22小时前
查看: 2855|回复: 13
[求助] 寻求好的密封结构
发表于 2011-6-15 14:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 drf1982 于 2011-6-15 14:09 编辑 2 u2 u$ W& o) ^- A% D
% a1 E% h9 S# R3 j, C
在一只污水箱内有一根倾斜的旋转轴穿过箱体,希望在此能找到最好的密封结构。水箱外需安装固定轴承,设计上还需易于更换维修。如何保证大水箱孔和长主轴的同心。
发表于 2011-6-15 17:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
:sleepy给个结构示意图啊
发表于 2011-6-16 08:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在水箱壁上焊带法兰的斜管,安装一个填料箱或机械密封装置,就能将伸出的斜轴密封。填料箱结构见下图:
发表于 2011-6-16 09:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
本帖最后由 libinrfv 于 2011-6-16 09:18 编辑 " |5 S9 W1 [1 M/ L
- B7 ~! w; k# u: u- C: X箱体上挖大孔,然后用法兰装上轴承和密封圈。 用两处密封圈,一个用在法兰和箱体,一个用在法兰和轴。
! m, }. ~" ^% D( Q* H. }9 U然后法兰锁在箱体上。这样密封圈不需要很紧密的尺寸。
! E! F3 m' v1 o7 U% W- R可以把整个法兰做成一个整体。
发表于 2011-6-16 09:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
. R4 I- E0 R5 {! H  Q( ?! s" U" a$ z然后法兰锁在箱体上。这样密封圈不需要很紧密的尺寸。
+ W. ]) U% s( U: G- N: m可以把整个法兰做成一个整体。
* j& S+ U3 @. d. o# ?' P, [/ U3 Clibinrfv 发表于 2011-6-16 09:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# W" u' B1 r! C% l发完一看,用螺丝锁在箱子上。要考虑箱体的厚度, 感觉还是三楼说的好。焊接个法兰后在做密封,这样比较通用。不过不易同心
发表于 2011-6-16 09:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
的看使用工况和成本考虑,简单点好,稍微泄露应该不要紧。
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# gaoyns . @9 P0 D) y9 C$ W. Q# s7 d
此结构我们最早以前也这么用的,只是隔几天最多个把月就会出现漏水的现象,或者推荐下用何种填料密封。
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6# clghxp . S6 l/ V' g1 h$ M" ?2 o* q
如果出现泄漏会影响轴承使用寿命,并且泄漏很不美观,最好做到3个月左右时间内滴水不漏。
发表于 2011-6-17 08:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# drf1982 # B& b; B' f; h5 J1 P) K2 r1 ]6 a
这样的结构在中压下都不会漏,很多化工、医药生产用的反应釜都是用这种填料箱或机械密封,至于使用周期,一般是一个月补加一次填料,维护操作是基本要求。至于用什么填料,看你的介质是什么,使用温度和压力是多少,应当说清楚。高温、腐蚀环境可用柔性石墨,压力较高可用丝网复合填料,一般环境可用二硫化钼石棉填料。
发表于 2011-6-17 11:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
直接采用可泡在水里的滑动轴承...........我们这的洗盐机就这么搞的
发表于 2011-6-18 15:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
磁流体密封
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
) W- \! M  J# E2003071193 发表于 2011-6-17 11:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# o" t3 a# r) Q: d: G1 e
具体怎样?可再提示下吗?
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
磁流体密封
' _6 h. r$ T1 J( h2 i5 frealkeen 发表于 2011-6-18 15:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; c4 t5 I: [$ |8 {  L3 X
具体也可提示下吗?
发表于 2011-6-22 16:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我这有台自制设备,和你的情况差不多,只是内部是负压,用的是磁流体密封件,不知道是不是适用你们的设备,杭州大和,湖南维格 ,你可以去他们公司问问
