2天前
查看: 2964|回复: 10
[求助] 空压机流量
发表于 2011-5-10 20:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
5 @9 |) @* {: |3 B& C
0 x% o' O2 U7 U有一台螺杆式空压机额定流量是32.6立方米/每分钟、额定压力是24.1公斤/平方厘米,在单独使用A气动设备时:空压机压力表显示:9公斤/平方厘米; 在单独使用B气动设备时:空压机压力表显示:10公斤/平方厘米,在这二台气动设备使用中空压机都是连续工作的,这样能说明这二台设备在这种工况下耗气量都是32.6立方米/每分钟吗?或者是其它的结果。
发表于 2011-5-11 08:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
帮顶了。。不太了解
发表于 2011-5-11 09:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
额定流应是标米吧,所以我认为是一样的。
发表于 2011-5-11 10:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺杆式空压机说明书上或铭牌上标出的是在额定压力下的额定流量,如果在实际使用中压力低于额定值时,输出的流量就会增大,反之压力如果超额定值时,实际输出的流量就会小于额定值。
 楼主| 发表于 2011-5-11 18:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2011-5-11 19:13 编辑 ) F: a2 m' n8 t- L" w
8 E. M- @. M  c+ R; u/ v' A% S 4# gaoyns ) r/ U+ T3 r: h" x# K7 l+ |
螺杆由电机带动如电机的转速不变,感觉流量不会变。
发表于 2011-5-11 22:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
螺杆式空压机能连续工作吗?我认为螺杆式空压机都是间歇工作的,例如打压30S,休息20秒,持续工作的螺杆式空压机油温不好控制。
 楼主| 发表于 2011-5-12 05:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
6# sd48834099 它没有这个控制系统,压力不到就一直工作。
发表于 2011-5-12 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5# zjjxtch 5 @4 ^0 `& @" P, A5 ?% M2 w- C5 y
空压机在功率不变的情况下,流量与压力呈曲线关系,即压力增大,流量会降低(见说明书中的P-Q曲线)。这点很容易明白,例如将空压机的出口阀门关小,流量就会减小,此时出口的压力就会增大;如果将出口阀门全开,流量增大,压力马上就会下降。
 楼主| 发表于 2011-5-12 13:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
' w0 L- y) d- z& @4 M
1 c) c& K+ ]- q# d  B, L& d  h$ ^ 8# gaoyns 1 x, q9 D" {9 x( ~: q! s& U# S8 i5 i% K
关健是压力已降到一个恒定值,空压机进入一个稳定状态,应当无太大的压力与流量的变化。可以这样说连续工作20分钟都不会变。
发表于 2011-8-15 15:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
查看标准ISO 1217或GB3853 中有规定,一般讲得空压机流量指的是标准位置折合回自由状态的流量。
/ G! y( M! U9 c% Q和不同的机组无关。
发表于 2011-8-18 10:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
功率与工作压力、容积流量三者之间的关系:
' D7 D5 w( s; i# M5 P% u  W   在功率不变的情况下,当转速发生变化时,容积流量和工作压力也相应发生变化;例如:一台22KW的空压机,在制造时确定工作压力为7bar,根据压缩机主机技术曲线计算转速,排气量为3.8 m3/min;当确定工作压力为8bar时,转速必须降低(否则驱动电机会超负荷),这时,排气量为3.6 m3/min;因为,转速降低了,排气也相应减少了,依此类推。 ) N' T8 l( h+ r% Y" Q9 w2 p
功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下,供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。 6 `/ U0 W; [) o% p" G
请看一下这个资料:
8 J% [& h: u' i3 n2 thttp://www.pack.cn/SellDetail/1614024.html
