你可以综合起来看看。( D* _0 {8 w+ P9 ?
虚心点,你会收获很多........
 楼主| 发表于 2011-7-5 07:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不客气的说,你的图纸就不是为翻孔工艺设计的,想当然的画画.......  G$ E  Z, F) [5 p" a/ ^- ^
( e3 \7 x; Q# E; o# w虚心点,你会收获很多........
6 F* \3 j5 F( a! W; B% y6 U马尔马拉海 发表于 2011-7-1 11:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 W# t1 Z3 I8 W, Q" p
5 k' i- d3 k8 L( Q8 Q* G/ ~" q* k' @" E4 K) `5 ?0 Q& ]' e; I
谢谢这位大哥,这图纸不是我画的,是客户的图纸,一个日资公司的
发表于 2011-7-29 17:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
右边一定要加料,不然不好压料,凹模按图纸尺寸做,凸模做成台阶,分三级。要翻高一点,留余量机加工。不然高度不 能控制
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2011-7-29 22:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如要說這是翻邊倒不如說是拉伸,重點在於右邊的魚眼拉伸10mm* M( L0 @; z9 M6 |
可設計為:下模向上拉伸方式,凸模固定於下模+浮生卸料KO
) \8 [% e- k; H- J/ K             上模為拉深凹模+限高脫料KO,這樣設計可限制拉伸高度為10mm,而且也可整出R2的尺寸
开亮 + 3 感谢交流!
发表于 2013-6-14 17:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2013-6-20 19:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位大哥的精彩应答
发表于 2013-11-12 10:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不理解意思:):)
