2天前
查看: 4064|回复: 9
[已解决] 几个键槽的同轴线要求高如何标注
发表于 2011-5-13 18:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
一个轴上有好几个键槽,要求在同一轴线上,这样要如何标注,如果用形位公差是用哪个?用直线度还是用哪个?
发表于 2011-5-13 18:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这玩意儿应该不用标注吧。) V4 Y9 Q3 d" ]6 N1 I- X
铣加工键槽,肯定一次装夹。一次装夹搞定的事情应该没人去分两次装夹吧。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-14 12:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
有的轴是较长的,一次装夹没法加工完所有的键槽,这需要调头装夹,这也是很正常的
2 P$ P3 h" E, }0 n7 Q还有要保证图纸的准确性,一般的键对同轴线是要求不高,有时是有较高要求的,所以要标注清楚是较好的
发表于 2011-5-14 21:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
位置度和对称度
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-15 07:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
位置度和对称度  a  R9 R% K- i' e* I5 ]
liguangjun 发表于 2011-5-14 21:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 l! K, U& b7 S; E, v2 i: g' y不对,位置度好象也不合适,楼上的能否举个例子1 X6 Z) l: J7 t  M5 u' [
对称度这个跟同轴线没关系,只能表明键槽本身与轴线的关系
发表于 2011-5-15 08:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 shifeng18 于 2011-5-15 08:51 编辑 : u7 m; o$ m. U. W4 c3 u, k
- G: a9 m- `3 l. {, g+ Y" w
几个键槽均按下图对称度标注。基准均为A。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-15 11:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
最好技术要求上做文字说明,怎么标注都不一定全面,而且工人干活时看图也比较麻烦,还是减少图面的复杂性好
plc + 2 技术讨论,GB 不允许用文字来说明几何公差
 楼主| 发表于 2011-5-15 21:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
6楼的,只能表示键槽的对称性,不能表示多键槽对同轴线的要求
发表于 2011-5-15 21:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2011-5-15 21:29 编辑 $ X& p% Y0 L4 _& v
7 D2 Z1 k  t& ?, m8 |; O1 a建议形位公差方框上方说明:处数;下方说明:键槽在轴向圆周同一位置。
发表于 2011-5-16 11:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
以一个键槽为基准,其他标平行度与对称度
