3天前
查看: 6023|回复: 11
[已解决] 盲孔和通孔螺纹拧入深度?
发表于 2011-6-13 08:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
盲孔和螺纹孔的拧入深度手册上有,理解就是应该至少拧入的深度,为什么通孔拧入的深一些,而盲孔拧入的浅一些,是不是由于盲孔不好加工?
发表于 2011-6-13 08:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
盲孔加工螺纹对空深有要求,下部要留容销空间。因此只要强度满足要求就尽量浅啦!
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-13 13:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
盲孔当然比通孔要难加工/ Q) i7 R, w4 z& V6 w2 f/ X
盲孔螺纹孔中,在螺纹的拧入深度确定下来之后,加上一定的深度就是攻丝深度,再加上一定的深度就是钻孔深度,手册上查到的数据我感觉比较大,当然攻丝深度如果比拧入深度大得太少,可能螺栓拧不紧就拧不动了,另外,如果钻孔深度比攻丝深度大得太少,有可能在攻丝时,没有达到要求的攻丝深度时就攻不动了
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-13 14:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
设计时钻孔深度,设计人员肯定是弄够了得。
1 O. R; ^* _- Q! d, l. a  m7 F+ ]那是攻牙时工人偷懒,不用二攻,或者二攻丝锥磨损。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-13 22:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
基本1.5被螺距就可以了,或者查查手册,里面都有!
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-14 07:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5# xuezhongfei2002
3 D. q( R: t- G2 Q4 u' p5 V
& a6 j* H1 v3 [/ W2 G' \0 j/ c, v我想问下   钻孔深度与攻丝深度有无 直接联系?
' J1 l; q; ?9 @* K. x* L' A' n, b: R, k4 z( P. i- t
比如一个M10X1 深10   那么螺纹底孔该钻多少深?
发表于 2011-6-14 20:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
6# yyejj
4 |$ P9 z4 U8 r0 C8 G# Z
  V2 H; Z" m  q% r" z9 h! i1 _0 t
/ D+ {. K( Q% Q. Y% y6 t* d9 j一般0.5倍螺径
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-7-10 15:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
盲孔就是要留丝锥头部那个尖尖的尺寸,
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-7-10 16:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果是盲螺纹孔的话,我的标识是 MXX钻深XX攻深XX  当然可以剖视画出。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-7-10 18:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
查国家标准,上面写的很清楚
/ J5 o3 k4 }( ]8 p5 h' t6 M不过我觉得上面的太保守了
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-7-14 07:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如确实因结构的限制,既要盲孔,又要足够螺纹深度,就把丝锥头部那个尖尖的尺寸磨平,留一点导向(0.5螺距)
发表于 2011-8-9 23:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那如果壁厚8mm箱体上的螺纹先攻通孔,外面再用铝材堵死,留5mm的盲孔,此螺孔上3的螺丝合理吗?
