查看: 8435|回复: 13
[已解决] 关于常用材料的许用应力
发表于 2006-7-17 21:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
GB150-98上Q235A的许用应力为113MPa,而我看设计手册上45号钢的许用应力为80MPa,哪个对啊??
) c1 Z! V/ S+ ?4 Z$ p大家平常计算时像Q235A、35、45的许用应力按多少算啊???
/ J3 t# S0 J$ y0 d1 Q8 u8 a6 n6 j% W1 o; T( R
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 19:46 编辑 ]
发表于 2006-7-17 22:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
Q235A、35、45的许用应力按80、100、120
发表于 2006-7-18 08:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
同意二楼的说法,我赞成
 楼主| 发表于 2006-7-18 21:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 asdolmlm 于 2006-7-17 22:54 发表  [4 k: o( f4 x0 L4 G" u2 b! N, M/ {
% E# o' h" C5 M+ z0 ?
/ r! k( ]2 w. z: G2 F, l谢谢了% d$ {3 ?; i' e( p6 e% U( {
可是国标150上为什么和这个不一样呢??/ ~5 R# _9 u& n# ^3 r. q9 f, @' ^3 a6 S
谁知道啊??
发表于 2006-7-18 22:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 cn_young 于 2006-7-18 21:46 发表
  E4 j  V9 l: T( _
" }9 `, c" u$ p7 O$ f; d7 X. |  D* r# p3 n
谢谢了1 V. a; b0 u9 R# ?! `8 `# J, ~1 R
可是国标150上为什么和这个不一样呢??4 v) ]9 L1 W; R; L- L  F8 ^
谁知道啊??
2 s  L/ m* c; m
; j3 g' H$ Y; R. C& M& i$ G
所采用的安全系数不用,而造成数值的不一样。
发表于 2006-7-18 22:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2006-7-18 22:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
原帖由 asdolmlm 于 2006-7-17 22:54 发表  K: R$ y+ q/ o! K5 y
; M9 A# c  q7 x( j2 A0 }  N6 \4 Z
, E# O; q+ x4 ]. X, f
按你这个许用应力取法,估计作出的东西能用100年以上。而现在很多设计的都不能过关。
发表于 2006-7-19 20:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果是压力容器,你必须要按150的来定,否则爆炸或出事故的话,你要坐牢的.
发表于 2006-7-27 22:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
选择许用应力要有经验才行
发表于 2008-3-26 16:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 asdolmlm 于 2006-7-17 22:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ @8 j( h6 W$ W% y) F3 l+ t$ N/ B
" t, |+ m# x8 W4 ]6 v
太保守,况且许用应力还随温度变化。
发表于 2008-3-26 16:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该解释一下许用应力的含义?是不是允许施加的应力?
发表于 2008-3-27 09:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
许用应力是用屈服应力/安全系数得来的,在不同的应用场合允许的安全系数是不一样的。因此设计的时候要根据不同的标准来选用。比如载人设备安全系数就要选大,那么许用应力就会小。
发表于 2008-3-27 19:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意12楼的观点,许用应力由屈服应力/安全系数来的,安全系数不同,故也不同
发表于 2008-3-28 08:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
许用应力等于考虑各种影响因素后经适当修正的材料的失效应力(静强度设计中用屈服极限或强度极限,疲劳强度设计中用疲劳极限)除以安全系数。
