查看: 6475|回复: 14
[已解决] cad标注的比例因子如何设置?
发表于 2011-5-20 11:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
我想要设置1:50的标注样式 1:20的标注 1:30的标注样式2 `/ V; L! F' }8 y2 J' C
4 f1 u* y/ V7 n6 Y请问比例因子如何设置? 是怎么计算的? 谢谢
发表于 2011-5-20 15:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
如果你的图是放大画的,尺寸想按1:1标注,那1:50的比例因子就是1/50=0.02 。往下以此类推
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
如果是标注出来是100 如果想让他标注为50 比例因子是0.5才对啊
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
把一个图放大n倍  比例因子就为1/n
发表于 2011-5-22 12:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
是一个图形中出现的3个比例?那么就要设置三种标准样式了,然后分别在三个标注样式中设置标准比例,放大的图比例就是大于1的,缩小就是小于1的,至于是多少,你应该清楚了吧,呵呵
发表于 2011-5-30 19:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一个图形中一般不能出现的3个比例的,不合理啊。一个图形应该是一个比例标注样式。你想想看,用了多个标注样式,你或者其他人怎么知道哪些尺寸是什么样式?是放大?缩小?还是原值?不同的图形那时可以的,比如局部放大等等。
发表于 2011-6-1 19:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经习惯不改标注样式中的比例因子了。标注样式勾选“注释性”,标注上点右下角的注释比例就行了。
发表于 2011-6-1 22:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问楼上
* ]2 t  a3 L1 t* ~“注释性”从哪个版本开始有?
发表于 2011-6-2 14:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
比如你要画100,现在用1:50的标注,所以你只要在图中画的线段长2,标注出来的就是100.
发表于 2011-6-9 08:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一个图形如果实用多个比例标注的话,建议在绘图完后,将标注炸开。这样不会产生混乱。
发表于 2011-6-21 18:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道“注释性”从哪个版本开始有。
0 p3 l) j/ ?: g8 x4 S我一直用最新版的。) H* l  V& A6 t2 l! W3 A9 ]
09应该已经有了吧,不记得了。2 A8 i6 g6 B5 m5 s# E, u
) U$ M/ u: x! D/ }" \
很好用的!
发表于 2011-8-31 03:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1# djtwiseboy 6 _+ a$ X1 W& s$ |! a0 p
此设置方法如下:$ ]" v$ T+ Q* A7 Z5 l9 L6 \# _
在标注样式里——点击主单位——修改(比例因子)参数——回车即可9 {6 j( m5 U% |
如需设置1:50的标注样式 1:20的标注样式 1:30的标注样式......1:n的标注样式,直接在(比例因子)里输入1/50,1/20,1/30......1/n即可。如下图:
3 d! P' W! V% r8 l) m+ c0 i/ a 无标题.jpg
2005llnn + 5 应助
发表于 2011-9-1 18:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
1# djtwiseboy
& e" w0 N: Z! e2 s" Y% V& X此设置方法如下:
5 ~: D3 c4 L( b. a在标注样式里——点击主单位——修改(比例因子)参数——回车即可
4 t% {) s$ ]  c% Y2 U4 A- p如需设置1:50的标注样式 1:20的标注样式 1:30的标注样式......1:n的标注样式,直接在(比例因子)里输入1/ ...
: M( X# K+ w, e- B唐依依 发表于 2011-8-31 03:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- P+ n& h% |8 I5 M* m  X
1 H. \- \: t4 ]$ N4 N: r3 ?2010里面,怎么寻找这个标注因子修改.....
* c: Q! F8 f# @5 F, G( L) D! O2 ]( e9 R7 j* @8 k
我用的新版本,一点也不习惯,还是喜欢2006. 简单,随性., w4 ~3 C5 F4 l$ @; c
4 f$ ]! S7 \# q' l7 T( k& e
看我下面的图,我都看晕了...........
3 A; s! _: x' B9 F. q& c7 |( ]9 u. S7 z+ ~% l  A
每次要找半天
发表于 2011-9-2 10:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意12楼的讲解,解释的很清楚
发表于 2011-9-2 11:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
