5天前
查看: 8931|回复: 18
[已解决] 如何将装配体中的阵列特征传播到零件
发表于 2011-6-19 20:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
8 T/ |  d, b: t8 k' B- a+ S# ^6 {6 O  k/ @  t' a/ g5 j  U
前天在做装配体的时候发现一个问题。
1 n$ p6 f; c9 |0 g2 O( K- M0 y+ {$ a假如A零件有5个M6的孔,B零件需要5个M6的过孔。* t; x, I% V- t' |" K5 {
我把他们做成装配体,利用装配体特征打孔,选中把特征传播到零部件,然后A、B同时有了一个孔,在装配体中做一个草图用来作草图驱动阵列,那么请问这个在装配体中做的阵列特征能否传播到零件。. ?7 k. b$ d# p8 _2 }
如果不能请问大家是如何使这两个零件的孔能具有关联性呢?
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
难道非要编辑零件进行阵列吗。
发表于 2011-6-20 11:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 阿帕奇 于 2011-6-20 11:02 编辑 " w1 }9 o8 C9 S, d3 F+ @4 t- z
1 u9 N# t4 w! ]& d. f( ^4 _3 O7 Y
11版传播后出错,提示零件上孔找不到参考边,用装配打单独一个配合孔也是
发表于 2011-6-20 12:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议楼主在装配体中编辑零件
$ E% h2 ]& e, O, C3 \* u这样零件图会随之变化
  P: _  u* U3 j6 U1 }0 ^1 s/ U希望能帮到楼主~
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3# 阿帕奇
1 ]; D3 w( ^) f" t1 {0 j, R+ H5 p
* \2 J0 r1 E. g2 c3 b$ E# c  M" \4 X, ^
11的好像也不能将装配体中的阵列特征传播到零件。  请问大叔是怎么做的?
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4# baijunge ; b7 ~. }1 D8 r
7 |: x# e# ^* _2 q
3 m9 S1 k  G1 c0 v( V0 o我不是想让零件图随之变化而是让两个零件具有关联性,我目前是在装配体中编辑零件然后进行草图阵列,这个草图是引用的另外一个草图,而这样就会出现大叔所说的情况,孔会跑掉。还有就是进行线性阵列,然后用方程式做连接,但是这样有时候打开装配体方程会报错,是否是我做错了呢?还请指教!
: k6 _# w7 }- F( K谢谢!
发表于 2011-6-20 13:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我的说法是和你一致的,一个零件上有孔,另一个零件上作对应的孔,装配体可以做,但是选传播到零件就出错,提示被一致的孔缺参考边。但是同时在在装配体上打,却不会提示,而且可以传播到零件上。至于打孔没必要单做草图,孔命令就很好了,说白了也是草图控制的
发表于 2011-6-20 13:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配体特征在SW2010、2011中都可以传递到特征,包括SW2011中的装配体特征中的各种阵列。. R1 j: S; N. ~- |8 L5 f" a) \
但是楼主的这些螺孔和对应的光孔问题,通常就用孔特征来实现,因为孔特征可以在一个特征中定义多个孔位,非常方便。
( ]6 D8 a6 d" }6 ~& F$ k下面的例子是用SW2010的草图阵列做的,仅仅说明装配体特征的阵列是可以传递到零件中去的。
& C( n% h$ M9 s  b7 A7 R" u8 _6 T: j  [! C" k+ F
chenjun520601 + 5 应助
发表于 2011-6-20 13:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我做的
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-20 14:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2011-6-20 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
难道没有人用:孔系列
! ]! J' p  K  {; U& Z" [) Z4 wZHYJ96 发表于 2011-6-20 14:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" I, v9 M# S! s& c% [' m! l5 y- H7 T. Q5 o( ~0 g
孔系列是可以用的,而且推荐优先使用,一次孔系列就可以全部解决一种规格的孔,也不必再进行阵列。问题是要向楼主证明可以用阵列的,而用孔系列打了一个孔,好像不能进行阵列。
