楼主 |
发表于 2011-5-30 12:52:40
来自: 中国河南郑州
本帖最后由 thepioneer 于 2011-5-30 13:04 编辑 & f3 k' ]! _$ J" P1 a& ]
. F' W2 v! _3 ]8 T[quote]首先你的轴的转速是多少,要根据API613计算出允许值是多少,才能确定50um超差多少。
. D3 _( c, H8 \9 A. Z其次,你要提供测量点的位置,最好有张简图。! T% B6 C) X3 D& o
第三,转子的动平衡是否符合设计要求8 B/ B9 l( `* G
第四,如果你确定轴的光洁度和同轴度没问题 ...2 \& `$ H# v) c- ?# o
看看而已025 发表于 2011-5-30 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote
; D* u2 b5 N4 _3 b谢谢您的回复,具体数据回复如下# v* z- N- { m- {/ D' e% w
1.根据计算允许值38um,超差10几,转速5500左右不算高
0 C( A0 e3 d. H9 K& @, @7 o# x2.测量点的位置:离轴承很近,轴瓦外侧水平和垂直方向6 ?) L# p; }& a+ j' [
3.转子的动平衡符合设计要求(如果转子不平衡,振动会随着转速增加变大,可实际基本恒定,觉得和平衡无关7 N% `" O, b) ] ^$ `; n7 D
4.椭圆滑动轴承,现在载荷角为零度,双油楔,间隙34um, + Q; ~ h+ R' K3 H I/ d
5.共振问题,启动就振,并且保持不变,我觉得和共振无关.8 [+ U$ Z% O5 c) B4 L
在不同转速下的振动值,50um基本不随转速增加而变化,转素增大振动稍微增加,500-2000转,振动从49变到53,光洁度没有明显划痕(有点轻微锈用1000号砂纸轻微打磨下,不知是否有影响),,测振元件的固定没问题。
R; Z/ F$ o0 l! x' K
. j8 z" x4 g& m最后一点:发现高速轴两端键不是非常紧,用螺丝刀费力可以翘动,会影响侧振吗??感到迷惑...., o: t9 N( [4 d' p
6 P& Z' b' M: k& H
其实现在要搞明白一点:什麽原因可导致轴启动起来就会振动超差....并且一直不变...! o6 U$ R$ f/ \
我本人感觉可能有三方面原因:
# h3 |, j: S% B' ?, g$ q$ T1.轴承不稳间隙或者接触不好6 O b9 G" O) |! I2 ?+ Z
2.机械电跳量超差
8 W7 o! j6 {) O! Y Y% B9 I3.齿精度:周累或者径跳超差...
( [! i. [9 ^, r: {+ @. @0 c9 q0 R, q
计算的轴承参数
; C x5 s* g* ^
! z) D' m' y ~7 X 滑动轴承动态特性计算结果
9 A& s9 X3 F6 a3 m 滑动轴承油膜刚度: |2 W- [$ F) n0 [# _" `
Gxx= 360068.832 (N/mm)" m @: Y$ j [; L4 ^2 e( v, r
Gxy= -59965.004 (N/mm)/ ~. g, ?& M! A) P$ i' }& z
Gyx= 997419.689 (N/mm)
6 B" C0 l6 w# Q Gyy= 1288885.328 (N/mm)
, s6 J" N9 }2 h/ H. h8 b; Y! f 滑动轴承油膜阻尼:
* e2 l1 F- p5 I Bxx= 706.483 (N.s/mm)
# s- j! ]/ n8 K( _( u( p Bxy= 614.726 (N.s/mm)3 F/ p1 ^2 l0 ^- U0 C
Byx= 631.014 (N.s/mm)
- f+ d" B8 K2 E9 G1 h Byy= 3453.694 (N.s/mm)% l& |; D- ^2 V- y6 P1 I) ^2 e
; M; E2 N$ {9 p! t! }) H; i 无量纲滑动轴承油膜刚度系数% `/ d. z+ r3 l+ m1 Z8 q# ]
Kxx= 0.1492
0 s) d: q7 S# C: Y: r' E Kxy= -0.0248
+ R, B1 ?! L8 o n Kyx= 0.4132& M( O/ R- J$ X$ t% F L
Kyy= 0.5339
4 b; S; R7 Y. C9 v! D& ~ 无量纲滑动轴承油膜阻尼系数
8 }7 S [6 Y1 N( [0 f. t. {, ^ Cxx= 0.1640% [( ~( ?5 Q; P7 H3 `# @1 {1 e
Cxy= 0.1427& ~8 |6 C2 Z8 S
Cyx= 0.14646 b+ Q; l0 H" D! L" R
Cyy= 0.8015& v0 Q+ O8 z- h; c" ?: U
----------------------------------------4 Z2 {0 Q8 m; d
滑动轴承动态特性判断:
, s% z! J/ c. G9 y E3 ~0 E2 h& ?- `
3 M7 y1 N# C5 A+ x) F/ m; } 无量纲综合刚度 = 0.1572
* a( w4 W+ T/ S5 u6 a 轴径涡动比平方 = 0.0654
* k) h! _5 B1 L1 q% @ 临界质量(Kg) = 18494.07801 m6 ?$ I9 `. y" Y/ F
涡动频率(r/min) = 1368.9296 |
