5天前
查看: 8935|回复: 18
[已解决] 如何将装配体中的阵列特征传播到零件
发表于 2011-6-19 20:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
9 m) A/ o9 `6 R, D. v8 P8 [+ r$ Q
前天在做装配体的时候发现一个问题。& s/ F4 E4 o5 n; J" S
假如A零件有5个M6的孔,B零件需要5个M6的过孔。: t* e% ?# S, f6 k6 L
我把他们做成装配体,利用装配体特征打孔,选中把特征传播到零部件,然后A、B同时有了一个孔,在装配体中做一个草图用来作草图驱动阵列,那么请问这个在装配体中做的阵列特征能否传播到零件。" d! \, J( z- |9 h$ D
如果不能请问大家是如何使这两个零件的孔能具有关联性呢?
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
难道非要编辑零件进行阵列吗。
发表于 2011-6-20 11:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 阿帕奇 于 2011-6-20 11:02 编辑 ) |: l* i0 U$ ~) u, J6 t: c
2 I3 r# ?. B6 y5 \11版传播后出错,提示零件上孔找不到参考边,用装配打单独一个配合孔也是
发表于 2011-6-20 12:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议楼主在装配体中编辑零件
6 ], x; ?, y3 s. a1 K  I: B3 w这样零件图会随之变化
$ Q) ^2 N7 p* U4 E希望能帮到楼主~
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3# 阿帕奇
$ U9 M5 g4 [/ i0 O1 u4 E* k" B: m" @+ ]1 l% l5 ~
' o. G% D: R+ t0 K% c11的好像也不能将装配体中的阵列特征传播到零件。  请问大叔是怎么做的?
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4# baijunge $ z7 l5 p/ f5 H6 l: }* e! G) l1 Z
$ B& T0 ^& u2 K1 t2 U3 T# y" h- N' }
7 X' c* e; q/ l
我不是想让零件图随之变化而是让两个零件具有关联性,我目前是在装配体中编辑零件然后进行草图阵列,这个草图是引用的另外一个草图,而这样就会出现大叔所说的情况,孔会跑掉。还有就是进行线性阵列,然后用方程式做连接,但是这样有时候打开装配体方程会报错,是否是我做错了呢?还请指教!2 _0 [: |. s4 q+ m' _0 ]  F
谢谢!
发表于 2011-6-20 13:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我的说法是和你一致的,一个零件上有孔,另一个零件上作对应的孔,装配体可以做,但是选传播到零件就出错,提示被一致的孔缺参考边。但是同时在在装配体上打,却不会提示,而且可以传播到零件上。至于打孔没必要单做草图,孔命令就很好了,说白了也是草图控制的
发表于 2011-6-20 13:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配体特征在SW2010、2011中都可以传递到特征,包括SW2011中的装配体特征中的各种阵列。" m) a# ^! Z$ g2 Q
但是楼主的这些螺孔和对应的光孔问题,通常就用孔特征来实现,因为孔特征可以在一个特征中定义多个孔位,非常方便。" K2 U& r7 I& m  }( c& @- c( A
下面的例子是用SW2010的草图阵列做的,仅仅说明装配体特征的阵列是可以传递到零件中去的。
7 |1 N" R2 t3 T/ i8 \: B/ X  e* c* m# R" o+ C
chenjun520601 + 5 应助
发表于 2011-6-20 13:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我做的
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-20 14:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2011-6-20 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
难道没有人用:孔系列
) k) a1 N) v9 H, NZHYJ96 发表于 2011-6-20 14:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( I7 f8 j9 f5 c7 w3 B. Y
9 A4 b9 Q" x2 b# f$ ~6 t  Q# \. v
孔系列是可以用的,而且推荐优先使用,一次孔系列就可以全部解决一种规格的孔,也不必再进行阵列。问题是要向楼主证明可以用阵列的,而用孔系列打了一个孔,好像不能进行阵列。
