3天前
查看: 4999|回复: 9
[已解决] 星三角电机启动问题
发表于 2011-6-10 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
4 j, \! e( ?* f1 F" |; ?# ~* O4 X
单位有一试验台,30KW电机,采用了星三角降压启动,可是在星转三角是老是跳闸,不知是何原因(排除接触器大小原因)
; e! J" s. {7 s+ B6 {
& W, q! e( A6 i/ `& @2 e另外星三角启动可以在主电路前面加上倒相开关吗(控制电机正反转用)- K9 _$ H) e% x0 P. h
+ F5 H  u# A! _
不知各位大虾有何好的办法解决
发表于 2011-6-10 15:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1、可以加倒相开关!容量要足够!2 I5 u5 u: h- p& n
2、跳闸的原因可能:a、热继电器偏小;
# K' a4 A% g' U  ^9 t                   b、负载过大,原因是星三角起动仅适合轻载;3 \) m, j# n; P# ]9 w3 I% v5 I7 _
                   c、供电线路偏小、电压偏低。
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢二楼( A) k) M8 j$ z$ N" y( _
试过几种办法都不行,电机标明运行方式为角形,不知跟这个有没有关系7 |! ~; w5 t0 R4 f; ]- v" ?, u
如果加了倒相的话,那UVW1跟UVW2是不是全乱了呢
发表于 2011-6-10 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
转换的时间可能过短,冲击电流过大。为什么要接倒相开关呢?如果需要反转直接接正反转控制好了。
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-6-11 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
因为这是泵的试验台上用的,所以有时是正转有时是反转,4 i  x9 ]5 k& M0 n* \: Y
4 J) r& O) C* G& H* ~当时有个现成的电气箱,只是星三角启动的,所以想用上,但是里面加不上正反转了! c* k. }1 G9 {' {" ~9 |( W
% c2 C' T. R7 _! N9 `
我换个时间继电器试试
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
解决了,郁闷啊,现在也不太明白呢% ]  `9 C/ _0 X8 D2 U) |* L
! d8 K' y9 k- ?$ a最后只把主接触器的一根线倒了一下,把V1跟W1倒了一下,可是我看电气图这样不对啊,有明白的不,解释一下  d' H7 m" i3 z
3 s% Z. u; l/ }$ X8 m7 G主接触器电气箱中UVW1到电机接时V1接的W1,W1接的V1,# @7 H' l0 d: z8 L
星接触器与角接触器没有变
pangpang + 3 求助后,积极认真求解。
发表于 2011-6-12 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
6# njzhfe
9 H4 a2 Z0 w) w% T星形启动切换至三角形运行时,电机转向不一致,瞬间反向冲击电流大,引起跳闸保护。
pangpang + 3 应助
发表于 2011-6-12 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2011-6-12 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般37KW以下可以用星三角,再大就不行了;  跳闸的原因可能是空开选的过小,或者空开对应的值未整定好
发表于 2011-6-13 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相续不对,在星星的时候相续是对的,单在转三角的时候相续不对,造成了跳闸
