发表于 2011-6-10 12:02:41
来自: 中国山东日照
9 j' n, q- G& A5 |7 w- o b2 j3 I9 c$ j8 F$ R$ u% r
' v( w' L1 x p5 s6 R, d首先这个问题你应该到数控板块发帖,而不是在CIMATRON板块发帖 鉴于你是初来所以我给你大体说一下:% H' R+ f, S- p! X& i# y" c9 J
% h# C- Q! o- o q' @这位兄弟 你将多个问题集中了一个问题提出,我分别回答你一下所贴出的问题
- z0 b" |" x3 a2 M" F, j; Q: @* m( g. G1 S: K
1加工中心的刀库要如何用?
{6 ~! c5 I! Y# {" k3 h. U) g3 A
' U& R( G+ _5 L0 G当你加工的工件是小批量而且需要多把刀具才能完成,同时需要效率 这些适合使用刀库,如果是单件加工,数控铣就可以完成。
8 z% A+ G; v; I3 H( W: W+ C) A
j, D1 G1 Q* L- `; M7 ]2.加工中心的刀库 即机床是如何工作的?2 N) [; ] c' K$ a4 K8 y
7 w5 G1 B9 U1 v+ j( \: F: X
主要通过两种方式来实现
: }3 \, \! V( R) y) e0 w& }# [7 s- G/ H
一种是MDI 手动呼叫刀库的刀具编号还进行工作 主要用于加工前,校验刀具长度补偿与对刀使用。
0 ?; A! R- M8 K5 L p3 U$ b
% T: E' ^: X7 s8 @3 N一种是数控编程(包括了手工编程 软件自动编程 里面定义了刀库的刀具编号 主要用于加工。
' U+ V1 m8 e" M t
m7 T6 L$ g6 ^2 l" l# K. _# s i( O0 m
3.要不要每一把刀都要事先把刀对好,设定好每一把刀的刀长?
; }/ E* o d* v. z- }0 ]8 O" r0 i0 @& D, I( i$ C5 S. v
是的,在你加工的时候需要提前设置好 刀库里面的刀具长度补偿 直径补偿 等参数
/ Y2 F* A5 |' t& V+ n$ u# i
0 Z5 f: r" [$ S1 W+ `) G一般在G代码里面 刀具长度补偿是 G43 H _ 取消刀具长度补偿是G49 H_ 有的机床数控系统不同 G代码代表的含义会有所不同
3 D3 a/ R$ v1 c# `: O" x+ A* x$ N1 i' m7 _, b
G 43是 代表长度补偿 H_后面代表了你的加工中心刀库里面的刀具在数控系统里面的补偿值
, h, \& S1 v' F) h' f6 {
8 `; ~9 [( ^* q/ |. F: c7 M- e4 c7 r+ ~% {/ i+ a$ @
4.机床是如何设置的?
2 B+ b, Z7 X2 H2 T" x) v5 [, A; C. y) w3 H
每一种机床数控系统不同 操作设置的方式也有区别 ,比如有 发那科 西门子 三菱 。。。。等 很多种类数控系统# n5 C! {$ e1 f& u- y
6 \/ q) R9 J6 e9 z0 W如果你不知道如何设置 请查阅购买机床配套的操作手册 在那里面有详细的说明 |
