1小时前
查看: 4917|回复: 27
[已答复] 求助啊求助,这张图里面的基准我就是理解不了,特此请教!
发表于 2011-6-7 17:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
( j1 ], W* D5 \" `4 G
. I) d* K7 X" m7 \+ H/ ?我想弄清楚这张图是怎么加工的,这是一张铸件的机加图。无关的特征和尺寸我抹掉了。我的理解是,基准定位面A1,A2,A3确定基准面A,基准定位线B1,B2确定基准面B,基准定位线C1确定基准面C,我想我的理解应该是对的。可是我无法理解的是,图中为什么有那么多的基本尺寸,都是干什么用的,A1,A2,A3的位置是由基准面C和基准面B靠基准尺寸确定的吗?可是按顺序排,基准面C应该是靠基准面A和B确定的啊?真的是一团糊涂。求解释。
发表于 2011-6-7 18:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你这图不应该只有一个视图吧?
发表于 2011-6-7 18:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ABC就如三维坐标里的XYZ一样 缺一不可+ u- |1 A5 F1 j9 I$ L, P4 ?
你看下三维坐标的示意图就明白了
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-7 19:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虽然您说了,可我还是不明白,可能我太笨了!
发表于 2011-6-7 20:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
立体几何学过吧?
发表于 2011-6-7 20:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
实际上说的这些对你加工没有意思 总之 你的理解是对的
% H5 A9 k& z; S9 e. d' H* Z不过不能说因为AB有了 就可以放弃C基准什么之类的话
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
; Q- y0 `3 K& X6 q, P
* o+ \, w( [+ c: ^. u忘了说的:右边的小图是右视图,别的视图这里不需要。
4 z  n4 E3 b3 p" S2 O3 n0 e/ T, M; i" M' M' G! |: A5 W# A
可是我的问题是,A基准是怎么来的呢?您能直接讲吗?
6 ?, R! N% A: _3 M; k" i
主视图最左边的基本尺寸“3”是从C基准面到A1基准定位面的距离吗?可是这时我们还没有A基准呢,怎么已经有了C基准了呢?
; x: a7 B+ y& csprif 发表于 2011-6-7 20:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 o' z- A, L0 c" ~0 S9 c! _/ \. R. {8 t
% W% U3 p& Z( W7 C
您的那个图我看不懂,不知道您要表达什么意思,实在抱歉!6 g; A/ r# U  X( L
sprif 发表于 2011-6-7 20:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2011-6-8 06:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你现在所给的视图里的尺寸基本上是以C和B为基准的
; C5 Z: _$ ?$ _1 P那个出现A标注的是形位公差 :也许是同心度或者平行度 具体要看你这是那个国家的图纸 参照相应的标准
发表于 2011-6-8 08:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
全都是带方框的理论准确尺寸,哪有这样标注的,你去问问画这张图的,带方框表示什么意思吧。
 楼主| 发表于 2011-6-8 09:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
美国的图纸。
6 @6 c1 ?7 C4 a  S0 T. ?我能问画图的我就不用来这里了啊。
发表于 2011-6-8 10:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
美国的图纸。
) w  N# C4 _& p$ M+ ~我能问画图的我就不用来这里了啊。, a% w& G! m" t' P: M# o- g5 x
sprif 发表于 2011-6-8 09:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: E' Z; O- Q7 L/ {( s( S* p; C" k# D! e" v
美国的铸件图参考标准ASME Y14.8M-1996《铸件和锻件》,标准中很多图例都像您给出的图中尺寸带方框的,应该能找到其含义说明的。
. W( F4 @1 R( F# x! {8 ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=529669
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
5 N  O) A( I: U+ T' `6 f: S$ W# Z0 O$ c
多谢楼上,我正在看!8 K- k6 ~! [* `# o! n7 M* P% t
14.8我大概看完了,还是没有找到这种类型的基准标注。我的理解是:先用未加工表面作为粗基准确定A精基准,然后B精基准,C精基准。
4 z) G! b7 U; b* {. R5 Fsprif 发表于 2011-6-8 11:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2011-6-10 20:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
眼睛不好,你的图标识太小了,看不清楚呀
发表于 2011-6-11 12:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
基准A、B、C是给铸造人员当基准用的,铸造很难用φ2.5孔作基准的,设计人员为了铸造和机加工工艺性好,就选择了三个面。根据这个产品外形利用B、C基准和铸造余量先把A基准变成精基准,再利用精基准A铸造基准B、C加工精基准A1、A2、A3、B1、B2、C1等尺寸的。这样机加工的基准就统一了。每个方框尺寸应该有形位公差,都被你删除了吧。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-11 21:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
“可是按顺序排,基准面C应该是靠基准面A和B确定的啊?”  ABC三个基准相互独立,并不像你理解的有顺序关系
发表于 2011-6-14 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
A B C 3个基准 的交点都在左上角必然最开始的基准点就是该交点。同时A1 A2 A3直径2.5孔估计是以后的工艺孔 当然以A为基准。 去掉23 和18  2个设计基准。剩下的尺寸都是按A B C基准出的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-14 19:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' |6 ?' a* f+ q3 d8 C! C# ]6 `8 L0 n
唉,怎么就没有人知道呢?
1 G* B  p/ M* g4 a8 L; q3 E
7 D3 x( R/ Q3 q0 g6 v不知道那位同学能出手画一下这张图纸的定位工装。画完了大家都知道这是怎么回事了。3 ?$ ^! j# M, I9 {
  _! S1 t8 r2 g  V. M* X8 ]+ ?
