1天前
查看: 2110|回复: 8
[求助] 请教锥螺纹的加工
发表于 2011-6-11 17:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
搞液压的人知道的可能大点,
- H) G0 m' g; n, N  l6 i: ]听说锥螺纹小规格直接在直孔上加工,大规格要先做出锥孔,请问这个大小的分解线在哪里呢
发表于 2011-6-13 17:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
圆锥管螺纹的锥度是1:16,底孔也要加工圆锥形,较小孔钻成直孔,再用专用铰刀铰成锥孔,然后攻丝,较大孔先钻成台阶孔,再用专用铰刀铰成锥孔后攻丝。其目的都是减小切削力,使攻丝变得容易一些。至于大、小之分,没有严格界限,这是根据本厂设备、刀具情况而定,如有较大型和刚性较好的机床,虽然圆锥螺纹规格较大,也可由直孔直接铰成锥孔,然后攻丝。
自流井 + 2 不错的说明
发表于 2011-6-14 07:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
圆锥管螺纹的锥度是1:16,底孔也要加工圆锥形,较小孔钻成直孔,再用专用铰刀铰成锥孔,然后攻丝,较大孔先钻成台阶孔,再用专用铰刀铰成锥孔后攻丝。其目的都是减小切削力,使攻丝变得容易一些。至于大、小之分,没 ...% Y$ G0 D- y  r& @
gaoyns 发表于 2011-6-13 17:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' l4 M7 x1 K; @
. e( G* d9 r, F, N9 o' m" [
是这样的,看加工设备及工艺而定
发表于 2011-6-16 22:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
4 q& |7 F; N/ s2 `3 _# k4 V# Z2 V! r  L! W+ R. e) q
呵呵,学习了。。
4 O* d: z! A. X
  o' m2 A8 v; W. N/ M4 p谢谢
发表于 2011-6-17 21:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,谢谢
发表于 2011-6-18 12:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般螺纹小于ZG3/4都可以直孔直接攻丝
$ M: x, V, f' \, C9 [5 j大于ZG3/4的就在数控机床上直接加工了
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-2 10:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般螺纹小于ZG3/4都可以直孔直接攻丝  z$ t7 {2 J$ y" l' q
大于ZG3/4的就在数控机床上直接加工了! m6 l! Z$ V, a, d8 B8 T* n
zjc1386188 发表于 2011-6-18 12:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 [* p( \" m6 G* z3 t' p& {$ z
学习了谢谢
发表于 2011-7-7 22:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不会吧,锥螺纹加工这么麻烦吗,貌似我们都是钻底孔,然后直接用丝锥攻牙。明天去车间好好了解一下。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-7 22:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不会吧,锥螺纹加工这么麻烦吗,貌似我们都是钻底孔,然后直接用丝锥攻牙。明天去车间好好了解一下。2 G4 e& l! |& P0 U& W% q
whoeric 发表于 2011-7-7 22:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 D& J6 U6 H; f
同感。