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 erikgqp8645 于 2011-6-20 19:26 编辑 " D+ j/ {' }4 n3 A/ C" `; R
% z  l4 W$ C6 b7 u1 L9 K* t
10# ZHYJ96   + }! z) o8 \8 `, M! m8 q
再各位的指导之下终于知道怎么把阵列传播到零件当中去了。$ w9 P' v7 P* B8 l0 ]
可是正如这位老兄所说孔系列要比向导更好用,但是我在做孔特征阵列的时候选不中孔特征,不知是否我操作有误?还请各位指教!( r& T5 m4 A) L
下面的图就是选不中孔特征
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8# w_hs1 0 N4 l6 L) c7 e# X3 M1 [
谢谢不老的指点,目前第一步已经解决了。
发表于 2011-6-20 21:56:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-6-20 21:59 编辑 / t) P% V5 R. Y% c7 @
5 @2 E. P5 W  J8 Y6 \, }2 T
捕获.PNG 6 a& N4 ~2 H( X/ B" O' y
0 `# W" w0 @% q. [
2011的源件8 X- k0 i/ L2 X$ W9 J
; a0 W; y% F0 S" y) L# M* ~ 参考.rar (190.12 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
14# hongwei_1987jp
- ]( F/ N5 ?7 C1 O7 j
- k- p+ U9 R1 ~8 Q$ P  s# Q4 L' S; _0 E" W/ v5 s% b) d& ^! t
感谢这位仁兄提供的源文件。# \; f/ K4 {# `
不过发现你的这个特征是异型孔而非孔特征。
, y5 X: D. T9 O, ?* c& n不知是否有方法阵列异型孔。请指教!谢谢!
发表于 2011-6-21 00:14:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-6-21 00:17 编辑 3 w2 d. K5 n; p( ]) l9 v
; ]& H. K% |! a; d1 v
15# erikgqp8645
5 d  o1 g- i: M9 J  Z' Q. J* [7 \) G$ R4 f2 d
装配体,只能用异型孔,才能利用草图来阵列的
 楼主| 发表于 2011-6-21 07:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
16# hongwei_1987jp : I8 n0 ]8 X* |; h
0 G, S0 C+ X1 E9 W# k9 P, t7 T! d+ I1 N$ w. _( j+ B9 O
这样啊。
/ ]  ?( O7 |' [( `7 _看来只能做完孔特征再编辑零件阵列了。: d& a: F, c% X
谢谢!
发表于 2011-6-21 11:36:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
6 p3 A  ?3 `3 V# h& |* E/ u
16# hongwei_1987jp 4 ?1 S2 P$ l0 z) h+ b% U
! R4 @% }. T% z' C  f. n
. j& J) ~3 n  k8 _4 K4 p3 C, L这样啊。
- \1 @) O3 ^3 S' t1 z" q看来只能做完孔特征再编辑零件阵列了。% W' y0 h$ N; z
谢谢!- J; O0 z: W8 Z
erikgqp8645 发表于 2011-6-21 07:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ S# D1 A0 T9 f8 |4 U
7 z6 v% h. Y2 t! E6 e, s也可以像我的那源文件那样,用草图引导做异型孔阵列(这个孔只是个引用孔,比实际你需要的孔要小点),
6 E- n' c! \- \+ _7 i然后,再把那个孔,生成孔系列(选择你需要的孔特征)。
% m; o$ q8 t) @- Y" L( }  y4 r
7 U/ ]/ o% g2 `6 w" T( f都是比较麻烦的,请参考。
- l3 ^7 o* f( E, n/ {" P) E/ J; v( A; V2 M; S0 o% e$ x: K0 L
底板自动生成螺纹孔$ x0 i; b- Z7 q. A5 M. O
. I: e6 |0 Z5 \2 z+ u+ `/ ~
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
18# hongwei_1987jp / g' H( p7 n* ]7 F/ |
) N( i3 e3 U; G, A  c% A' R
$ q$ K- |# }4 f2 w请恕我愚笨,怎么把异型孔生成孔特征。1 {/ V' M  }6 a- ^* G0 Z8 E* ~
刚才我试了下,把这个孔做开始,当进行到第二步的时候让我选择面的时候无法选择。
