1天前
查看: 2983|回复: 18
[已解决] 怎样计算这个展开图呢???
发表于 2011-6-29 22:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
今天师傅给了一个展开图我计算 但不懂怎样去计算 因为以前一直都是做机加工,这个图真的很难计算$ u  K7 S0 D6 c" D
壁厚为1MM 都是标准外皮的尺寸,请大家看看吧。。请问有这样钣金的计算例子吗 ??和这方面的电子书本吗??发到这个QQ可以吗314212186
发表于 2011-6-30 00:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
会画图就好办把钣中心画出来;实长就是钣中心累加长
plc + 2 应助
发表于 2011-6-30 09:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
直线段尺寸已有,不用算,R20、R50两段圆弧在纸上画一下,用钢卷尺量一下就成,这是最笨也最快的方法
发表于 2011-6-30 09:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
在cad里直接量尺寸就可以啊
发表于 2011-6-30 09:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在cad里用旋转工具就应该可以直接测量。然后再计算圆弧的尺寸。
 楼主| 发表于 2011-6-30 12:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
' k6 }2 _4 I3 a: N/ j$ G5 j* Q3 i6 L
其实这是一道测试题目在考卷上不能用CAD的 怎样可以计算圆弧的尺寸
发表于 2011-6-30 17:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用圆弧的角度去除306度×圆弧所在圆的周长
发表于 2011-7-1 11:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
连这个也不会,无语了,真的要把基础知识学学才行,这个题目只用了初中几何知识和什么叫中性层
发表于 2011-7-1 14:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
直段相加,再加二段圆弧即得展开长。1 F& W1 u/ G" n% U
两段圆弧长分别为:50π×150/180、30π×150/180。
发表于 2011-7-1 22:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不同材料的展开尺寸也有一些区别的,实际上就是中性层的位置
发表于 2011-7-2 07:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
只有两段圆弧需要计算啊,这不是初中几何的问题吗?圆周长的150/360就是弧长啊?不知楼主是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦明白了这计算 但如果在SW里面 角度的扣除是怎样确定的 假如壁厚是1.0 MM 那么扣除是2吗???
发表于 2011-7-4 10:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
哦明白了这计算 但如果在SW里面 角度的扣除是怎样确定的 假如壁厚是1.0 MM 那么扣除是2吗???$ e. S0 A9 J$ g& H5 z9 C& G
314212186 发表于 2011-7-2 21:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个跟折弯加工所用的工艺设备和材料有关,问问加工厂家是扣除多少,直接在sw输入就是了
发表于 2011-7-30 12:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
把图画好以后,用合并工具把直线全部合并,然后双击,就可以了
发表于 2011-10-19 13:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
计算中性层的长度
发表于 2011-10-19 15:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直线段长度之和+圆弧之和,即50+81.96+228.56+186.6+30/360*2*3.14*(30+50)
发表于 2011-10-19 15:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尺寸是在中性层标注的吗?是的话就不要扣除了
发表于 2011-10-19 16:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% c. ?# N# e' T314212186 发表于 2011-6-30 12:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 I' B0 r; {- H# p, D/ i( l虽然实在考卷上的,但是既然你可以用电脑上来询问答案,应该也可以用CAD把这个图画出来吧。然后在用那个CAD测量命令把它量出来啊。7 c7 [3 o- V3 ]+ r) o7 k" h
这就是变通啊
发表于 2011-10-20 14:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实长就是钣中心层累加长,中心层计算方法就是从折弯内侧向外侧偏移XT(X为系数一般取0.4~0.45之间,T为板厚),不同材料,不同厚度系数不一样
