发表于 2011-7-10 09:07:37
来自: 中国广东东莞
建议不要混用,1 p' g- F1 y0 I( U
油的黏性易受温度的影响,温度上升,黏度降低,造成泄漏、磨损增加、效率降低行装问题;温度下降,黏度增加,造成流动困难,其它液压系统如:泵等转动不易等问题。如运转时油液温度超过60摄氏度,就必须加装冷器,因油温在60摄氏度以上,每超过10摄氏度,油的劣化速度就会加倍。* _2 W8 N6 `5 K2 c
液压油有很多品种,可根据不同的使用场合选用合适的品种,在品种确定的情况下,最主要考虑的是油液的黏度。选择液压油时,应该根据液压工作场合的压力大小选用。通常,当工作压力较高时,宜选用黏度较高的油,以免系统泄漏,影响工作效率。$ ]2 `! j5 n- H0 q, W4 U6 }
工作压力较低时,可以选用黏度较低的油,这样可以减少压力损失。凡在中和高压环境中使用的液压油应具有良好的抗磨性。
- q- a) |" ~+ V7 ~1 c 1.先看气液增压时的工作压力* H$ g4 A( W4 W' P* J
工作压力较高的系统宜选用黏度较高的液压油,以减少泄漏;反应便选用黏度较低的油。例如,当压力P=7.0---20.0MPa时,宜选用N46--N100的液压油;当压力P<7.0MPa时,宜选用N32---N68的液压油." b/ C) R- t0 @) N! a# ?0 D
2.看运动速度
7 n4 M- n! Z4 u7 y! H8 H, k! K 当增压产品运动速度较高时,为了减小流液的功效损失,宜选用黏度较低的液压油,极速型的增压缸宜选用32#液压油.' S7 z0 q- x: P6 S
东莞沃博公司所生产的气液增压缸选用的是68#和32#,抗氧化性,抗磨性都是比较合适的. |
