6天前
查看: 8938|回复: 18
[已解决] 如何将装配体中的阵列特征传播到零件
发表于 2011-6-19 20:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
" ^' r- b1 Z, \. A3 C( f; f7 W" Q: J. l- Z# G7 P  O+ V
前天在做装配体的时候发现一个问题。
0 ?8 T5 D1 g- X+ [$ B* @假如A零件有5个M6的孔,B零件需要5个M6的过孔。3 Q9 h5 Z1 K: w, ?& A
我把他们做成装配体,利用装配体特征打孔,选中把特征传播到零部件,然后A、B同时有了一个孔,在装配体中做一个草图用来作草图驱动阵列,那么请问这个在装配体中做的阵列特征能否传播到零件。
. P/ @& `  d( ]; c* E* j如果不能请问大家是如何使这两个零件的孔能具有关联性呢?
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
难道非要编辑零件进行阵列吗。
发表于 2011-6-20 11:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
5 I9 r  E8 ]  O6 {
( g  Z( B" ~2 P; K. F11版传播后出错,提示零件上孔找不到参考边,用装配打单独一个配合孔也是
发表于 2011-6-20 12:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议楼主在装配体中编辑零件
7 L: P4 s# _' x/ x* s这样零件图会随之变化/ C( s3 U8 ^! Z3 Q' v) V" w
希望能帮到楼主~
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3# 阿帕奇
4 U: V- f! C2 G5 g! \) W3 ^& n, ]  n# v# m5 N
- o; }# q9 F! F$ I$ n
11的好像也不能将装配体中的阵列特征传播到零件。  请问大叔是怎么做的?
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4# baijunge ; z2 X9 l& q& v( }
6 ?( G  ~0 ^0 F
. ?# \9 Z; T. k: ^& V! m; y2 k/ @我不是想让零件图随之变化而是让两个零件具有关联性,我目前是在装配体中编辑零件然后进行草图阵列,这个草图是引用的另外一个草图,而这样就会出现大叔所说的情况,孔会跑掉。还有就是进行线性阵列,然后用方程式做连接,但是这样有时候打开装配体方程会报错,是否是我做错了呢?还请指教!
  f$ R2 T, z9 _4 _6 Y' u) r谢谢!
发表于 2011-6-20 13:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我的说法是和你一致的,一个零件上有孔,另一个零件上作对应的孔,装配体可以做,但是选传播到零件就出错,提示被一致的孔缺参考边。但是同时在在装配体上打,却不会提示,而且可以传播到零件上。至于打孔没必要单做草图,孔命令就很好了,说白了也是草图控制的
发表于 2011-6-20 13:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配体特征在SW2010、2011中都可以传递到特征,包括SW2011中的装配体特征中的各种阵列。2 \7 q) e) q3 D( c
但是楼主的这些螺孔和对应的光孔问题,通常就用孔特征来实现,因为孔特征可以在一个特征中定义多个孔位,非常方便。
; x7 h0 @) \2 y: N) t6 Y' y下面的例子是用SW2010的草图阵列做的,仅仅说明装配体特征的阵列是可以传递到零件中去的。0 o: k0 M/ |5 g1 K- i, |2 g
5 ~7 c! g! G! q+ z3 w
chenjun520601 + 5 应助
发表于 2011-6-20 13:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我做的
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-20 14:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2011-6-20 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
难道没有人用:孔系列
; {8 E5 M% ~* A& [& O. rZHYJ96 发表于 2011-6-20 14:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- c2 ^  P* I& D4 s% W! j
% o: X2 p# C, ]/ W! |+ F/ e孔系列是可以用的,而且推荐优先使用,一次孔系列就可以全部解决一种规格的孔,也不必再进行阵列。问题是要向楼主证明可以用阵列的,而用孔系列打了一个孔,好像不能进行阵列。
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 erikgqp8645 于 2011-6-20 19:26 编辑 0 z/ ^" |0 h; D8 B4 a
3 h* t, e) M. N# }6 f  j, F% V9 E10# ZHYJ96
' p: t1 g( M$ N再各位的指导之下终于知道怎么把阵列传播到零件当中去了。0 W% f: H, h8 W: \. Q
可是正如这位老兄所说孔系列要比向导更好用,但是我在做孔特征阵列的时候选不中孔特征,不知是否我操作有误?还请各位指教!
