查看: 4029|回复: 11
[已答复] 为什么冲的孔比冲头直径小?
发表于 2011-6-25 19:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
材料:2.5mm的304L不锈钢板冲头直径为22.865,冲出来的孔径却为22.849! c8 m9 N/ G( S; P9 N
3 I9 O  D0 Y% D6 Z' v; W% p0 p& T
. ~' y7 y; @0 P' ?9 D; j
是什么原因导致这个结果?
4 T2 X/ M. O) ?" w
& m" o8 |$ ?; ^, p2 R9 m9 y请高手指点一下,谢谢!
发表于 2011-6-25 19:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
原因估计有以下几点,仅供参考' j, g/ u/ g$ p+ w3 I
1、凸模、凹模间隙较小,产品冲后孔外材料向内挤压;* O- J& n/ t* T. I: L+ [7 A
2、卸料压力不足,凸模带料造成局部变形。
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2011-6-26 08:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
22的孔,小差0.02应该正常。
发表于 2011-6-26 10:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
产生弹性变形所致
发表于 2011-6-27 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2011-6-27 10:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2011-6-27 14:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在发现隔了一天冲出来的孔又大了0.02,是同一台通快数控冲床冲的。参数没改过,冲击速度可能不同
发表于 2011-6-27 14:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
估计凹模磨损了
发表于 2011-6-27 20:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在发现隔了一天冲出来的孔又大了0.02,是同一台通快数控冲床冲的。参数没改过,冲击速度可能不同" p, W( p  ^; H4 J# Q2 u
sicunxin2008 发表于 2011-6-27 14:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
多量几个件,你还会发现问题。再有0.02,怎么量的,也是关键啊
发表于 2011-6-27 22:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
經驗分享/ t3 C) H4 Z# {7 q3 A
1.如要改善此問題可再脫料板上加"限流筋"加已限制板材流量+ m( h5 f( d6 h1 e7 J
2.沖壓不銹鋼的凸模材質要選用"M4"材質,耐磨耗,不依斷裂
( Y3 g7 y( e5 p0 _- E3.沖壓用油也很重要喔,市面上也有賣不銹鋼專用油,但不要用來沖壓鐵料,很快就會生鏽
& y. F2 y1 t5 S: G4.卸料壓力是沖剪壓力的20%
发表于 2012-1-7 21:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓上說的對!- f3 a: v/ \2 c3 J  n! T- z
"沖壓油"很重要.....用錯了.尺寸及沖頭壽命皆受其影響.
发表于 2012-2-12 10:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
半年多的帖子 % E  P) b9 D* ^% y5 `5 H
冲的孔比冲头直径小不是常见的情况,也不至于很稀少。
! b2 E( X* G, C1 _2 h
0 m2 U% `6 r! r! T8 z- k: [和材料有直接关系,同材质同规格但是不同批的料就可能结果不同。国产料还可能出现同一卷料而孔径却是不同(距离不会在很近的)。
* P7 H5 e8 ~# N/ Q' g7 U  }
! H: q) z1 H. d8 f8 r8 B楼主如果有再出现这样的情况,用显微镜去看模辊区,就可以清楚看出和正常情况的不同。
