9天前
查看: 2279|回复: 13
[已解决] 这种槽怎么切?下面的题目怎么做??
发表于 2011-5-31 13:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
45_2056319_a9198975451ca75.png . T- o; ^9 a) |2 B+ B* T: Y7 ]
3 r9 W# _- y' W4 W+ @" g 45_2056319_b2c6357e2a29799.png 0 C* ?3 @' Q0 W2 U; V  c
* E; E) r0 o* g- Y这是我画好的曲线 下面不知道怎么做了
2 _. ?: A. L1 h) \9 i) o4 J% \1 {6 \9 N5 T/ y1 v0 O* z
% k5 Z- Y8 M1 m, ]/ y! _1 [# }3 y+ E+ X: c  ]* e( c: M
% `/ A& O% [( x  l8 B最后还有一个题目 很有意思 1 Y) [2 ]7 g- P$ J
0 D- `. I0 n" \9 K- y/ K
发表于 2011-5-31 14:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用切除到面就行
发表于 2011-5-31 16:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
做了一遍,有点麻烦。用扫描切除。
发表于 2011-5-31 18:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用组合最简单
发表于 2011-5-31 20:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个还是比较简单的~$ X8 b* ~% \6 H- B2 M: f
如下图所示! U6 e" V$ d( o4 ^- {
先将草图2纵向拉伸曲面
5 L1 ?" Z# G8 q& S6 }然后上表面绘制草图3
  s  _' N  z* c3 z* P$ Q0 o8 F向下拉伸切除(成形到一面),选择拉伸曲面即可。
$ c/ Z2 s( t2 ]' C% v& P 切槽.jpg , Y2 y5 N1 p4 k8 ~3 ~$ `
体积的话我想的是# x& K+ K0 Y% m5 r/ N
做出切槽形状的实体: L/ B3 D4 m7 |% b+ P3 {  d
然后做夹角为T的基准面  a/ X# {0 T) G3 k# F
以基准面切除; h$ p; m" K, b( N8 a
剩下的体积即为所求。
chenjun520601 + 5 应助
发表于 2011-5-31 21:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
扫描切除吧......
发表于 2011-5-31 22:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! p0 \1 b3 K4 m' F  f# L5 e. h0 p
2 ~/ o$ t0 t  V. y' R这题可以这样做:
0 e$ f% O% H' O( P: d第1题. 在上视基准面上拉伸一个凸台,这个不用上图吧:)然后切出所需要槽如图:- W& ]' v6 m. {- L) c( {
- o/ h% L( [5 }: u8 H) W9 k1 u
第一步:在凸台上新建一个基准面1,高于平面1mm,基准面1上新建草图2:% y# n8 q* O& {# K' d8 {
' d; Y5 F( D8 @# ~' }* K4 p  x! z6 m    图1.png , Y0 D1 _: W3 e% Q
第二步:曲面拉伸草图2:4 e8 c, j3 c% y! C
' c+ B! o5 B& G# V+ X 图2.png & G8 C1 M( e* E! L
3 n& g6 R0 Y  d
第三步:在前视基准面上新建草图3:
" }" r9 C% P* J' \/ P3 q
. G" r# q0 i7 x, h' k$ |, F5 I2 K* s3 c7 Y! {; t: S8 a
第四步:切除拉伸,点草图3
  I, @, y: ?' ~; q6 E! S& m! J8 p; u  @# p$ I1 H& Y  l/ A, I
图4.png 6 v5 P% }8 R% A. y, O9 z
切除拉伸的终止条件如图:3 N% d' ?9 o3 j
  s+ p8 a+ H$ L: Y# P
图5.png - I2 ^) A2 i5 z4 w2 s
7 c' A  g& u( }$ t& x, g
第五步:重复上述切除拉伸,切除另一边1 F0 y$ X9 ^3 {: [; X* M
! f  H+ h# T) r, B$ c0 o' U5 u
$ B! B7 d6 ?# g" A第七步:删除或隐藏曲面,完成!
) p8 P( S# C' u
1 `9 Q! O3 Z: K! i4 A; i5 n 图7.png
! p* ^& O6 u% k
. B2 u* U" X6 }8 Q# i0 v' L第2题如图示尺寸即可:; k1 |9 V5 U- \, _5 N
8 [- j5 B" u( J/ A; I$ ?8 l' A; B6 K) V6 L( L7 V* v$ \' k
" b% y6 F9 W* n* a* u& U* R1 o
附源文件: 零件.rar (528.61 KB, 下载次数: 12)
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
chenjun520601 + 7 技术讨论
发表于 2011-5-31 22:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.拉伸,2.只做2个曲面,3.拉伸切除,2个方向的终止条件为:拉伸切除到指定面。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-31 23:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用拉伸切除成型到指定面,比扫描切除简单。
发表于 2011-6-1 08:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
    此问题建模只要两个拉伸,不必建立曲面。只是楼主缺了一个左端槽口的宽度尺寸,我估计应该是180mm* L5 C  V4 e2 y# {0 X
    关键的是如何得到注水深度X,楼主可以参照闷大关于“体积宏”的帖子。楼主的贴图中缺少了一个角度T的值,我估摸大概是1°,也懒得用“体积宏”,先测出未灌水时的体积,再根据不同的注水高度测量注水后的总体积,采用二分法,用了2分钟,测得注水高度应为29.6691mm
! [- G- J) ]# L" H  a& E( @
, p& C$ V4 _  b, i
chenjun520601 + 5 技术讨论
发表于 2011-6-1 12:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
, k% M) V$ k2 V" ]
0 Q* A5 ^+ V& ] 13# w_hs1
. q& S4 `. ]) p$ [, W图中有个局部放大图
. o% L4 N% i1 K6 U0 X$ k# D所以左边线的尺寸是确定的
: H$ g+ T; H6 I7 F我理解的是角点在左下角的45度线上。3 N, v9 C- V) R
如果T=1度) [! p" f2 m. W8 G7 Z
我算得的结果是X=33.49毫米3 z) ~/ b6 m( m# @$ d
水的体积为:400000.38立方毫米。) ~: X6 N+ I+ G' b
. Y0 M2 c2 L6 S源文件:; O+ b. a8 C3 h
切槽.rar (82.86 KB, 下载次数: 7)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
chenjun520601 + 4 技术讨论
发表于 2011-6-1 20:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个特定体积对应的X,可用软件的优化设计,自动得出!
发表于 2011-6-1 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
    此问题建模只要两个拉伸,不必建立曲面。只是楼主缺了一个左端槽口的宽度尺寸,我估计应该是180mm。4 a- N0 S/ B8 A0 e
    关键的是如何得到注水深度X,楼主可以参照闷大关于“体积宏”的帖子。楼主的贴图中缺少了一个角度T的值, ...
1 r/ o1 X. d9 L. W# ~  F# fw_hs1 发表于 2011-6-1 08:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, W  b2 J% G5 [0 M0 ?4 H. H% n( K
4 S* k, Q1 ^, u8 I
宽度尺寸没有,但是图中已经给出几何约束,如图:
& a; ^2 {( u- T2 T9 h* {
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-2 13:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
都是好样的( x: x* L& l  ^. _
ajin19880825 发表于 2011-6-2 13:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 `1 [5 h, y; f# d" }% q8 ]得到那么人士幫忙,而且都是極具價值的回覆,仁兄居然這樣回應,小樣啊!
