4天前
查看: 2583|回复: 8
[已答复] 内圆砂轮主轴与砂轮的连接
发表于 2011-5-13 08:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
. i9 ?) a* m; [. b- u4 a/ _$ R, K( Q$ G- w( l* m& {
0 N# U: s" |, T2 _: f0 x看到砂轮主轴与砂轮连接时螺纹连接,是不是还需要螺母紧固啊?高速旋转时平衡性会不会不好呢?为什么不和铣刀等刀具一样用HSK刀柄连接呢?
" h, m2 }1 s. _, F还有第二幅图A-A的作用是什么呀?( z+ m" T1 ~1 g, O6 B3 t
呵呵 问题比较多,本人实在不懂,,还望帮忙解答一下。
发表于 2011-5-13 09:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不要螺母,用螺钉压紧砂轮的。A-A是主轴铣方,插扳手用的。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-13 09:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
- l. `( z2 z/ [- O/ ]2 S
; C! m3 ?, A2 t( e查资料,带砂轮的图是这样,螺纹连接在主轴旋转时会不会松动?
9 f) k' y( J# ]# D
5 C- G; |+ m  ?( f
% Z2 ^2 ]: d* Q( e  M 2# laoxu1112
发表于 2011-5-13 10:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
主轴内的螺纹旋向与主轴的转动方向向反,不会因主轴转动而松动。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-13 10:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢,呵呵。+ y5 b) U# i' a$ E! s) g5 h
4# TKG-09
发表于 2011-5-13 16:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! r. W4 h+ H  x, P$ z( W% s一般来说螺纹安装时的方向会与旋转方向相反,这样可以防止在加工时因主轴转动带来的影响0 R% U0 O( @- |8 S
还有第二幅图A-A的作用是什么呀?' _! Z# ~- K% k1 R$ L2 V" N
我理解是铣的平面是安装螺纹时给螺纹扳手预留的卡口
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
6# prison123 " d. L8 m1 o% ], I4 k- I# q) B
谢谢,呵呵 。现在算是了解了,没人告诉,还真想不出一些简单的结构,还有如此作用。
发表于 2011-5-16 09:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
内圆磨砂轮的安装固定有多种方法,这个只是其中之一。主要看磨削内孔的大小来选择砂轮规格及砂轮的安装方法。另外还要根据工件的材料和硬度选择砂轮的种类等等。
' R+ d; y/ I( F0 d: a9 G0 D% f  j砂轮安装好后,不是马上就可以工作的,还要修整砂轮。
  }+ E! G* S* L$ ~" L多在内圆磨床前,看看操作师傅怎么操作的,多问问师傅,你的收获会很大滴。
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
8# laoxu1112   z7 }* F% _2 x" Y
O(∩_∩)O谢谢答复,呵呵,一定虚心请教
