查看: 1409|回复: 4
[求助] 为什么剖面里的面很难选中?如图
发表于 2011-5-14 17:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我发现在SW2010版的装配体剖面视图里,有些面很难选中,以前用07版时,好像不是这样的,07版似乎很容易点选。
+ L; v" E6 w+ S- d如图:我想实测一下装配体中活塞运动在这个位置时,活塞底面距活塞筒底面有多大的距离,为何活塞的底面选中了,活塞筒的底面却很难选中?; J& Z$ _9 v/ v  y
' i8 e6 g3 m4 h
发表于 2011-5-15 01:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
鼠标放在附近点右键选“选择其他”后弹出对话框,在列表中找要选的面
发表于 2011-5-15 13:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2011也是难选,选择其它也不好选+ |9 u" v) g0 N' r/ J, R3 W
你这个不要在剖面中测量,可以将缸体设置隐藏后测量,完事再将缸体显示。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-17 10:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我发现在SW2010版的装配体剖面视图里,有些面很难选中,以前用07版时,好像不是这样的,07版似乎很容易点选。* X8 p4 g% u* ]8 k
如图:我想实测一下装配体中活塞运动在这个位置时,活塞底面距活塞筒底面有多大的距离,为何活塞的底面 ...2 ^5 N8 i2 P! N! S& Q+ X
无友 发表于 2011-5-14 17:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 s% D0 v& Z( K+ w$ ~; ?0 J) Z0 G5 k; d- a# t; r2 L
7 M2 y& g" I) e: {  ?$ G
4 ?) U7 {2 `3 N/ ]# l6 d是的不好测量,我也发现,好象没别的办法,实在不好测量转到工程图测量,我经常这么干的,最好两者结合使用
 楼主| 发表于 2011-5-17 12:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
鼠标放在附近点右键选“选择其他”后弹出对话框,在列表中找要选的面' n  k8 x: O: t: `4 A
lxtiger8008 发表于 2011-5-15 01:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: T# T1 J# ?$ T* R) _老师:按您说的做,在列表中根本就没有我要的面,是怎么回事呢?如图:
# C" B: U* K/ b. K2 B/ l 2011-05-17_120844.png
