20分钟前
查看: 3015|回复: 15
[已答复] 如何界定重发资料??
发表于 2011-5-12 14:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 人生无憾 于 2011-5-12 14:13 编辑 - b, ?) Y# t8 x5 O, |7 [
; t$ l5 |# p& [  A4 v& }- Z( M" O
在标准发布版区,有明确的规定同一标准的正式版本只允许有一个(PDF或者Word版本)【三维网标准发布区通用版规(2009年9月4日)第2条】,以最快在本论坛发布的版本为准,但这就出现了一个问题,正式版本的都是PDF版本,很多求助都点名要求应助PDF版本,按照论坛版规要求,这类求助是无法应助的,因为已有的Word版本使得再发布的PDF版本成为重复标准,现在希望大家讨论一下如何解决这类问题!3 I1 {0 k4 t/ {  T+ @' `3 f
' Y, Z2 n9 c' D' v0 a% @已有Word版本,求助PDF版本的范例:
7 W1 i2 O8 i0 K1 q9 z: Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=311114&extra=page%3D24%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D50/ X, n7 M! m, _& t
, S& t. s0 E" v- g7 f
是把这类求助算作违规求助?
. D3 o( ~4 t& i: @0 a还是相应的放宽发布规则?
9 N8 W; G' a% Z8 M) \1 g! _0 s8 R/ m2 q; q& I- [
大家发表一下意见??
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
江南有雪 + 10 积极讨论,完善版规。
发表于 2011-5-12 14:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
word版本能作为正式版本么?& y9 y8 o) ~" o9 X+ y
正式版本必须是扫描的(PDF、图片等扫描版,或者非扫描的原版电子版),Word版已出现编辑等错误。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
word版本能作为正式版本么?
, K: K/ h0 T" v' s9 i9 E. p正式版本必须是扫描的(PDF、图片等扫描版,或者非扫描的原版电子版),Word版已出现编辑等错误。
0 ]$ O* y" _2 Qsvw0936 发表于 2011-5-12 14:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ v. a; K' x  D" S: U$ J) I
1 W9 F! B5 ~$ G3 i- m, ?+ W, {9 i0 j
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 n" M; G8 h3 U2 z
3 p! |, k  H1 Z$ N. d$ h( |5 M2 {7 W
上传规则:
, O# j8 O0 p7 K标准上传前请先用以下方式进行搜索, 以确认本论坛是否已有:* g- ~$ q3 l$ e
1.三维网技术论坛用论坛顶部搜索功能在关键字处输入标准号,查询你要上传的标准在论坛中是否已有,注意不要用各分区顶部上方的“搜索”。搜索时注意关键字的选择,如要上传“JB/T 10413-2005 喷漆室”前搜索JB 10413查看是否已有存在。三维网技术论坛3 H7 A/ {! P5 p; V* E. y: [  [  _/ l4 T/ Q' `
www.3dportal.cn2 D3 p3 u$ ?2 u$ ?/ ^  e6 N1 ~. c3 m- _! a8 J4 @& [, J; J
2.
确认没有所要发布的资料之后再发布资料,注意相同资料不同格式文件上传属于重复上传三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa3 @$ d9 n! m: [" K5 q8 @% M" a  d: s' E2 j0 @; T
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: k" ]3 h* P! F5 ]5 r
: y8 g3 Q- X; w  p- u/ P# m3.一个标准一贴,如文件大于2M,应分成多个小于2M压缩包上传在同一贴同一楼层中,如果分卷较多可分楼层。
' k: I" x* _* c' g; g ( H7 m  x( L. Y
那你的意思是第二条是句废话???
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是个讨论的话题,旨在解决目前存在的问题,大家各抒己见!!
0 g0 X5 P2 Q  b4 j% _, M/ E/ B$ {9 d' A; ?- b& P( g
7 [! t, m+ l7 J
' L- h7 s  h" ^4 O/ a6 q3 Y% V我这个建议,强烈要求加分!!!!
发表于 2011-5-12 14:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
word版显然不可能是正式的版本,对于已有非正式版本的标准,再上传正式版本不属于重复上传。% D, _8 |4 ]- f
2 z* L: i* B' w4 p9 I& k
如果已有正式的版本再求什么word版本就有点说不过去了。4 Q! J+ p8 l9 h, g; o( m
. R) D) A9 e  c: w6 _/ m4 D: m版规的说明虽然有些模糊,但可以照此理解,待完善一下。
发表于 2011-5-12 14:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
增加了这么一段,如有建议,可继续补充。- e! y: g+ U0 {/ P+ q  v
1 y5 p: m7 j1 }. y5 l2 u(若已有的为非正式版标准,再次上传同一标准的正式版是允许的,发帖时可将已有的帖子链接注明,并通知版主对两帖进行合并。已有正式版的标准,不得再求助类似于word版、可搜索版的版本,对于同一标准的正式版本,若因先发者的内容存在阅读障碍的地方,如黑色印章,可由更完善的版本代替。)
发表于 2011-5-12 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增加了这么一段,如有建议,可继续补充。
0 r9 F- s  p* ]# s3 l4 W: L
; M- z/ S- E( o: O. h7 Z4 K3 {(若已有的为非正式版标准,再次上传同一标准的正式版是允许的,发帖时可将已有的帖子链接注明,并通知版主对两帖进行合并。已有正式版的标准,不得再求助类似于word版、 ...! b$ I& L7 H, G
江南有雪 发表于 2011-5-12 14:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 o- P# P8 D. h: D
/ p5 }" t) I4 T3 n7 ?Word版虽然不能作为正式版本,但也的确是个好东西,很多时候为了做培训教材,为了省却输入的麻烦,求Word版是个好方法。
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9 Q6 t# |" e3 Z2 t% i4 a  Zsvw0936 发表于 2011-5-12 15:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" a- X1 c, O7 C5 `6 I4 F1 x: t
+ Q2 @; d+ b" W7 M" Q$ R+ u- p. }
1 N4 s& x5 @; m& S. \9 p9 h' |有的人为了确保标准内容的准确性,需求的是PDF版本;
( k+ Y. s, ~3 g  b: l4 }有的人为了输入简便,需求的是Word或者可编辑的PDF版本!!
