2天前
查看: 4621|回复: 11
[已解决] 求助电器接线图
发表于 2011-5-17 11:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
我要用一件OMRON MY4NJ继电器控制一气阀,从而控制气缸完成伸缩动作,带上两个按钮开关,还需要什么?接线图怎么画?请大虾们帮帮对电气一窍不通的小泥鳅吧!先谢了!!!!
发表于 2011-5-17 22:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
论坛已有的一个帖子“继电器控制二位五通电磁阀”可以看一下。下面是其链接。' P+ k+ I) F. e, u% P
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=153061#pid15364962 K4 y. k. r% Z0 E
虽然要求并不相同,但还是可以参考。不过,如果您真是“对电气一窍不通”,那看起来可能就有点儿麻烦。% N) M1 F" U# y" I+ E' P3 |
另外,您的问题对使用的电磁阀类型没有说清楚,气缸的动作控制要求说得也不太具体,所以具体的电路也就有些不好明确给出。
lsq12345 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-5-18 11:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
! N, V8 q" @- S) b2 f7 V$ W6 _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=342390&page=1&fromuid=153061#pid1536496, [, Z" p6 Z& `, j( M
虽然要求并不相同,但还是可以参考。不 ...% \" n/ d: J8 t; H* h
pangpang 发表于 2011-5-17 22:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
b% I# N6 r2 ]0 f! V1 s
抱歉!对电气只能说是一知半解。所使用的气阀型号是:4V310-10,继电器是欧姆龙的MY4NJ 220AC.完成的动作是:气缸杆前伸150mm,到位后立即后退150mm(即回到原位),如此循环。您能给出具体的接线图吗?
发表于 2011-5-18 11:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
应该还需要两个行程开关吧,动作过程说的详细一点。
 楼主| 发表于 2011-5-18 13:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
4# 黑石
5 w& L5 V3 P, q是的,我用的是磁性感应器,前后各一个,安置在气缸筒外壁上,相距约150mm,外加一普通旋转开关。当旋钮开关打在ON位置,--继电器1动作,---继而控制气阀带动气缸,-----活塞前伸150mm,------前感应器接受信号---继电器2动作-----气阀换向-----汽缸活塞回退150mm----后后感应器接收信号----继电器1动作------周而复始。
发表于 2011-5-18 16:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
本帖最后由 pangpang 于 2011-5-19 09:19 编辑   A$ i. ~+ G, h" w
4# 黑石  # y- B& m5 R4 f) F" a. E' n
是的,我用的是磁性感应器,前后各一个,安置在气缸筒外壁上,相距约150mm,外加一普通旋转开关。当旋钮开关打在ON位置,--继电器1动作,---继而控制气阀带动气缸,-----活塞前伸150mm,------前感应器接 ...
: w' ]  j+ _9 H; D8 Ywangbing8088 发表于 2011-5-18 13:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" z: }) a) i! y" N$ b) m
8 {6 h& x. j- E' ^& `7 E上面我给出的链接,和你所要求的基本是一致的。差别仅在于:
% A3 e0 g8 ^& O) S1、您是使用一个旋钮开关控制气缸的起动和停止,而链接中的电路是使用按钮控制;
. g, w. j( M6 Q: U& }& c2、您使用的电磁阀型号是4V310-10,是否和链接帖中所用的二位五通阀类同,不得而知。! g5 F  K8 F; K8 {0 g( e% h
8 F% i) J% x4 ~$ t7 o2 |4 K9 u& W1 l
那里的电路图您按自己的要求稍加改动即可。
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
6# pangpang 6 b4 o+ d9 G% @4 G1 @
非常感谢!+ X! A' C( l, R/ [% Y
待会我看一下!
发表于 2011-5-19 23:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本帖最后由 112332wu 于 2011-5-19 23:51 编辑 7 v6 t( D0 U; v2 f; q
! h2 F7 u3 U* x& S' U! ~$ s- M
未命名.JPG 这是一个三位四通阀,运行有三个位置,前、后、停。这个图还有一点就是停止时必须有一个限位动作,不然下次就起动不了。
lsq12345 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
8# 112332wu
0 S, V8 M# k8 N, y看来大有高手在。学习了!我装一下,试试效果* O- T: x0 j* R0 J- o$ h
发表于 2011-5-21 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
' e0 a$ a& `1 M7 M9 W
+ ?% L# i  {; C+ T/ r综合LZ所列的条件,由于使用的是单控二位电磁阀,电路可以更简单。
, d2 j9 Y; n+ h  S8 X1、4V310-10 电磁阀;5 {- s4 L! T% w' H
2、OMRON MY4NJ 继电器;, E- D; r2 U+ r* x' y: Q- }7 J1 D
3、普通旋转开关;
& j& F2 }9 ~7 x, ?$ K4、两个磁性感应器(位置开关)。
4 W# U4 [# j, O5 J% y! l( s其中:4V310-10 电磁阀,应为二位五通单控双位电磁阀。3 y; L7 `1 u7 y
          Pic_1.jpg - F; s1 F7 y5 q$ s
% [1 D1 Y; H& c3 x        OMRON MY4NJ 继电器,四刀双掷型继电器。; }* c2 g, @( S& c3 z2 V9 B, T
          Pic_2.jpg 2 S. F" h+ J+ B, y
9 v' _9 k) A, J6 T气动图如下图:
8 M! U0 O0 W. l( D8 S: ?
8 V! c7 z  N$ G( C/ W( v. x          Pic_3.jpg
$ w' }" h; H, U6 Z, R! }+ s
0 @- v5 d3 D4 p3 q& I电路图
' ^0 ~" ]: K9 l其中:  ]- u( W! |& ~. Z0 E1 L
        QS — 旋转开关;0 i/ u5 e0 x5 m
        SQ1、SQ2 — 位置开关;& c6 n% u6 v; N4 q: U
        KA — 中间继电器;  J3 F0 s& K0 A- M- F" O: N
        YV — 电磁阀。
! f4 L/ p) I4 B. _* VSQ1、SQ2分别置于气缸行程的两个终端位置。
lsq12345 + 5 辛苦了
 楼主| 发表于 2011-5-30 14:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
10# pangpang
# t: G5 V, U; L- \# ?按LZ的指导,我安装试了一下,很好!动作正常,另外又加了一个调压阀,用于控制速度。
; @) u. z; h1 A% p$ k5 Z在下还有一个问题要请教:不知磁性开关CS1-F和D-J59有什莫区别?D-J59配用的气缸无法与CS1-F配用,是否而二者对气缸磁性活塞的要求不同呀?
发表于 2011-5-31 21:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
本帖最后由 pangpang 于 2011-5-31 21:22 编辑 7 U3 `8 i* I* S# n
10# pangpang
/ F4 d5 y- Q# ^; W....
! L1 t* P5 y: f, }在下还有一个问题要请教:不知磁性开关CS1-F和D-J59有什莫区别?D-J59配用的气缸无法与CS1-F配用,是否而二者 ...
$ d% F" g$ T& Q+ L8 f3 Z' r1 G& Cwangbing8088 发表于 2011-5-30 14:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ]  Y+ t% W9 w8 S' U' a
( M. F8 ?0 H  A6 F& H, b) R. O6 n这个问题您已经另外开帖求助,所以此主题应认为“已解决”。
