5天前
查看: 4570|回复: 29
[已解决] 怎样将标准件转成普通零件
发表于 2011-6-27 08:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
发表于 2011-6-27 10:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把标准件另存重新装配就可以了
发表于 2011-6-27 10:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
标准件另存成普通零件会导致装配体文件过大,直接影响打开文件速度。
 楼主| 发表于 2011-6-27 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
把标准件另存重新装配就可以了/ m, x5 I0 p. p/ h
李超刚 发表于 2011-6-27 10:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
另存还是这个样子,没有用,你自己去看看
发表于 2011-6-27 12:08:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
你做的标准件,不能用了???
发表于 2011-6-27 14:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
装配完成后 可以选择 文件中的打包命令 这样你要的标准件就变成零件保存到同一文件夹咯l.l
发表于 2011-6-27 14:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另存其它格式(如XT)再打开就可以了
( T1 @; K- R+ _) Q  W! x但这样就是没有了步骤了
发表于 2011-6-27 15:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
另存还是这个样子,没有用,你自己去看看' i) P; m: j  r. F% b
ZHYJ96 发表于 2011-6-27 11:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ W+ {, a, `& `6 w
+ v- K" F3 p  j: J我这个是可以的
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
另存其它格式(如XT)再打开就可以了
9 A) B6 u- a. v4 G但这样就是没有了步骤了
  q- t2 R, A' j" |19124047 S' }1 u0 H  r
yh2008 发表于 2011-6-27 14:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: {0 Q8 q. j+ }2 y7 J4 I估计也只能这么做了
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你做的标准件,不能用了???
" L& x* b! V; B& [' x. Ohongwei_1987jp 发表于 2011-6-27 12:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是,可以用,比如标准里内六角螺栓M20最长只有200{GB标准},我现在需要长300的,不想画,就用标准件库先生成一个200的,再改成300,再转成普通零件
发表于 2011-6-28 08:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得搞明白怎样做扣件应该就知道怎样取消他
发表于 2011-6-28 08:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
把标准件另存为,再新建一个零件,选择“插入”命令下的零件,把刚另存为的文件导入,保存就可以装配了,他重新按GB命名,自己建一个零件库。
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
把标准件另存为,再新建一个零件,选择“插入”命令下的零件,把刚另存为的文件导入,保存就可以装配了,他重新按GB命名,自己建一个零件库。  e& I, R0 g8 i: q1 U3 d0 J& N2 d+ I
lwjsfc 发表于 2011-6-28 08:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
前面还能看懂,后面彻底的看不懂了,为什么:新按GB命名,自己建一个零件库??
发表于 2011-6-28 08:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不是,可以用,比如标准里内六角螺栓M20最长只有200{GB标准},我现在需要长300的,不想画,就用标准件库先生成一个200的,再改成300,再转成普通零件8 u: ]8 a+ V! S, u' S" W
ZHYJ96 发表于 2011-6-27 21:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
在装配的情况下,单独打开它,然后另存为part文件(选择copy形式),然后打开这个文件,你就随心所欲的编辑他了
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
5 O/ G* k: c/ a$ C4 ?3 b阿帕奇 发表于 2011-6-28 08:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
当然可以编辑,但我求助的是怎样将标准件转成普通零件。
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
改过的标准件就不是标准,标准件和非标准件一定要有区别,怎样将标准件转成普通零件????
发表于 2011-6-28 10:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那我没话说了,从TOOLbox另存出来不就是你自己的了,你还要干啥?告诉你编辑,愿意多长多短你自己说的算,还有起什么名字,自定义什么属性
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
另存和不另存都是自己的,只是在不同的文件夹而已。
发表于 2011-6-28 10:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那你的意思还放入TOOLBOX里?那就产看以前的TOOLBoX帖子
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
什么啊:放入TOOLBOX里?看不懂你说的什么意思
发表于 2011-6-28 11:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
你可以从网上下载一个“迈迪软件”,是针对SW的标准件、齿轮等插件,上面有许多标准件,也许可能会解决你这个问题。
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2011-6-28 11:47 编辑 . c- u& f) i" v2 P
你可以从网上下载一个“迈迪软件”,是针对SW的标准件、齿轮等插件,上面有许多标准件,也许可能会解决你这个问题。' G6 U( y9 K5 b8 g  K) Q" Y
niwei 发表于 2011-6-28 11:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
原来迈迪的标准件正好是这样的,谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2011-6-28 11:52 编辑 2 o/ T; _! S: n& Z- G
; J3 M0 d! g6 R/ |  n0 n7 J) A0 M9 O* p/ r0 m8 R6 D& ]: _
8 M( V5 P3 E1 Q5 F2 U' U* `缺点也可以利用
发表于 2011-6-28 11:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看我说得那么透侧,里就理解不了啊
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
估计我的理解能力差