发表于 2011-5-12 15:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一个问题,有的标准页数不多但文件很大,如果有显著的小文件标准再上传,是不是也可以?
发表于 2011-5-12 15:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4 V, T  s/ N, ^( k8 }( X有的人为了输入简便,需求的是Word或者可编辑的PDF版本!!
6 {* o5 y' |0 o  L6 N; t人生无憾 发表于 2011-5-12 15:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 l7 m  S2 U* u5 x# I% Q, f
. v1 W. \$ W8 M" l9 s  @
嗯,所以Word版也还是有用的。
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
所以需要讨论,是放宽上传标准的要求,还是继续维持三维的严谨性,必定一旦放宽要求,那重复贴会更多!
发表于 2011-5-12 16:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北神农架林区
word版显然不可能是正式的版本,对于已有非正式版本的标准,再上传正式版本不属于重复上传。* [( n- Q8 T; }. z% W# L
: P; h5 C' G1 S* s: t如果已有正式的版本再求什么word版本就有点说不过去了。
2 `$ g: d% }$ ?0 ^4 W
1 z2 Q+ e7 C$ I# T& L! _' E版规的说明虽然有些模糊,但可以照此理解,待完善一下。
7 y$ M2 {" o2 J0 S4 ^  \江南有雪 发表于 2011-5-12 14:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- n  y9 t6 R1 S8 S, ]9 B* @word版有它的作用,可以节省编辑输入方面很多时间。但大多数word版都是非正式版,只能参考。如果有求助,应助不应属重复
发表于 2011-5-12 16:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
既然大家这么支持word版本,我的意见是:& `" k. X$ j7 ~0 s/ w6 u
你准备上传的标准,首先应该进行论坛搜索,看是否已经存在,如果存在了,是否版本相同,至于是pdf还是word,以及文件大小不同等现象,你在发帖时最好加以说明,并注明已有的版本的链接,让版主判定是否有并存的必要。
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果允许上传Word版本,会出现很多问题,举个例子,我有“征求意见稿”,论坛也有,我可以把“征求意见稿”改成“报批稿”发布到论坛,这样会影响以后发布真正的“报批稿”,至于文件大小不足以评判两个文件的一致性,毕竟在Word文件里几处小的修改很少会影响到文件大小,例如:快速修订的标准,改动不大!" A9 |& w2 C$ p+ x5 g# r. f/ @5 j: x, t1 ]
所以如果按照江南的方法,估计版主们不用干别的了,逐条对照标准条款了,呵呵! @+ [4 Z3 r' X. j/ D( `
2 ^) g: e5 Z9 i% W* E当然了,我不是说会员会靠这种方法挣取奖励,只是说明了一下漏洞!!
发表于 2011-5-12 19:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不得主动发布,除非有人求助才可应助。
发表于 2011-5-13 21:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
本帖最后由 pangpang 于 2011-5-13 21:28 编辑 % O4 U, v* D  J6 g" |* _; V
增加了这么一段,如有建议,可继续补充。) a5 I  s/ p. O5 ^# B8 m/ Z
$ d5 l  S7 x" M/ u2 k; S
; C* M0 N/ g+ ]) B江南有雪 发表于 2011-5-12 14:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& G& `+ Y* o" Y' N" \. D2 X" F, L: |( f5 l
不得主动发布,除非有人求助才可应助。7 k, }! l" h' m( H/ s7 C7 W+ I
江南有雪 发表于 2011-5-12 19:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) Z. X+ ?! n0 w; t: r
: [4 e- Y3 k& x' T; I' V同意第一个意见:“已有正式版的标准,不得再求助类似于word版”,但不赞成第二个说法,这等于开放“类似于word版”标准的求助。
5 K6 J/ @; w% d2 b. j本论坛标准区的主旨应该是为人们尽量提供正式、有效、清晰可读(当然最好是可打印)的标准资料。至于方便人们编辑、引用,也就是减少一些时候人们的打字工作量,这不应该成为标准区,或其它资料区的职能范围。而且放开word版标准的求助,是否能引发一系列的此类求助,也未可知?这可是又一“灌水”的好题材。