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 erikgqp8645 于 2011-6-20 19:26 编辑 + D, p# S' A0 X
0 f  W0 ~0 [" q& A7 |/ z+ y, p; ^% [
10# ZHYJ96
/ A# M) Q6 ?+ b: @/ z. f+ _再各位的指导之下终于知道怎么把阵列传播到零件当中去了。
+ W  }- W! \( ^. J( l可是正如这位老兄所说孔系列要比向导更好用,但是我在做孔特征阵列的时候选不中孔特征,不知是否我操作有误?还请各位指教!/ ^! g3 N, t% ~4 h/ ~3 S5 j+ J
下面的图就是选不中孔特征
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8# w_hs1
9 K" l0 \' Q( @$ p* [! `谢谢不老的指点,目前第一步已经解决了。
发表于 2011-6-20 21:56:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
, D% M# I  F6 u0 W7 s/ t9 }% z0 W4 a+ j
捕获.PNG % `5 S5 i/ C% F4 J0 X
, {" T3 m! D8 {0 t8 k
2011的源件
1 v2 B/ ]$ B" ]
( x: r! f3 S1 @, N* M 参考.rar (190.12 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
14# hongwei_1987jp 1 r! z0 I2 a1 T7 z2 j( u/ o
) l0 o3 Z6 x' c  g4 [
5 F8 `4 w/ F8 ^" C% b感谢这位仁兄提供的源文件。( G( \2 w+ M" n; h: \
不过发现你的这个特征是异型孔而非孔特征。) U$ b# v: y! p' X
不知是否有方法阵列异型孔。请指教!谢谢!
发表于 2011-6-21 00:14:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
- `; R, N9 M/ l( K3 F' ?
1 S1 D0 f& N( y: _  w: N4 C2 o& Y15# erikgqp8645 $ S; R2 Y$ \/ ^4 X; Y
( Q1 s) @' y6 ], D5 F
装配体,只能用异型孔,才能利用草图来阵列的
 楼主| 发表于 2011-6-21 07:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
16# hongwei_1987jp
- f# o7 b+ N) @: ~$ L% t/ w; n# F/ Z3 b. g# u
2 ?# m' R/ l  N2 R这样啊。
, _6 H" z, n$ J5 K! B看来只能做完孔特征再编辑零件阵列了。/ f+ i7 o. g$ ?3 s
谢谢!
发表于 2011-6-21 11:36:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
! _$ a0 z1 ^5 O( y3 J! @+ u" `
16# hongwei_1987jp 4 D$ _( I8 V% W9 \
* @6 g. |3 M1 v( Y% W+ B
& w4 n0 `( e% W$ O* H这样啊。
) k2 M7 o' M; E9 G( w  j. n# a看来只能做完孔特征再编辑零件阵列了。) ~0 l$ G6 d6 R8 R2 B. A
谢谢!1 h' v3 A' H- l/ I1 \( i1 m$ r7 Y
erikgqp8645 发表于 2011-6-21 07:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. `3 U& X! _( D+ @
) O7 B& ?' S1 e* q8 x也可以像我的那源文件那样,用草图引导做异型孔阵列(这个孔只是个引用孔,比实际你需要的孔要小点),: U, G; w; T! H3 A6 H) y
然后,再把那个孔,生成孔系列(选择你需要的孔特征)。& V1 M7 A7 \8 K# c1 Q
# a. A# s5 a$ _, R都是比较麻烦的,请参考。
- Z$ D5 @* p  [' v
! c" `. T" R5 _2 l4 n4 [( w底板自动生成螺纹孔5 @7 x) E* t0 Q: _& C, l/ K
1 g; W/ U; k/ |! E  b3 K5 [ 孔特征.JPG
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
18# hongwei_1987jp 1 w) b- D" M( }( u# G+ _
( D- N8 ?- H2 i5 f9 b. a
5 w( \& Z4 @- \" I, M请恕我愚笨,怎么把异型孔生成孔特征。% b) s/ v2 D7 U1 q  s
刚才我试了下,把这个孔做开始,当进行到第二步的时候让我选择面的时候无法选择。
