1天前
查看: 2664|回复: 15
[讨论] 集成块材料可以用蠕墨铸铁吗?
发表于 2011-5-23 11:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
如题。我设计的试验台上要用集成块,需要加工三个32通径插装阀。领导意思是5 I5 w3 q9 Z7 ~4 P: Z
阀块自己加工。打算用RuT380一块来自己加工中心加工。我压力要达到30MPa,
: V9 ~  k: P" D/ x7 G/ M3 ~+ b0 U问下各位高手,这能行吗?
发表于 2011-5-23 12:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个我觉得需要计算一下,跟你孔的壁厚及孔与孔间距离大小有关系,另外我自己觉得集成块 用铸铁是不是不太好呢,铸造的东西,内部容易出现缺陷,缩松、沙眼等,表面是看不出来,一旦跟你高压附近出现缺陷,这个块就算废了,我们常用35#钢来做集成块。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-23 12:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铸造的东西难以保证中间材料的密实性,有可能存在铸造缺陷,另外铸铁的光洁度很难加工到很高,铸件如果壁厚超过120mm,就很难保证质量了。所以别自找麻烦用铸铁。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-23 19:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该采用35#钢,蠕墨铸铁个人建议不采用
发表于 2011-5-24 05:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最好不要用铸铁的 很多预料外的因素 将来会困扰你的 可以选35#钢
发表于 2011-5-24 08:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
极少用铸铁的! {# p/ f8 e  _+ A* Y5 l( i
. c* F9 L' t: p% T2 X$ g4 R7 v
最好是锻打件,如35#或45#
发表于 2011-5-24 08:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用锻件,高压有保证,外部表面同时也可进行防腐处理
发表于 2011-5-27 14:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
30Mpa,属于高压,建议用45#锻件
发表于 2011-5-27 14:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
30MPa是啥压力?设计压力、试验压力、工作压力?如果是工作压力,用RuT就不行了。
发表于 2011-5-27 15:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
锻打件易于保证质量
发表于 2011-5-27 19:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2011-5-29 13:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
现在都是用35#或45#锻钢,加工好后镀铬或镀镍处理
发表于 2011-6-3 11:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
35#?果断45#差不了几个钱的事儿
发表于 2012-3-7 21:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
35#?果断45#差不了几个钱的事儿( d% J- }+ C% T1 a
angelmale 发表于 2011-6-3 11:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 z( n# y5 P5 P' U/ b
汗!用35#还是45#,这是差钱的事儿吗?
8 I6 e* K) i  E% g4 C* y6 U材料性能决定的。我接触到的都是用35#钢做集成块。
发表于 2012-3-7 22:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
35,45无所谓吧,35好加工一些。高压的我都用45
发表于 2012-3-8 14:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不可以,铸件会有缺陷的。
