6天前
查看: 3455|回复: 14
[求助] SW2006 工程图转PDF, 长仿宋不显示
发表于 2011-6-28 09:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
各位大师,我们部门用的是solidworks2006SP0.0,我发现这个版本有一定的问题,在插入BOM表时无论如何也 不能随意更改表格的尺寸,后来找到了一个升级包,把SP0.0,升级成了SP04.1,BOM表的尺寸可以改了,但是新的问题来了,原来工程图图框上的“长仿宋”在另存为PDF文档时却不显示了,一直找不到解决的办法,哪位大师能给想想办法呢?
2 g$ q) H' e/ ]* ~公司在标准化方面比较严格,不能拿仿宋GB2312来代替长仿宋,可怎么办啊?
发表于 2011-6-28 09:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
虚拟打印机打印呗
 楼主| 发表于 2011-6-28 09:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
以前没有用过虚拟打印机,前天下了两个试了试,还是觉得虚拟打印机不太好用,没有另存为PDF的好,还有,为什么长仿宋体在SP0.0里另存为PDF时可以显示,但是升级成了SP04.1就不可以在另存为PDF时显示了呢?怎么着才可以显示呢?
发表于 2011-6-28 09:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我用的是更高的版本,也没看到显示
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
阿帕奇大师,你一定是一个很高很高的高手了,你能不能看看是不是长仿宋本身的问题呢?我觉得这个宋体不被SW2006sp04.1转PDF时所显示,可能与该字体本身有一定关系。例如,在金山的wps文字中,打一些汉字,设成长仿宋,然后导出为PDF,可以发现长仿宋的字都被替代成了宋体。
发表于 2011-6-28 10:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
因为长仿宋体不是标准字体,使人们为所谓的工程图标准自开发出来的
发表于 2011-6-28 10:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主最好截图说明
发表于 2011-6-28 11:48:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
  Z% X. b9 I% l3 s) z
我用的是更高的版本,也没看到显示9 l8 Z4 W& U# P2 b
阿帕奇 发表于 2011-6-28 09:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% v/ b' |) t0 h9 N
. x- F) b, d: ]4 q' z我用的就是长仿宋体,可以的啊!!!! ]7 R- L" Q3 H
1 b; t( I( {% L+ X0 t6 `0 |1 XSW2011
* e3 G1 C) _) B' c; G7 {1 m1 `0 n7 |( R0 p2 i- A; s$ W7 |- |
# U8 s5 W! o6 }8 D
5 f8 J1 Z5 k5 h/ a7 {1 v/ q
. M5 C! [, i/ [2 U7 p+ c
发表于 2011-6-28 11:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我用的就是长仿宋体,可以的啊!!!2 |+ @9 |5 N$ u5 S6 O
7 G) o! v$ e  N% _, s- ~* S+ NSW2011% @0 s$ S* i* O9 v5 |
7 ?: {. m7 a( E0 }: D' B
4 R3 B- l& p9 }; o$ }4 f1912784# S0 p. f+ a8 J2 E
! S# `/ k2 f* K5 u* H! u1 ~" Z8 x
19127854 F* N% c' b' ~$ x! s
hongwei_1987jp 发表于 2011-6-28 11:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
他说的是打印预览
发表于 2011-6-28 12:11:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-6-28 12:36 编辑   s- R0 i+ w7 z% |% d# ?9 l9 C
他说的是打印预览
8 Y, X+ w$ Y; A4 N* M8 h阿帕奇 发表于 2011-6-28 11:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% x5 A) i* B! q; Z0 Z) h( N& s
5 I; B2 y# l6 r
# j' W, O) C2 M& j6 A- W- U" D打印预览,打印PDF,保存PDF都可以的啊3 j4 B% [% t2 L
/ F3 K2 c: H4 }8 N- a
建议安装 Adobe Acrobat X Pro ,不知是否是这个问题. N3 [( j' @& ~& n2 X: m* H
& f( D4 H' T3 x, ^" {- {2 s
- B, ?5 ~: _+ {2 m0 y/ H2 M( |$ S打印PDF预览
3 A6 W' e% N( K: ^5 \& h2 i, I% I! ?& b8 Q0 w
" j- ^$ U2 q: r- A; d; \2 o5 e* W
2 {( e' Y: d3 X; h. ^" `/ t( t2 X! j8 E$ p! c6 u6 J/ A1 n
  u+ `9 g0 g# ?5 Z3 Z/ \' ^打印PDF# l& l+ p+ h8 k' o- j! t! G* L
打印PDF.JPG ; \% X9 I0 E" t' [- [$ _9 B
  J" L# ^8 W% L- w& B8 ?! a7 t9 R" y
' p$ k9 A; s. J* y: m: i
保存PDF,可以在PDF里有查看*显示视图*,打印的就没有!3 O+ @1 Y  u$ g7 k0 y6 X5 f! D
3 q) M, \/ [$ c7 T. R6 r
 楼主| 发表于 2011-6-28 17:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
各位大师:我的问题已经找到了答案。在windows系统下有一个叫"hzcf"的字体,我觉得是“汉字长仿(宋)”的拼音吧。你打开以后可以看到是长仿宋体,这个长仿宋体不是名字叫“长仿宋体”的那个仿宋体,那个名叫“长仿宋体”有一定的问题,放在某些电脑里看起来是斜体,而有些电脑里看起来不斜。但是那个叫“hzcf”的长仿宋体,放在哪个电脑里都不会是斜体。“hzcf”字应用在工程图里以后,把工程图另存为PDF格式的图纸时,就可以在PDF里显示了,那位没有这个字体的话我可以传给你。我一直以为用虚拟打印机不爽,所以想直接另存为来实现图纸的pdf化。
5 |* x, r3 L, o0 T0 F! d润发哥说“长仿宋体”不是一个标准的字体,我觉得很有道理,因为他的确是有问题的。, N' |& y5 y$ |: y% @5 w
谢谢各位的回复。
chenjun520601 + 3 分享解决心得
发表于 2011-7-6 19:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
怎样在工程图里的总表或明细表里显示成长仿宋体的文字呢?技术要求或尺寸什么的我用工程图助手可以变成长的仿宋体,可总表或明细表里输入的文字,怎么也修改不了呢,还是方方正正的,不是长的仿宋体。那位给指点一下啊
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
在工程图中插入的各种表格是可以更改字体的,你在制作表格模板时就把字体给设置好,然后应用表格就行了。
发表于 2011-7-12 22:34:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
- a; `  I. ~; H* b
# j& w5 d; Y  M11# SW002 ) c7 d1 O6 t5 A2 @8 A" D  [' z( {# Y
( Z- m! V: `7 @4 ]% k" {! M并不是你所说的那样,长仿宋体,有正的字体,也有斜斜的字体,安装后,都是同样名称的字体,你说的有的电脑看起来是方正的,有的电脑是斜斜的,只是选择了不同的2个字体样式罢了,都是长仿宋体。
3 n; h1 ~( K. b; L* M  A! e* ^, A: d( m1 [# r' T
这2个长仿宋体,我都确认过,保存PDF都可以正常显示!!!
# o8 |6 Y7 ?, Z* ]# |# a8 r$ ~/ W$ v+ Z
发表于 2011-7-13 22:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我刚试过,安装字体可以解决,字体在百度上搜索可以下到,4兆多!