3 m  [& Y  v# {/ {, H) n  K% E* r* i下面的图就是选不中孔特征
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8# w_hs1 5 \9 p) A0 \5 L* \1 Z
谢谢不老的指点,目前第一步已经解决了。
发表于 2011-6-20 21:56:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-6-20 21:59 编辑 - l: w( h5 b6 h6 x+ F$ |9 C
1 t# B! a. A8 V- r) l* K 捕获.PNG , Z! U, A: q& {7 P& f
; n$ r. y1 z  x0 c
2011的源件
, L+ `' {" m8 ^/ v! O9 o' f/ ^! J& B; d/ _% M. K0 t
参考.rar (190.12 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
14# hongwei_1987jp
/ H0 Q- T1 y8 s2 E+ a
* M# [0 x8 Z8 i' l% U! I9 ]4 x+ w4 F, L+ D
感谢这位仁兄提供的源文件。6 w0 p  z, R$ x, W$ k
不过发现你的这个特征是异型孔而非孔特征。
" P) n! B3 z0 C6 Y不知是否有方法阵列异型孔。请指教!谢谢!
发表于 2011-6-21 00:14:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
' R) p. Z, h' S# _3 v+ X' m% X7 G/ e# l# \3 S8 }0 P0 |
15# erikgqp8645
' J+ p9 e. f8 Y7 d& g% Y" \# v- ?7 ]+ y6 I6 f) f- n; u4 b2 }, p) V; s
装配体,只能用异型孔,才能利用草图来阵列的
 楼主| 发表于 2011-6-21 07:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
16# hongwei_1987jp
6 r) Z# {/ q: L/ }$ K2 k9 s
/ a, t' Z0 }  a1 }7 O" |% d
% g! ^! M6 R  M: f/ Z! t8 g这样啊。' x7 a& @5 e) c$ {' Y$ X3 x6 }: ^) ~
看来只能做完孔特征再编辑零件阵列了。1 k! q: }  t4 r4 L$ o$ O
谢谢!
发表于 2011-6-21 11:36:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-6-21 12:42 编辑 ; V! Q' T. j( @. w; |
16# hongwei_1987jp ! d& u6 t/ j1 m: U: q4 m' Q, s
0 C0 D+ a. C8 c" q" E6 ^5 h+ [/ ^7 V7 S) T
这样啊。  t% M- d- ]/ M% M5 {
看来只能做完孔特征再编辑零件阵列了。
5 x! k7 c( o& C/ H( N谢谢!5 l3 S$ X- ]" `5 ]
erikgqp8645 发表于 2011-6-21 07:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ u- H. U, v0 s
& }( u9 J/ f( E' S0 |$ L也可以像我的那源文件那样,用草图引导做异型孔阵列(这个孔只是个引用孔,比实际你需要的孔要小点),+ {/ Q; z5 G8 ^- g. l& H
然后,再把那个孔,生成孔系列(选择你需要的孔特征)。
) y( ]1 D8 ?! j9 M1 u
9 ~: r' g5 f6 L/ j  x8 v都是比较麻烦的,请参考。
0 S& d' ?: T! W1 G! z$ v+ A8 ]$ `+ a9 N. f  X9 S' ?/ W
底板自动生成螺纹孔
) |& ^0 ?- Y7 x( z! t
; R- E# V* j/ x 孔特征.JPG
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
18# hongwei_1987jp ! z: `- @, E" y9 o' R6 f
9 a& ^, v4 I1 ]/ A7 ?+ Q' a4 D
- D& R* v+ U& R! m$ @  z/ r7 U) N请恕我愚笨,怎么把异型孔生成孔特征。" G! y7 Q1 @- q( P! ~
刚才我试了下,把这个孔做开始,当进行到第二步的时候让我选择面的时候无法选择。
