21小时前
查看: 2923|回复: 14
[已答复] 请问DBW的电磁溢流阀可以通过将其上方的电磁阀调头改为相反的机能吗?
发表于 2011-6-7 12:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
; z, z2 i* }1 t  C! R/ }' F+ \/ z- B7 l" R: U
如将通电升压改为通电卸荷
发表于 2011-6-7 20:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个也行?估摸不行吧?除非将电磁阀的阀芯更换或者换整个电磁阀
发表于 2011-6-7 20:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
很多可以的。DBW的一般都可以。
发表于 2011-6-7 21:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很多可以的。DBW的一般都可以。
* O6 c* F: U/ Q9 X% |9 B7 u( t" r5 m9619 发表于 2011-6-7 20:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
没试过,你这样用过??
发表于 2011-6-7 21:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没试过,你这样用过??2 B. J* C+ A& F- c' Y* D$ ^/ [
zls888 发表于 2011-6-7 21:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 h8 t# z' Q: W; h
0 `% v; w* {/ w/ n! Q4 x+ y
经常
发表于 2011-6-7 22:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
DBW的电磁溢流阀上方的电磁阀因安装孔距的原因不能调头,可通过换装二位3通电磁阀来达到要求工况。$ k3 I* R1 {# J1 l: |* J8 E% ^
常开型电磁溢流阀(通电建压)装3WE6B型电磁阀,而常闭型电磁溢流阀(通电卸荷)则是装3WE6A型电磁阀。
自流井 + 3 技术交流
发表于 2011-6-7 22:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
更换阀芯位置可以实现‘
 楼主| 发表于 2011-6-8 06:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
很多可以的。DBW的一般都可以。
1 h# J6 p# B8 E9619 发表于 2011-6-7 20:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 i3 \0 S4 i5 t7 M
2 X! E" W4 ^' Y  I1 R0 @5 o4 j
阀芯端盖什么的完全反过来吗?
发表于 2011-6-8 08:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个没这样改过,怕出事
发表于 2011-6-8 20:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
阀芯端盖什么的完全反过来吗?/ u4 x' I0 j; z1 k: {- R! ?
cn_young 发表于 2011-6-8 06:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) W; F, X7 h- [' s! J2 @' F6 @
5 n* m; P, Q& Q% d- G$ o对的,如果可以反头,都反过来就可以了。
发表于 2011-6-9 10:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 厚积薄发 于 2011-6-9 10:24 编辑 ) a" h: y; v, r9 K
经常
5 U6 M2 d' l  @# i5 H2 ]9619 发表于 2011-6-7 21:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 n5 {6 Y* C; n/ N. D
DBW电磁溢流阀用电磁换向阀为WE5,WE6,只有WE6的安装孔距可以换,换后P,T口转换,但是电磁换向阀的T口是不允许耐高压的,电磁换向阀的T口不能用于压力油口。
发表于 2011-6-9 23:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
5 Z; V+ k0 A6 _8 I厚积薄发 发表于 2011-6-9 10:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Q2 `2 Q+ ^! k) `3 X. A) t! U* Y: |; J- p
WE6两侧的安装孔距相差1.5mm,不能调头安装。最佳办法就是更换成3WE6A型电磁阀。
$ l5 v4 h% K! Q2 d, B" n2 H3 i$ Q: s0 G, Q; H1 p. R* ]
发表于 2011-6-10 16:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个没这样改过,怕出事
! z  S7 q3 J/ s2 o! j自流井 发表于 2011-6-8 08:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" S0 C& C0 P% |* J& W
8 F7 `1 Y1 I8 J) g6 p8 V不会出事的
发表于 2011-6-10 16:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
4 H8 I, F3 M8 g厚积薄发 发表于 2011-6-9 10:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 z  r/ j% F5 ~: i: p: s% W0 J; W4 u/ \8 O* k
WE5没有更换过。
发表于 2011-6-10 16:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
WE6两侧的安装孔距相差1.5mm,不能调头安装。最佳办法就是更换成3WE6A型电磁阀。( t- l0 ^9 \) R" j: ~! g; L
' I- @4 z$ o6 v% ~
1902863- K  R( \8 [# x  X$ x# |. c
cdxwg 发表于 2011-6-9 23:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 u! b" j! x, W' c- ^* Q) K4 m0 J% O! R$ I* f" J3 ]
先导阀的阀体不能动的,安装尺寸不允许反头。6 T! w2 D+ f2 a7 R; n
( m" G/ o- Q/ J2 `4 j! y
先导阀WE6的电磁铁阀芯反头就可以了。" G3 }9 B8 d$ x
+ @3 `' u8 W+ {8 R
一般DBW*A型可以转换为DBW*B型,同样道理DBW*B型也可以转换为DBW*A型。
( z8 Z- P& Y8 B& ^: O这个在实践中经常使用。
