查看: 1969|回复: 3
[已解决] 谁知道考漆工艺
发表于 2006-7-16 19:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
谁知道考漆工艺,# R1 g3 m) s6 x8 h3 S
, q1 `7 G7 r# U" L- ][ 本帖最后由 hhpp 于 2006-7-16 19:06 编辑 ]
发表于 2007-11-13 08:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hhpp 于 2006-7-16 19:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ?. w3 `) n9 C6 C0 ~5 u谁知道考漆工艺,
- J7 r4 j, Y# z% E
0 d1 I% f' }! d, h清洗磷化----凉干----挂腻子---打磨----喷漆-----高温烘烤。。。
BV + 3 应助
发表于 2007-11-16 20:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
酸洗磷化----凉干----挂腻子---打磨----喷漆-----高温烘烤。。。
BV + 2 应助
发表于 2007-11-16 23:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
鉴别烤漆和喷漆:
; P! s6 g8 S, E2 E# e: Q
  d0 t) R& N( w- }9 Z  v1 B一、工艺:
5 l" [2 Z5 s2 K6 J2 S8 w5 u! |
3 V( Q1 r$ w6 c# Y- d% xA、烤漆:在基材上打三遍底漆、四遍面漆,每上一遍漆,都送入无尘衡温烤房,烘烤。 ' g+ U7 n! l8 C; Z
& _! w- J5 I3 J2 _) S8 g7 E1 S( _$ _B、喷漆:在基材上磨呢子,再在上面喷上漆,自然晾干。 5 _; f0 `5 ]& ?0 m9 K, b/ N, K
' x. m+ {  L: J
二、漆膜。 % M0 O' |9 U0 X. D* q+ `
做法:用手摸烤漆门板的四边棱角,是否光滑、凭证;观察棱角的颜色,是否与门板颜色相同。
, o4 Y: k8 z8 U4 W: V- ~% C对比:A、烤漆:棱角光滑、颜色相同。证明漆膜均匀,色彩饱满。 5 I2 G8 |% @' x2 O4 Y0 O8 b
B、喷漆:棱角部分毛糙,颜色比门板浅。证明漆膜不均匀,色彩不饱满: 9 e4 t, r9 b$ ~: l; ?
5 L) a# \4 |; x4 P# g0 M# `* o三、纹路。 5 I+ |' w- x: M; p" o2 b
做法:对照光线,看烤漆门板表面,是否有桔皮现象。
# }3 p+ G9 h3 J( d. }; X对比:A、烤漆:门板表面光滑,无纹路、桔皮现象。 & z" W! D* O& C7 x% ^
B、喷漆:门板表面有纹路,不光滑,有桔皮现象。
" T# y- B0 S# U: I$ H6 S( d: R4 I' {2 k- _7 W* L$ A$ |- o6 C
四、表面。
; ?: x! q7 d( i做法:用手摸烤漆门板表面,是否有尘粒、气泡。 $ D6 n* a8 n! d3 D: {9 I" H
对比:A、烤漆:门板表面平整、光滑。$_Gwo2
( c  o9 ^7 N3 ?  B& T3 pB、喷漆:门板表面有颗粒物,不光滑,触摸有异感。 ) I: X0 z2 R: m3 b& _7 h
  V; ]* ^7 Y4 U2 h( z8 c, q五、耐磨。 # J8 m% X$ i( g" z' Y
做法:用硬物击打。
" p% E8 m; |! L8 K: i" w对比:A、烤漆:无异常情况,漆膜无损坏。 ; {; x0 A0 j" x, O: X; _1 ]
B、喷漆:有裂痕,严重的漆膜脱落,掉白皮。
- O" Y1 n0 G! ?7 p( k$ w. f( v
7 \; ^! o$ V; l* G# V1 |# o1 {
1 M, o* u( p* ]2 w" r+ ]; U烤漆房结构与工作原理 ; j) h6 }1 q0 @& M/ ^# O
6 }, Q- W* I5 R
  D0 R0 W! I8 {烤漆房结构 6 o1 u+ f) r8 P! A  h
3 @4 D0 x4 r* H8 ?- g整个烤漆房为拼装式结构。房体采用子母插式保温喷塑墙板,密封、保温性能好,房体侧面装有工作门,方便工作人员进出;铝合金包边大门,门中央装有观察窗,可随时观察房内动态。选用低噪音高风量风机,确保喷漆效果的完美性;优质不锈钢热交换器,换热效率高,使用寿命长。
8 _/ v2 r% S9 F
2 m3 H2 z% H$ h8 P, g烤漆房工作原理
8 e, O0 k6 ?2 ^! c3 h) u, K, ?9 p3 q8 x! f
烤漆房一般是用来喷涂和烘烤车漆的,因此,烤漆房最确切的描述应为“喷烤漆房”。 - U6 ~3 v4 f% [) k/ X3 t
; U$ S3 _, Z3 c0 g" B) b' f- w
喷漆时,外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶,再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式,以0.2-0.3m/s的速度向下流动,使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留,而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换,使喷漆时房内空气清洁度达98%以上,且送入的空气具有一定的压力,可在车的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆,从而最大限度地保证喷漆的质量。
/ T6 Y, Z; G# U# R$ Z7 a
  [4 j! Y& Q+ W  y' T, ?, T* {' v. r5 d# }1 C5 y
烤漆时,将风门调至烤漆位置,热风循环,烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(55℃—60℃)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后,与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室,再经过第二次过滤净化,热风经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,绝大部分热空气又被继续加热利用,使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时,燃烧器自动停止;当温度下降到设置温度时,风机和燃烧器又自动开启,使烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时,烤漆房自动关机,烤漆结束。
BV + 3 技术讨论
