5天前
查看: 6291|回复: 10
[求助] 2D工程图转3D模型 输入dwg文件时的问题!
发表于 2011-6-25 17:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
. U6 l  Y4 q7 }如图  第三项【从文件输入MDT数据】为什么不能选择??4 f; Q! ?3 T7 a! k  O- L
只有这项才能将DWG文件以草图形式插入到零件中9 S6 n5 x. {% w# o  T
再进行之后的2D工程图向3D模型的转化吧$ N& e- a1 R- }, y5 X7 k; {0 J
但是为什么无法选择??
发表于 2011-6-25 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
先決條件,你的機器必須有安裝MDT(mechanical desktop)。
 楼主| 发表于 2011-6-26 10:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
2# 大鹿
4 X$ ^$ m2 t- U: t. M
' P" \; [7 d  fMDT是一款CAD软件吧? 我只是想把dwg工程图在solidworks里转化为三维模型 难道还要为此再装一个软件??!!% M6 D+ v' t) t4 L( E! x* @1 O
0 M: N! h5 ~5 o下面是我导入dwg文件的操作:
* k  i" o* v. S' t3 A. K% h, _+ ~) w, `% [# w5 O' V
2 {, d2 m: H& B( ?0 p8 R' j3 d
- R  ?* H$ ^; g9 f在此并没有许多教程上说的【转化为草图】的选项!  p0 R: p8 q" B8 {. a* o" e% F
9 V, ?+ j# E# v: k  n
之后导入成功后【2D到3D工具栏】视图部分为什么都是不可用的状态??
! @# U, v! w, c! ~. r) T* ^" }  N5 X; i2 W+ z
发表于 2011-6-27 10:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我都是把dwg图 转换为solidsworks草图。直接让solidsworks识别dwg自动生成零件好像不可能。
发表于 2011-6-27 11:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# fergus1987 先选择某一草图然后再可以用那些工具的啊..
发表于 2011-6-27 14:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能直接转换成3D 。你若是想导入DWG生成零件的话,还是选:2的草图好修改一些!
发表于 2011-6-28 20:00:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-6-28 20:21 编辑 # |: ?  Q+ b: u/ W+ y8 `- J
2# 大鹿
  s7 T( A! k! `. y( u2 t- f; t" M" F9 m6 k
' |0 P6 h4 D) t
! k: B' G2 n+ c/ N; r1 i* ^下面是我导入dwg文件的操作:
& m4 i2 k+ U' c0 }9 X! l# Q
6 m6 d4 S8 D  x19118637 D3 J3 F+ f) Y' y# W" L
1911864# L% v# Y) W+ ]3 Q. H
* Y7 K) R* c! t5 s在此并没有许多教程上说的【转化为 ...8 D# a# [. E5 C& |4 f
fergus1987 发表于 2011-6-26 10:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 E+ n( a$ b& C3 R4 z
6 v* C6 `9 W* D
用SW里的2D转3D,原dwg的,必须是有3个视图才可以的
! C, ^7 M) _  O& v( X+ o& X  ^' P# U6 M& h. K9 v% B8 n. L
  L1 h5 z* B- p. ?" @3 g' W1 G! M9 i1 _/ ~& m6 I+ }+ N1 W: X- [
通常用第2个选项就可以导入dwg格式的,要是单一草图,复制CAD的草图,粘贴到SW里就可以的' p4 w" P' i/ f( J2 A' i2 u
8 b7 v! x' q- S$ x! V* P# J
要导入3面图,如下,再对其各个边,就是3D模型的了6 g- Y* K- T" j0 F- g
+ X$ V) ?6 k8 R2 Z$ n
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
7# hongwei_1987jp 9 R2 f9 R9 K) \% _& B+ h
% T+ \& ~0 z) v" ~# n
- u' C4 h1 y, v/ R7 \你好  为什么【从文件输入MDT数据】这项我这边始终不能选择??
8 t. x) J) {: e+ W* ]# V" n" O" S
; v% Y' q% _7 w
. ?1 [* U2 Z5 J: E# L如你所说 我选择第二项导入DWG后 2D转3D工具栏仍然不能使用!) g2 e" w3 Y2 \( a* T
0 ^9 y+ W/ c5 } 2.jpg 7 F/ ?  s" C8 p" `3 Z1 _, R& i
3.jpg * H% i0 C1 R1 x! d
% p0 S) t" z0 j/ [/ G: z3 v再次请教!
发表于 2011-7-1 08:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个鸡肋功能还用它干啥,简单图可以转,但还没画的快呢,而且还有历程树多好。) ^! t% M( L6 b/ y) e+ h( J% X1 Y
复杂的你也别指望他能转得好
发表于 2011-7-1 09:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如上所言吧,转还不如画来的快。用软件 还是尽量取其精华去其糟粕比较理性
 楼主| 发表于 2011-7-7 21:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
明白 谢谢楼上各位大大指教!
