2021-06-25
查看: 2394|回复: 11
[已解决] 可变截面扫描
发表于 2011-5-31 17:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 pizza_hutluo 于 2011-5-31 17:01 编辑 : {& B% t4 e! n. v6 c  p! ~
4 b  k$ J5 T2 z我使用可变截面扫描 做了一个固定截面的实体。 见附件,但是为什么我觉得我的这个实体的截面发生了变化呢?就是用黑线指的那部分,明显是多出来的部分,我选中此实体,这部分竟然在红线外?? 是我电脑显示的问题?还是我哪里做错了? 大侠请指教
发表于 2011-5-31 17:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
显示精度不一样  也会出现那样的情况
 楼主| 发表于 2011-5-31 17:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
显示精度可以调整吗? 2# Kkllzz
发表于 2011-5-31 17:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以调整  好像是 在 视图菜单下
 楼主| 发表于 2011-5-31 17:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
确定这是显示的问题? 如果要调整 是要修改config吗?
发表于 2011-5-31 18:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
视图——显示设置——模型显示——着色——质量——改为10。即可。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-5-31 19:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
还真没注意这样的问题,学习一下了。
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# qwerabcd
! |  s7 @7 |  X' P7 b. \+ R  [3 V+ }" a; A) S4 U0 P
太感谢各位了,改了之后真的没问题了。学习了。
发表于 2011-6-1 16:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
已经搞定了那就OK了; P. A0 W& y5 s* X) F
一般默认的精度比较低  但是运行起来相对流畅   精度过高  运行就稍微有点慢   但是现在电脑动不动就4G内存  1G显存   问题应该不大
发表于 2011-6-11 14:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
又学到一样了
发表于 2011-6-12 16:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢六楼,学习了
发表于 2011-6-14 17:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
有这种情况的时候也可以用线条显示看看就行了
