2天前
查看: 3984|回复: 19
[已解决] 压凹之后怎么把工具实体删掉
发表于 2011-5-10 12:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2011-5-10 12:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
删除实体就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-10 12:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
删除实体,压凹特征也跟着没了呀
发表于 2011-5-10 13:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
可能楼主理解的删除有误,
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-5-10 13:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晓得了,非常感谢
发表于 2011-5-10 15:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
也可以压缩掉啊,方便以后更改。
 楼主| 发表于 2011-5-11 10:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-5-12 11:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也可以压缩掉啊,方便以后更改。
6 B# P2 Y6 D! |czmjs 发表于 2011-5-10 15:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' z# u/ E) r: W, b" J5 O# t4 K4 u2 I" x; J; y) P, D7 A
建议还是删掉实体,以后需要修改的话照样可以。
发表于 2011-5-13 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8# zzshuang , w, G' v# r2 x$ @
: d2 b- Z& ^0 H3 a7 C# c
给个不选择压缩的理由,谢谢!
发表于 2011-5-13 17:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也可以压缩掉啊,方便以后更改。
; p+ F0 E* I& E1 l1 Xczmjs 发表于 2011-5-10 15:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; H5 \& j) R7 b! F+ Y+ U1 y
) @9 k  D5 x7 I/ n0 e% }
8# zzshuang  : }0 E) Q. C5 [5 x1 o) Y! P
; y8 R$ t5 b2 T3 B给个不选择压缩的理由,谢谢!: J( R' x* g; q3 a2 V
574395 发表于 2011-5-13 16:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 l3 I4 q" K6 V2 ^- @, C/ p5 E) W. u( U/ s( R, M
特征可以压缩,实体不能压缩。由于建立该实体的特征必须在压凹特征以前,并为压凹特征使用,所以压缩了建立该实体的特征,则会将压凹特征同步压缩。& G2 O1 y% i8 k# A  m
% C  @- ~1 B! f* _: I1 b3 T3 G0 E, b隐藏实体是可以的,但隐藏只是看不到,此实体还是存在的,使模型的重量增加。% W1 I. z. s9 @9 i: ^
  h" y2 o1 x/ O2 f所以支持删除实体!
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# w_hs1
- {) }  R. L. ]- U+ A很有高见
发表于 2012-8-24 14:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
正当心它影响材料统计呢.
发表于 2012-9-1 18:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
# i) x5 t3 G6 R" @$ S) k( j: M* X! G5 ^8 D  L, i# b% C1 \5 g5 d
右键隐藏啊,以后要更改可以方便一点啊 ,如果怕增加重量,那没办法只有用删除实体特征% S4 X- ]. L* g0 l8 ~
发表于 2012-9-1 20:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感觉把它隐藏掉或者压缩都可以,没必要非得删除吧
发表于 2012-9-3 15:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
w_hs1 发表于 2011-5-13 17:29 static/image/common/back.gif6 J! _! p+ T  U/ M- L) L# u
特征可以压缩,实体不能压缩。由于建立该实体的特征必须在压凹特征以前,并为压凹特征使用,所以压 ...
- [. N) G2 U8 H2 P+ T) q- D
解说很详细,学习了
发表于 2013-5-25 17:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
学习了
发表于 2013-5-25 20:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
加深了对命令的理解,认为删除实体可得钣金件重量。
发表于 2013-11-3 12:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习了 谢谢
发表于 2013-11-3 17:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
ben23james23 发表于 2013-11-3 12:23 static/image/common/back.gif
; N$ ?; f' J7 S4 c5 I) h学习了 谢谢
; c6 }) s+ w5 s- H谢谢指教。谢谢。
发表于 2013-11-5 21:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了了:handclap::handclap::handclap:
