查看: 4416|回复: 12
[已解决] CAXA电子图板中如何进行缩放
发表于 2011-5-19 22:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南周口
本帖最后由 fxy10344819 于 2011-5-21 23:33 编辑 0 x& z6 v: v2 N0 F( m$ M" f/ D
4 V# ]) N- [( g% ^6 m
如图  t+ s* Y- k' R
如何把途中的边长缩放为80: J2 V' E1 u4 }; V5 \
我是新手2 |  U1 j% U! L+ w/ e4 Q/ {
不会
# ^2 y% \! A4 ^% A8 y希望高手指点
发表于 2011-5-20 21:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为什么要用缩放来实现呢,你可以试试下面的方法
6 G0 V5 V# i% K! B3 [1.你可以用尺寸驱动来实现
$ d* K" m" ~: r2 Q, Z2.用正多边形命令直接绘出边长为80的图形
发表于 2011-5-20 23:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是2011,使用参照缩放较好,尺寸驱动不行。
发表于 2011-5-21 07:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
选中图形,直接输入缩放比例即可
发表于 2011-5-21 08:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上正解 冬虫夏草版主的 尺寸驱动大家还不是很明白
发表于 2011-5-21 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
假设图中边长为800,要求缩小为80长,80/800=0.1即为缩放比例,全选图形进行缩放,输入缩放比例为0.1即可。
发表于 2011-5-21 10:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
假设图中边长为800,要求缩小为80长,80/800=0.1即为缩放比例,全选图形进行缩放,输入缩放比例为0.1即可。! d* q/ A3 u$ U. P/ v
HBTSWWM 发表于 2011-5-21 08:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
赞同阁下  支持
发表于 2011-5-21 18:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
求教比例缩放参数方式如何使用
发表于 2011-5-21 21:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1. 立即菜单第二项切换为“参照方式”/ |7 {4 I' G. ]. m% k  R4 V6 B# A
2. 选择对象和基准点;' P) N+ S, }: D  }- G
3. 参照距离第一点、参照距离第二点,分别拾取一条直线的两个端点9 x! ^3 U3 g. p5 W
4. 新距离:803 \) Z, ?7 E' S& n# x
完成
发表于 2011-5-21 21:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1.选择所有图素  2参考式缩放  3选择任意边的端点为基准点 4在提示:参考距离第一点时,选择边任意一端点,. {9 G  T) G" W- g
5.在参考距离地二点时:选择边的另一端点。( s+ S0 s2 R* V" f8 Z$ E% i5 p( o
6在新距离提示下,直接输入你想要缩放后边的长度即可
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
2# dongchongxiacao + D- b; H3 _& O$ |, W
我做的那个图5 ~& o# n; G3 P1 h3 r& I. D
里面的圆的半径不知道, A( L9 s% e) O* {: {
要进行缩放做出80的边长才能知道半径7 w2 \4 a2 l$ e
不过现在我已经学会缩放命令了
2 K) r) Z! F+ U. A0 [还是很感谢你们
发表于 2011-5-22 08:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
学习了,要想缩放准确尺寸,用参考方式是首选,楼上的,半径可以测量
发表于 2011-9-9 14:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9楼10楼回答很完整,学习了
