4天前
查看: 3249|回复: 12
[已解决] 关于"acad.fas"
发表于 2011-5-30 14:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
最近公司一部分图纸需要更改,不慎中招,AUTOCAD2010每次打开图形都会自动生成acad.fas文件,且每次大小均等为21K,小弟在论坛搜索了N条线索,N个方法均试过后还是没能清除,请大侠帮助,首先这个快速加载的lisp文件是否是?如果不是为何每次都会自动生成,我已经把配置选项中lisp加载项取消了,可是还是会生成,如果是,请大侠给予一种可以彻底消除的方法,感激不尽@,恳请各位大侠帮忙。
发表于 2011-5-31 10:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
,试试下面这个工具,可以彻底查杀所有acad。fas
CAD病毒专杀工具.rar
328.53 KB, 下载次数: 34
 楼主| 发表于 2011-5-31 17:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
2# smartlz
1 Z. P  {+ }( g* M
9 U: ]: \8 G* ]2 H2 E3 G
! I; ^% s  h2 _" X首先还是要谢谢你,不过你的这个工具我早就试过了,只能搜索查杀这个.fas,但是不能彻底消除,每次打开cad文件还是会生成……郁闷的
发表于 2011-6-2 14:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在选项里点击“打印和保存”这一项,在里面勾选掉自动保存副本就行了。
发表于 2011-6-3 12:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我用的燕秀插件,里面有一个功能,叫做cad中毒免疫,很好用;现在不会产生cad。fas了,推介你试试。
发表于 2011-6-3 13:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果我遇到这个情况可能会下狠心,卸载了它!然后再重装……" b/ f- X& E0 E6 e& X0 ]
呵呵,不过还是希望你能找到最简便的措施来解决……
发表于 2011-6-9 08:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
安全模式下,扫描整个电脑杀毒。我就是这样解决的
发表于 2011-6-11 13:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以先把acad.fas全部删除,整个电脑的,然后再win32有个.bat的文件删除,就可以了
 楼主| 发表于 2011-6-13 10:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
8# loren_zh ' `2 I# v: _' ~  y( {
首先感谢你,试了N次,N个方法都不行,唉,最后还是一键还原了,弄的头疼。
 楼主| 发表于 2011-6-13 10:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
4# zhaoyan4100 ) c( t, ]$ c4 Q1 X5 m2 m9 B. W( l
你指的是.bak文件,这个是个副本文件,和.fas无关,谢谢。
发表于 2011-6-13 17:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
换个杀毒软件试试,ESET/nod32
3 [( d% f5 g/ o" ?杀它没问题
9 U- M& P5 Z' }# u, A. d. G( y我就是这样办它的" F6 U$ H, \+ a4 F: V% r
哈哈
发表于 2011-6-15 10:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CAD病毒查杀工具.rar (1.53 MB, 下载次数: 38)
发表于 2011-6-15 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
下面是清除该的方法:
5 O8 l' \- N0 `(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
; z  \$ A; F* N2 d& Y+ L7 k(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;& B( d* f7 V: d( q) p/ t. j6 E1 t
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;' R' f/ ^. D( t
(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
  C- O5 y# J; q: y9 E(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
' X! q! `% N/ ~: I$ I注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将清除干净
