6天前
查看: 1594|回复: 8
[求助] 工程图中的线段能否自定义颜色?如果没有这样的功能,有无对应的API
发表于 2011-5-31 13:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一直有个简单问题想问,就是工程图中的线段能不能自定义颜色?有么有这样的功能?如果没有,有没有对应的API函数,谢谢!
发表于 2011-5-31 13:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个就是定义颜色的按钮:- g+ m3 ]. z4 }) ]" N. Z
 楼主| 发表于 2011-5-31 14:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# ffda
6 T) |* P- C* f' m6 q
$ G' P, K1 J; X% O% a原来如此,能够进行不是简单的单一对象的选择么?
发表于 2011-5-31 15:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
允许按Ctrl复选多线。
 楼主| 发表于 2011-5-31 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# ffda 7 T, s! ~% w: I( y* ^/ w+ [
7 E$ c' o9 H5 Z5 y5 z8 l4 }: ?! g5 u8 ]" W1 P  a
怎么做到对比不同配置间不同的地方进行改颜色
发表于 2011-5-31 19:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以通过图层来设置颜色,跟cad一样,要是大量的改颜色可以到选项里设置
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# ziliangmo 0 Z, W$ W1 N" a  X" N! q0 x
- q" f3 |( j2 S! [2 ?, M能否做到同一产品对不同配置中的不同之处进行对比再进行那部分的着色?
发表于 2011-6-10 21:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这点没proe方便 该改进 装配图 零件可以做成块 ,零件可以随颜色den等
 楼主| 发表于 2011-6-11 08:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8# pucua123
% ?. [' N& w  U- e, @# Y7 U# o( h/ D9 v/ v
也发现这个问题了 ,新版本功能已经提出了,就是升级要花钱,除非就是自己开发,受不了SW这一点!
