查看: 2618|回复: 13
[讨论] 溢流和卸荷的区别
发表于 2011-6-21 10:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
先导式溢流阀和先导式卸荷阀在构造及原理上的区别,最重要的是大家怎么对溢流和卸荷的理解。
发表于 2011-6-21 13:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
溢流是压力超过而溢0 C' n5 D& `$ x% \3 M
卸荷 是不与压力有关,想卸就卸
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-21 15:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单的说,有压力回油箱叫溢流' R( d' p/ y7 w1 z' E7 ~% x
没压力回油箱叫卸荷
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-6-21 19:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主说的是类似于力士乐的DA与DB的区别吧,这个问题笼统了,楼主先看看样本,具体问题再发帖。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 具体分析
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
变量泵+蓄能器+DA(力士乐)组成的回路中,DA阀卸荷回油箱的液压油是否有压力?
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
液压泵+DB溢流阀+执行器的回路中,溢流阀溢流回油箱液压油是否有压力?' \7 X* X7 V( c/ {! R5 K; ]' z, \
DA卸荷阀是在DB溢流阀的基础上改变先导阀得来的,那他们两个在主阀芯开启时,经过主阀芯的液压油是否有相同的压力呢??恳请大家指点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 积极参与主题
发表于 2011-6-23 08:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
DA是有压力回油,但回油箱中是无压的) R6 j& @- }: P( |# `
DB是无压回油
发表于 2011-6-23 11:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1# haiyangzhidian [/b3 w0 i0 s2 |0 C5 u. Q4 ?7 @
溢流阀是将多出来的放掉,
6 m; x0 \; |! R( t' `% r5 D4 b6 @3 {而卸荷阀则是将所有的压力都卸掉。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-6-26 10:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为8楼说得通俗易懂
发表于 2011-8-5 02:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
溢流是泵一直输出调定的压力,卸荷是泵只需要输出回油箱的输送流体的压力。
发表于 2011-8-8 16:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
溢流也是卸荷的一种
发表于 2011-8-10 17:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
溢流阀大家都是知道哦,卸荷溢流阀,一般是高低压系统和,储能器,保压回路中,实现无压卸荷。主要节省能耗啊,就是发热小,,,
发表于 2011-8-10 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
溢流是稳定系统的压力,卸荷是释放系统的压力。
发表于 2011-8-17 13:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
) I1 }. {+ G! d& v) ^& N溢流阀是将多出来的放掉,: ]3 x' c4 L: j. y" P5 e% y
而卸荷阀则是将所有的压力都卸掉。
0 r7 U: Y/ @) ~- a李明saic 发表于 2011-6-23 11:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& k% U# p3 Y0 c
同意。) |$ ]7 e# ?; P7 z/ u
现在大多将电磁换向阀和溢流阀组合,做成卸荷溢流阀。
# o  ]- j$ V. o5 m" k9 p+ n* W开机时换向阀断电,溢流阀先导卸荷,溢流阀全开,系统卸荷。# K) K# v+ ?7 p! b
工作时换向阀上电,溢流阀先导加载,溢流阀工作。* \& Y/ U5 d# L, M
待机时卸荷,有的还设计有怠工时间到达,自动卸荷。! V! p' u- m: f. @7 ]
http://chrome://livemargins/skin/monitor-background-horizontal.png        http://chrome://livemargins/skin/monitor-background-vertical.png        http://chrome://livemargins/skin/monitor-play-button.png