加一句话,这个标注绝对符合标准,没有任何问题,无论GB、ISO还是ASME,都有这种标法,图中的基准目标,理论正确尺寸都没错。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-15 13:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没看到过这种类型的图啊 ,见识了
发表于 2011-6-16 22:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在你的图中:' i! ^" s) ^) j, P  ~  x
1. A1,A2,A3是三个目标基准,目标区域为直径2.5的圆。用这三个目标基准(相当于三个点),就能得到一个平面,这个平面就是基准A(说明:严谨的设计人员,应该在图纸上加上:A=A1+A2+A3)
- t2 g( A7 `  p/ T2. B1,B2是两个类型为点的目标基准。用这两个点就能构成一条线,就能得到基准B(说明:严谨的设计人员,应该在图纸上加上:B=B1+B2)
( p! L7 p5 E4 S1 p  }3. C1是类型为点的目标基准。这个点就是基准C(说明:严谨的设计人员,应该在图纸上加上:C=C1)
& j* P4 d% D1 x, U# p$ T, }4. 图中你有疑问的这些理论正确尺寸,其实应该是带公差带的尺寸,这些尺寸用于在这个零件上找到这些目标基准。因为还没有基准出来,所以不可能用到理论正确尺寸。
8 ], W1 s( i7 D( }$ `8 w( o% ?8 L! @  u, l, L& B
希望你能理解。如果有任何疑问,请留言。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-16 23:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的理解有误:
3 s" W7 W/ x: i" V% N1。注了A1、A2、A3,没有必要再注A=A1+A2+A3- a  \, |0 X1 i2 h" l
2.一般情况下,B1、B2不是点,至少在这张图上没看出来,如果是点,那未右视图上还会有理论正确尺寸
1 R& a! Y- [; \0 ]3 v$ }3。基准的理论正确尺寸与公差无关,只是确定基准目标的位置,而且是在三基面下。* C# v8 S8 @0 X
7 P" o* i+ y8 W: O5 w/ ?# f; q- `2 h
有关这些,请参照GB1182,ISO1101,ASME Y14.5m
发表于 2011-6-17 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
; V! n; r3 q/ j/ c8 I" W
/ d9 H' ~4 o0 h  u, v我是这样理解的
8 K3 O; E2 M2 d工序1:加工a面,他是b和c的基准,也是装夹基准,a加工完后再加工c和b。. B$ w# W& A2 |) M
工序2:位置不同,加工轴套下面的凸台。
# S$ ?3 N3 m0 i) C# `. |2 Q工序3:位置不同,加工2.5的孔,先加工A1,以A1为基准量取尺寸加工A2,然后以A2为基准量取尺寸加工A3(从图上看这三个孔有位置要求)7 k* w# |0 F/ [. u
工序2:以a,b,c为基准加工轴套(不知不是不),轴套的轴线有位置要求。/ h) f8 G. a  O* }# `  K  O: [
应该是位置不动,你在什么床子上加工,简单机床还是有专用夹具的机床,这个我认为应该是一次装夹完成所有工序。另外,这是一个全封闭尺寸链,要求加工精度高。我是这样认为的,希望对你有帮助。
$ U: g/ G# }/ x5 f  @' d: K4 J1 ogzfzgl 发表于 2011-6-17 11:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2011-6-17 22:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
23# cadit
2 w# h3 F) X4 G$ W: ]' z
1 h1 U# g5 _* N2 I; G9 G: J" A4 S7 i) S% n7 ?% k; l7 D
回复23楼:. Q. ~( p5 w5 }2 O
5 D3 A$ G0 N$ n8 e0 ~4 E+ E7 L在任何一张图纸上,不同的字母代表的是不同的含义。在这张图纸里,不能想当然认为A就是由A1,A2,A3构成,因为完全有可能就是四个不同的基准。技术的语言一定要明确。* I- {& e5 Q2 p( x2 H$ ?! i; D# q
; r3 F8 ?: \; E( u7 O另外,你知道理论正确尺寸怎么测量吗?没有基准,你怎么去测理论正确尺寸啊?用什么测量吗?从哪里开始去测量啊?
& r0 _; o: b9 T4 q
; m; ^5 n, _6 ]& F8 Q# k不要只看标准,更要理解零件的功能,我们标注图纸一定要从功能出发,标准只是辅助我们更好的、用大家都懂的语言把我们的设计思想明确的体现出来。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-6-18 22:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,那么要标准做什么?! ]% `, i. N8 b6 u( W
( g! d* f1 J1 h' k. r, V
你所要的功能,怎么表达?只能用工程语言来表达。
( H$ e4 c" Q3 I5 `) m5 F9 V' d! t. m* W( }5 y; P7 S! r
至于所谓的A1,A2。这类都是有规定的,无论中外标准都这样标,这才是不能想当然的东西。
发表于 2011-6-20 16:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复24#,其他的我不想说,只是说说工序3,图纸上哪里有直径2.5的孔?这2.5只是三个目标基准点A1、A2、A3所在的位置,并不代表这里有三个孔,外国人这样的标注很多,请看下面这张图,难道也是三个直径12的孔?
发表于 2011-6-21 23:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸是工程的语言,语言就有语法等,这就是规范,就是标准。
& @2 I4 D2 [& z: P  m9 Q) Q4 j9 \6 G' p. G* O, J: ?
说实话,上面有好多朋友根本就没好好看到标准,规范,也不了解GD&T,并根据感觉在判断,最后才会看不懂图纸,或产生岐意。) _/ O' I$ ]/ m
# ]  L5 |: u2 A! ?+ N
真心建议大家好好坐下来看看标准。
( y$ Y9 ?: h  j$ ?ISO标准: 1101(几何公差),5459(基准和基准体系)
/ Z% d1 M, ?9 |GB标准: 1182(几何公差),18751(基准和基准体系)
8 _5 d, ~( b% r) ^2 [ASME标准(美标): y14.5m
