查看: 6300|回复: 31
[求助] 旋转轴程序问题!!多轴高手指点下
发表于 2011-4-30 10:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 1226304633 于 2011-4-30 15:06 编辑 $ f4 C% C+ B! g" ^4 W) }1 q
! L1 ~9 S5 x7 p$ B: `5 g5 g8 ~# W1 V
我处理出来的四轴程序,每个角度都有一个坐标系!我想一个程序就一个坐标系!每次上机前还要改,烦死啦!3 V6 Y8 c# R9 z* c; A  H+ K" K1 K
请问哪位高手指点下·~是在MC里面设置还是在后处理里面改呢????
 楼主| 发表于 2011-4-30 11:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁能告诉我啊·!!!!
发表于 2011-5-1 08:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我也为此困惑呢,期待高手
发表于 2011-5-1 12:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你用的后处理是不是改动过的啊?
发表于 2011-5-2 00:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
上傳你的後處理來看看吧
发表于 2011-5-19 22:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
解决没有?   我也遇到过这样的问题
发表于 2011-5-20 11:01:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
你在变换操作里面有个旋转,那个地方有个work offset numbering ,你勾选off 就可以了,
发表于 2011-5-20 19:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
7# guniang371 . z- q' r. D! b% x" v/ ?* y6 a5 }5 g
我用的是MC8.0   在那里有work offset numbering这个选项???   能否留个QQ请教一二。。。。
发表于 2011-5-20 21:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
就是程序旋转镜像命令里面的,进去之后有这个选项 关闭后就输出一个坐标系,否则就输出多个坐标,
 楼主| 发表于 2011-5-21 16:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9# guniang371 8 H. K8 F/ z0 h9 q# B
旋转镜像???是哪个命令啊·~能截饿图啊 ?????
发表于 2011-5-21 18:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
9# guniang371 未命名.jpg 未命名.j54pg.jpg : |& d' s8 m: n1 R
这位大哥  没有你说的那个选项呐    是不是我 的版本太低了
发表于 2011-5-21 23:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼上的兄弟,你那旁边不是有个维持坐标系不就是了. 11# 363485543
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
z这个跟四轴旋转有关系吗?
发表于 2011-5-24 16:05:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
恩 就是这个位置,对的 ! 你看一下程序就知道了
发表于 2011-5-26 20:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
14# guniang371 ; _; L4 ]4 w; [3 D% I' H6 T9 Y
晕    我有试过啊   可是还一样有G55  G56   多个坐标      呐闷
发表于 2011-5-26 23:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可能要請教杜公子看看..
发表于 2011-5-27 14:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是使用8.0版本的那位,我想应该在QQ上有跟我做过交流了。
% K0 z0 R1 z3 h8 c" K/ B1 x如果工作中需要用到多个坐标,就保留后处理的多个坐标输出。8 k( j  p- L! j9 y& U7 x) {
否则,一劳永逸的方法就是把后处理的坐标改为一个。
* _6 A& P; `% S; _, M那样就省事了啊。
发表于 2011-5-27 21:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
17# boy9981
8 I" B( q, C: ]# Z: H' x    没有啊    后处理在那地方改。。。   我试过了  强制输出G54   还是没用     你知道改那个地方么      ???
发表于 2011-5-27 23:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以把你的后处理传上来,帮你修改。
发表于 2011-5-28 17:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以只輸出1個坐標系 前陣子剛好有做外掛4軸6 V3 o1 e2 I; m. e0 ]
不過角度間同一把刀具會G91 G28 Z0 M9......這多餘的動作 目前還沒去掉
; D- O4 L9 U" A1 ?請教杜兄一下 謝謝 !
发表于 2011-5-28 19:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
19# boy9981
  p9 m3 x9 k, x$ C* H- g! s9 \ 能说一下那个地方需要改动的么?
 楼主| 发表于 2011-5-29 17:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
work offset numbering  强制改 了~~但是重新计算又变回以前啦!!后处理在哪里能改成输出一个坐标系呢??请高手指点一二!!
发表于 2011-5-29 22:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是后处理,建议放上来给我修改。$ Q4 E! v6 Q5 W4 M3 c
具体参考如下。
2 }, P. A3 q/ V! L3 p+ _  Z
# U; w) s; b- S& Y! f% p' D# X8 xTO: bird9077# Y$ v; ?$ g/ `5 o; Y% i5 y9 V
不同角度的G29 Z0 问题,那是转换平面的抬刀设置,可能你设置的抬刀高度来讲已经高过工件的最高点,假如同一把刀具在不同角度面一次后处理时,建议保留此参数,如果要去除,请把你做好的一个mc9刀路以及你正在使用的后处理,处理出来的nc文件一起打包发上论坛,附上修改说明,例如是修改之前以及之后的对比。
/ \. q3 F6 L3 b  W- [! s/ n
) a7 {1 \' c5 D2 x" {各位如果觉得不方便放置论坛的可以设置密码,但是要把密码论坛短消息我。
4 P0 g. t- H% F论坛短消息使用方法:鼠标指向论坛的头像,不需要点击,就会出现发送短消息。8 ?& U: y8 d4 Y2 ?& T" b! c
5 @. `( X3 h; {6 Y* ^
我目前惯用的版本是 mc9
7 B( D8 f4 U+ k. E0 \" f2 [5 v
6 D  _% u& c5 Z; _9 r' {8 r我改好的后处理则会不加密的放在论坛。
发表于 2011-5-30 19:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
23# boy9981 Mpfan.txt (56.89 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-5-30 19:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
23# boy9981 麻烦这位大哥帮我看一下,  处理出来的程序    有多个坐标    呐闷
