6天前
查看: 1779|回复: 12
[已解决] 问一个关于扫描的问题
发表于 2011-6-7 21:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
" c8 `9 ?4 Y1 y7 C. ^# v# }  A+ D# n& y1 j: T9 W
问一个关于扫描的简单问题。
* |$ X0 D; l" ~在做练习的时候,下载回来的原文件显示效果是这样的。。。" W0 L, t) F- o5 c' P3 a
! a0 T. Z: ]8 E我删除文件中的扫描特性,按照原文件的设定方法从新做扫描以后就变成了这样
' ^- j. A5 W' v6 S; `9 A 2011-06-07-21-57-23-719e.png 9 Y' Q4 v& I/ S' a
总之就是无论如何都无法还原回去。
7 r$ z0 g2 ^" b" q6 @6 T第一次用扫描,还请大人赐教这是怎么回事。
5 j! [% x% Y% {9 T) A原文件如下:& g  X. }( [5 D( A9 L
03-Q07_08_ans.rar (382.98 KB, 下载次数: 51)
发表于 2011-6-8 08:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 阿帕奇 于 2011-6-8 12:12 编辑 ( j. G' X/ z5 c* m
( h$ V" O9 o/ `$ ]8 o8 `它是控制了起点截面的形状与位置,你起点的截面没垂直螺旋线的起点,即使穿透了也是斜的
 楼主| 发表于 2011-6-8 09:40:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
2# 阿帕奇 ; a2 }% N8 R' V+ g, Y
剛剛開始用掃描功能,能否說的詳細一點?
发表于 2011-6-8 10:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本人试了一下可以还原的,如果楼主未改动的话就请查查其它方面的问题?
 楼主| 发表于 2011-6-8 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
' S$ E  w- C" l) e$ g( p) Exuxinzhi2006 发表于 2011-6-8 10:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" i5 Y6 J( W- G9 k, l6 V$ b' m
& Z, d9 r; g* a) ]1 ?: x( ~
那個,比如說那方面的問題呢。。。。我依照給定文件的話,掃描出來就是奇怪樣子的。。完全莫不到頭緒。。
发表于 2011-6-8 13:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
它是控制了起点截面的形状与位置,你起点的截面没垂直螺旋线的起点,即使穿透了也是斜的0 K8 M8 Y4 x6 r4 g. I
阿帕奇 发表于 2011-6-8 08:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 W- |2 a  c8 k% H. o
他提供的例子中,并没有垂直螺旋线,请问,如何约束的呢?
发表于 2011-6-8 14:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
( V! @6 P$ j& B$ _$ t/ Nsihouko 发表于 2011-6-8 10:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
首先楼主改动了源文件中的设置没有,如果没有的话就可能是楼主电脑或软件的问题了?
 楼主| 发表于 2011-6-8 16:08:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
完全沒有改動,就是直接刪除掃描特徵,這樣就省下了3個草圖,然後在選擇掃描,按照順序分別選擇3個草圖,就變型了。。。。
8 N. I4 C- d* x8 a) _4 A大人可否將操作做一下gif上傳?
发表于 2011-6-8 17:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同楼主一样的问题,只要删了扫描就再也建不起来了,只要不删,怎么改里面的设置都能出结果。。。同样疑惑。。
发表于 2011-6-8 18:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我的删除后再选择还是可以 的,只是不知道这种变截面变螺距扫描的原理
发表于 2011-6-8 18:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
刚才错了,只要删掉扫描特征后,再重新扫描就不行了,同楼主一样  D# N6 j2 w  y' H7 ~
发表于 2011-6-8 20:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我在“挪移心法续”中已讲过,原“心法”中的一些模型是基于SW2006做的,从SW2007开始SW对扫描的一些特征作了些变更,应对的办法我已编入“挪移心法续”中,请查阅。
发表于 2011-6-8 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
晕死,我08版的打不开,说是未来版本,这是哪个版本的
